Sehr geehrte Damen und Herren,
habe auf verschiedenen Solarzellen ein silbernen Streifen gesichtet. Heißt das die haben Kurzschluss und sind defekt?
defekte Solarzellen im Modul?Moderator: Mod-Team
29 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
habe auf verschiedenen Solarzellen ein silbernen Streifen gesichtet. Heißt das die haben Kurzschluss und sind defekt? Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: defekte Solarzellen im Modul?
Willkommen im Forum!
Die Streifen sehen für mich nach Korngrenzen aus, wie das halt bei Poly-Si so ist. Selbst wenn es elektrische Verbindungen wären: auch kein Problem. Einen Kurzschluss gibts nur, wenn die Zell-Ober- und Unterseite verbunden wird. Was sind das denn für Module? Sovello? Die Zellform gibts ja nicht oft... sonnige Grüße,
-Weidemann-
Moin!
Sieht für mich nach einem Kratzer im Glas aus. Die Korngrenzen sind doch eher die Bereiche zwischen den hellen un Dunklen Zonen der Zellen. Mit sonnigen Grüßen
-eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw) SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
nein sind keine Korngrenzen.
Module sind Goliath AV-SOL50. Kann sein das ein anderer Hersteller dahintersteckt, da ich selbst über diesen nix gefunden habe. Die techn. Daten: Nennleistung: 50 Watt (wp) Spannung bei Nennleistung: 17,20 Volt Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C Strom bei Nennleistung: 2,91A Kurzschlussstrom: 3,23A Leerlaufspannung: 21,60 Volt Bei Bewölkung, liefert das Modul leider nur 10 mA. - ist meine Batterie 10,9V besitzt mein Modul 11V - ist die Batterie 11,3 besitzt mein Modul 11,4V und wenn ich ein Amperemeter reinschalte, fliesst nur 10mA
vielleicht ist es nur staub unterm glas, das Modul ist erst 4Wochen alt, kein Kratzer auf der Glasfläche
bei Bewölkung kann man garnichts sagen.
Hast du nur dieses eine Modul, oder eine ganze Anlage? Vielleicht findest du bei Sovello oder Evergreen ein ähnliches Modul (Moduldatenbank). sonnige Grüße,
-Weidemann-
Habe nur das eine Modul
und die eine Zelle im Modul? War zu schnell, bitte ignorieren...!
Für mich sieht das aus als hätte der Rahmen eines anderen Moduls oder ein Klemmstein das Glas berührt. So einen Streifen kann man nicht so einfach wegwischen, ich würde das auch nicht probieren wegzupolieren, um eine eventuell vorhandene AR-Beschichtung nicht zu verlieren.
So wie das aussieht, ist die Stelle so klein, das dadurch bestimmt keine messbare Leistungseinbusse festzustellen ist, egal ob sich die Stelle auf oder unter dem Glas befindet. Wenn du die Funktion des Modules testen willst, ist das ein bischen schwierig ohne Vergleichsmodule. Normalerweise würde man die Messwete mit denen anderer gleichartigen Module vergleichen und sähe gleich die Unterschiede. Grob kannst du aber schon etwas sehen. Mit etwas Zeit, einem Multimeter und schöner sonne, diese Tage z.B. wenn du dich warm anziehst. Die Leerlaudspannung ist fast nur abhängig von der Zelltemperatur, sollte also etwas grösser 21V sein. Der Kurtzschlusstrom ist abhängig von der Helligkeit bzw. der Intensität der Strahlung. Wir haben nur ganz selten 1000W/m^2 und es ist fast nicht zu schätzen. Dein gemessener Wert ca. 80% des angegebenen Wertes betragen also um 2,5A. Beim messen darauf achten, das das Moldul senkrecht zur Sonne steht. Wenn die Batterie geladen wird wird dieser Wert noch einmal kleiner. Beim Laden bestimmt die Batterie die Spannung. Das heisst jetzt ist die Modulspannung nur um die Verlustspannung in Kabel und Laderegler höher als die Batteriespannung. Ich hoffe das hilft, immer viel Sonne auf dein Modul Kurt 160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Mein gemessener Kurzschlussstrom lag bei 2,4A in der prallen Sonne direkt zu 99% senkrecht zur Sonne. Dacht die Module schaffen im Winter bei bedeckten Himmel zw. 100 bis 500mA..habe nur 10mA ladestrom. Da verbraucht mein laderegler mehr mit 30 - 100mA
29 Beiträge
