von Modulschrauber » 01.02.2012, 21:06
Wenn das so ist, Kurtzschlusstrom 2,4A und Ladestrom unter den gleichen Verhältnissen nur 0,01A Laadestrom dann ist etwas kaputt. Schliess mal das Modul ohne Laderegler direkt an die Batterie und mess den Strom, sollte wenig unter dem Kurtzschlusstrom liegen. Dazu kannst du den Laderegler auch einfach überbrücken. Sind alle Kabel und Anschlüse in Ordnung? Nichts verpolt? Tschuldigung, ich frag noch mal alles was mir so einfällt ab, da ich bisher fast nie einen Fehler bei den Modulen gefunden hab. Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000, 56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 54,78
- Info: Solarteur
von homerdj » 01.02.2012, 21:12
10mA ladestrom bei bedeckten Himmel, Kurzschlussstrom 2,4A bei Sonnee
homerdj
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von homerdj » 04.02.2012, 15:43
habe Leerlaufspannungen nochmal bei bewölktem Wetter gemessen
Leerlaufspannung: 20,5V Kurzschlussstrom: 100mA Ladestrom: 90mA
homerdj
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Modulschrauber » 05.02.2012, 15:13
Das Problem mit der Bewölkung ist immer, man kann so schlecht die Höhe der Einnstrahlung schätzen. Sie kann einen Wert zwischen 150 und 800 W/m^2 haben. Gut ist schon mal, das Ladestrom und Kurtzschlusstrom so dicht beieinander lagen. Nach deinem gemessenen Wert waren es wohl nur 150W/m^2. Ich hab hier seit Tagen schönen Sonnenschein  , schade, das es bei dir nicht so ist. Kurt
Modulschrauber
- Info: Solarteur
von homerdj » 07.02.2012, 09:33
naja, bin arbeiten wenn die Sonne scheint  da komme ich net zum messen. Hoffe das am Wochenende Sonne scheint um bei Sonneneinstrahlung zu messen, ob ich auf die angegebenen 2,9A komme.
homerdj
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Markus_E » 07.02.2012, 11:01
Hallo, habs jetzt erst gesehen, dass 100 mA Kurzschlußstrom und 90 mA Ladestrom hast. Das ist ja bei bedeckten Himmel gar net so schlecht. Servus, Markus
Markus_E
- Neu hier
- Info: Interessent
von Weidemann » 07.02.2012, 17:23
"bewölktes Wetter" ist keine klare Angabe! Wie soll man da Werte vergleichen?
Bei "Bewölkung" können 95% der unbewölkten Einstrahlung runterkommen, oder auch nur 5%.
sonnige Grüße, -Weidemann-
Weidemann
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 14
von Markus_E » 08.02.2012, 09:59
Weidemann hat geschrieben:"bewölktes Wetter" ist keine klare Angabe! Wie soll man da Werte vergleichen?
Da hast Du recht. Was mich interessieren würde, gibt es denn ein Gerät wo man die Sonneneinstrahlung messen kann. Ich würd halt gerne messen wie es bei mir auf meinem Balkon ausschaut und wieviel Leistung pro m² da im Mittel ankommt bzw. ob sich für mich ein oder zwei 50 W Module für den Balkon z.B. für eine 60 Ah Batterie lohnt. Viele Grüße, Markus
Markus_E
- Neu hier
- Info: Interessent
von P.Voltologe » 08.02.2012, 10:05
http://de.wikipedia.org/wiki/PyranometerZu den meisten Kennlinienmessgeräten und Wirkungsgrad-Messern gibt es diese Einheiten auch in Handform auf den Spektralbereich der PV-Zelle abgestimmt und vielleicht leiht dir ein lokaler Solarteur ein Handgerät über eine gewisse Zeit. Tatsächliche Durchschnitte sind damit aber schwer auszuloten. Dazu müsste man eine Aufzeichnung und Auswertung mitlaufen haben. Grüße
P.Voltologe
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,5
- Info: Interessent
Zurück zu PV-Module
