von betzi7 » 08.02.2012, 22:50
Servus,
ich bin jetzt wohl auch ein Betroffener von Browning. Die Module werden ganzflächig zwischen den Zellen und an den Rändern braun. Es sind nicht alle Module betroffen, aber der Großteil.
Ich denke auf den Bildern lässt sich der Unterschied deutlich erkennen.
Die Rückseite der braunen Module ist übrigens durchgehend weiss!
Was sagt ihr dazu? Ich werde den Solateur informieren.
betzi7
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von eggis » 09.02.2012, 00:23
Moin betzi,
deine Anlage ist aus 2009? Ich denke, dein Hersteller wird wegen der Modulknappheit auch Chargen zugekauft haben. Du solltest deinen Solarteur informieren, damit er beim Hersteller eine Austausch der betroffenen Module veranlasst.
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von rudis » 09.02.2012, 10:02
Browning wäre, wenn die Wafer selbst bräunlich würden (anstatt blau). Bei dir vergilbt die Rückseitenfolie. Gibt es hin und wieder bei diversen Chinesen. Wird aber wohl nicht oder nur selten getauscht. Bei Yingli habe ich aber bis jetzt noch nicht von den Phänomen gehört. Bist du sicher, dass du echte Yingli hast?
rudis
- Forumsinventar
von kalle bond » 09.02.2012, 10:14
rudis hat geschrieben:Browning wäre, wenn die Wafer selbst bräunlich würden (anstatt blau). Bei dir vergilbt die Rückseitenfolie. Gibt es hin und wieder bei diversen Chinesen. Wird aber wohl nicht oder nur selten getauscht.
Was für Wafer (?), es sind Solarzellen im Modul. Ein Wafer ist eine Siliziumscheibe, elektrisch nicht leitend; eine Solarzelle dieselbige dotiert und mit Vorder- und Rückseitenkontakten versehen. Handelt es sich hier nicht um sogenanntes EVA Browning, dh um eine Verfärbung der EVA Folie? Man bemerkt die Verfärbung zuerst an den Zwischenräumen und Rändern, weil im Hintergrund die Tedlar Folie hellgrau bzw weiß ist und erst später, wenn die Farbe richtig dunkelbraun wird, über den blauen Zellen. Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3
- Info: Berater
von Modulschrauber » 11.02.2012, 13:14
Hallo Bezi, Es gibt hier im Forum schon einen Beitrag mit Fotos wo Yingli Module sich verfärbt haben. Auch aus den Jahren, als es keine Module gab also warscheinlich Fremndfertigung von Yingli gelabelt. Ich bin auch der Meineung, das es meist nicht die Rückseitenfolie ist, die sich da verfärbt, sondern leider die Einbettungsmasse die sich ach vor den Zellen befindet. Vor den Zellen kann man es nur auf Grund des dunklen Hintergrundes schlechter sehen. Es wird dann nicht mehr alles Licht zu den Zellen durchgelassen, so dass die Module schlechter werden. Es ist ein Unding, das einige Firmen Material verbaut haben, das sich in der Sonne Verfärbt.
Ob es jetzt jetzt nur Chinesen betrifft.....? Da können hier ja andere den Beitrag mit füllen.
Ich würde es machen wie eggis vorgeschlagen hat. Bei einer Anlage mit betroffenen Modulen eines anderen Herstellers, die ich begutachtet habe, sind jetzt die Module auf Garantie getauscht worden.
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000, 56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 118 IBC Monosol 245 ET, STP 12.000 + STP 17.000 in 2012 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 83,45
- Info: Solarteur
von odb9 » 11.02.2012, 13:30
Wo steht, dass es Yingli Module sind? Bis wann hat Yingli zugekauft? Mein Bruder hat auch Yingli Polys aber aus 2011.
odb9
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,925
von Harvester66 » 11.02.2012, 14:36
odb9 hat geschrieben:Wo steht, dass es Yingli Module sind? Bis wann hat Yingli zugekauft? Mein Bruder hat auch Yingli Polys aber aus 2011.
Der Threadersteller hat es in diesen Thread nicht geschrieben, allerdings kann man an seinen 5 Beträgen in 4 Jahren (!!!) schon recht deutlich nachlesen das er selber in besagtem Zeitraum eine Yingli-Anlage erstellt hat. Ob es sich bei dieser um die hier beschriebene handelt kann der Threadstarter wohl nur selber sagen. Sonnige Grüße Harvester66
Sovello SVT 180 in 12/09 und Anlagenerw. 06/10 mit Suntech STP 205 -18/Ud => Fronius WR. Neu: 12,25 kWp IBC Monosol 245 ET wurde dank RöRö am 05.03.12 vergütungstechnisch in Betrieb gesetzt. Am Netz ab 26.07.12 mit Eigenverbrauchs- und FRE-Regelung.
Harvester66
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 65,5
von odb9 » 11.02.2012, 15:17
Ah OK. Hab jetzt nicht nachgeschaut. Danke
odb9
- Forumsinventar
von betzi7 » 11.02.2012, 16:45
Wow, das Forum ist anscheinend das reinste Stalking-Tool  Ja es sind Yingli, bezogen über den Solarteur, der sie seinerseits über einen großen deutschen Händler bezieht. Die Anlage wurde im August 2009 in Betrieb genommen. Leistungsmäßig merkt man allerdings überhaupt nichts. Über 1200 kWh/kWp in 2011 sprechen wohl eine deutliche Sprache zugunsten der Module. Weiss jemand wo genau hier der Fehler liegt? die Rückseitenfolie scheint es nicht zu sein? Welche Folien sind denn noch zwischen Glas und Rückseite und was ist deren Funktion? Am Montag wird der Solarteur benachrichtigt. Ich halte euch auf dem laufenden. Gruß
betzi7
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von odb9 » 11.02.2012, 16:54
odb9
- Forumsinventar
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: marior und 3 Gäste
