Bringen aktuelle Module mehr KWh als ältere?
Beitragvon Coolio » 09.01.2012, 20:27
aus reiner Neugier:
Gibts eigentlich irgendwo Erkenntnisse, ob die spezifischen Erträge (also Kwh je Kwp und Jahr) der aktuelleren Module gegenüber den Vorgängermodellen in den letzten Jahren besser geworden sind? Generiert also ein aktuelles Modul bessere Erträge als ein altes? (Jetzt mal abgesehen von der Leistungsdegradation des alten Moduls und dem höheren WG der neuen Module)
:danke:
Coolio
PV-Anlage [kWp]: 220
Re: Bringen aktuelle Module mehr KWh als ältere?
Beitragvon open source energy » 09.01.2012, 21:04
Coolio hat geschrieben:Hallo,
aus reiner Neugier:
:danke:
Wir können schon erkennen, dass neuere Module etwas optimiert wurden. Wobei man aber immer eine Größe hat die niemand kennt, die STC Leistung, denn bei +/- 2,5% ist meistens Schluss und somit ist es schwer hier ein Rückschluss zu ziehen!
Grundsätzlich sind aber unsere ältere Anlagen KAUM von den neueren zu unterscheiden, wenn dann nur durch die WR Technologie!
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung"
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 930
Info: Solarteur
Beitragvon Kollektor » 09.01.2012, 21:05
Coolio hat geschrieben:Gibts eigentlich irgendwo Erkenntnisse, ob die spezifischen Erträge (also Kwh je Kwp und Jahr) der aktuelleren Module gegenüber den Vorgängermodellen in den letzten Jahren besser geworden sind? Generiert also ein aktuelles Modul bessere Erträge als ein altes? (Jetzt mal abgesehen von der Leistungsdegradation des alten Moduls und dem höheren WG der neuen Module)
Wenn man von der Alterung absieht, generieren neue Module keinen höheren Ertrag ( kWh/kWp ) als die älteren Module. Verbesserungen gibt es bei den Wechselrichtern. Was besser wurde, ist der Wirkungsgrad, also kWp/m². Höhere Erträge sind möglich wenn man den negativen Temperaturkoeffizienten günstiger gestaltet, im Moment tendiert die Entwicklung zu besseren Zell- und Modulwirkungsgraden. Viel kann man mit konventionellen Siliziumzellen nicht mehr verbessern, die Grenzen werden durch die Physik vorgegeben.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 240
Beitragvon Mr.10.000Volt » 09.01.2012, 21:10
Bessere Erträge kommen, wie die Vorredner schon sagen eher aus besserer Konfiguration und den Wechselrichtern. Hinzu kommt heute die üblicherweise Plussortierung der Module.
Trafowechselrichter, schwache Auslegung und +/-3 oder 5 % bei den Modulen können schon einen Unterschied von 50-70 kWh generieren.
Das Modul an sich ist daran kaum beteiligt.
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
Beitragvon bettina » 10.01.2012, 07:50
hallo :)
Die Photon Ertragsmessung wiederspricht Euch aber hier .
Demnach haben alle älteren Module schlechtere Werte als neue .
z.B. das SW Poly 210 hängt knapp 6% hinter dem Spitzenreiter zurück . Degradation kanns nicht sein , ebenfalls nicht die Verschmutzung . Der WR fällt auch weg .
Was nun :wink:
mfG
bettina
bettina
Beitragvon pv-buero » 10.01.2012, 08:17
meine Erfahrung ist, dass sich nicht nur die Leistungsdichte in W/m² deutlich verbessert hat, sondern auch der Ertrag in kWh/kWp. Es wäre ja auch schlimm, wenn die Zellhersteller die vorhandenen Optimierungspotenziale nicht genutzt hätten und weiterhin nutzen würden.
Gruß pvbuero
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
pv-buero
PV-Anlage [kWp]: 63,12
Info: Berater
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: William123 und 2 Gäste
