Daten auf der Flashliste
Beitragvon s0525866 » 09.12.2011, 11:37
Hallöchen zusammen,
ich habe mal eine bescheidene Frage zu den Angaben auf der Flashliste:
Power - Leistung (gemessen)
Voc - Leerlaufspannung (gemessen)
Isc - Kurzschlussstrom (gemessen)
Vmp - Spannung bei maximaler Leistung (gemessen)
Imp - Strom bei maximaler LEistung (gemessen)
Rs - ??? (Serienwiderstand?!)
Rsh - ???
Fillfaktor - Durch Zellen genutzter Anteil an der Gesamtoberfläche (?)
Liege ich da soweit richtig ?
Jmd ne Ahnung was der Rest bedeutet ?
s0525866
PV-Anlage [kWp]: 42,4
Re: Daten auf der Flashliste
Beitragvon Helios » 09.12.2011, 15:38
s0525866 hat geschrieben:Rs - ??? (Serienwiderstand?!)
Rsh - ???
in der Moduldatenbank werden diese drei Werte berechnet. Wenn du mit der Maus über das kleine Infofeld fährst, bekommst Du auch eine Erläuterung zu den Werten.
auf dieser Seite ist alles noch etwas detaillierter erklärt.
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon s0525866 » 12.12.2011, 09:02
Vielen Dank Helios, die Erklärung von National Instruments, ist genaus das, was ich gesucht hatte.
Der Thread kann nun geschlossen werden, ich bin wunschlos glücklich.
s0525866
Beitragvon KFIGmbH » 17.12.2011, 20:02
Von welchem Hersteller ist die angegebene Flashliste? Ich kenne nur einen, der seriellen, parallelen Widerstand und Füllfaktor mit angibt...
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - Bernecker Str. 58 - 95448 Bayreuth - 0921-16271670 - info@kfi-gmbh.de
KFIGmbH
PV-Anlage [kWp]: 18,45
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 17.12.2011, 23:44
wenn man die Ausdrücke und Reihenfolge der Werte anschaut, bleibt nur übrig? Richtig - Winaico :wink:
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon s0525866 » 21.12.2011, 15:59
Richtig, es handelt sich um die Flashliste von Winaico WSP-240P6 Modulen :)
s0525866
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: dede08, Herrvolt und 1 Gast
