BP Module MSX 120-Fehler Bekannt???
Beitragvon wemse » 12.12.2011, 18:47
Ein Hallo an die Gemeinde!
Bin auf der Suche nach Besitzern bzw wissenden Betreibern oder Solateuren die Erfahrungen mit den BP Modulen MSX 120 haben!
Wie sind die Erfahrungen?Und sind evt. Serien Fehler bei diesem Modultyp bekannt?
Über jede Anregung und evt. Hinweisen wäre ich Dankbar!
:danke:
wemse
Info: Solarteur
Re: BP Module MSX 120-Fehler Bekannt???
Beitragvon Modulschrauber » 14.12.2011, 21:38
Hi Wemse,
Was hast du für ein Problem? Erzähl uns doch mal was!
Ich kenn die IBC 120S Megaline, die damals von Solarex in den USA gefertigt worden sind, was dann bp übernommen hat. Sind es diese Module?
IBC hat noch ein fast identisches Modul im Programm (jetz 130 W), das sie als 12V Modul für kleine Inselanlagen vertreiben.
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Beitragvon Modulschrauber » 26.12.2011, 19:15
Hi Wermse,
Ich komm doch noch mal auf deinen Beitrag zurück.
wemse hat geschrieben:Ein Hallo an die Gemeinde!
:danke:
Was vermutest du bei diesen Modulen? Was hast du für Auffälligkeiten?
Das interessiert mich sehr, da ich vieleicht die gleichen Module allerdings von IBC gelabelt habe, bisher ohne Auffälligkeiten.
:danke:
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Beitragvon wemse » 27.12.2011, 07:04
Hallo Kurt!
Entschuldige das ich nichts habe lesen lassen!
Hatte viel um die Ohren....
Also bei meiner Anfrage geht es darum das wir eine Anlage von 2001 in Betrieb haben mit genau diesem Modultyp.
Die Überwachung gestaltet sich schwierig.Es sind 30 SMA SWR Modelle verbaut die gerne Daten vergessen.(SWR Krankheit wenn die in die Jahre kommen)
Überwacht wird die Anlage von zwei SBC plus die über Sunny Data Control die Daten an´s Sunny Portal senden.
Sunny Data Control läuft auf einem Server auf dem auch die Homepage der Anlage läuft.(SDC Agent/Java Aplett)
Da die WR´s ständig ihre gesamt Erträge vegessen und die SBC´s nicht so genau sind wie eine Webbox stellt sich
eine genaue Überwachung als schwierig da.
Da war mein Gedanke hier mal zu hören ob jemand nen Tipp hat.Habe bei zwei WR Iso schwächen und die Erträge
der WR´s(soweit ich nachvollziehen kann)gehen teilweise recht auseinander!
Bei sovielen Fachleuten kommt vielleicht ein Tipp daher.
Wie alt ist den die Anlage von der du geschrieben hast?
und
:danke:
wemse
Info: Solarteur
Beitragvon Kran01 » 27.12.2011, 07:08
Und wie ist der Zusammenhang zwischen dem Modulen und den vergessenden WR?
Kran01
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon Modulschrauber » 27.12.2011, 15:07
Hallo Wemse,
wemse hat geschrieben:Wie alt ist den die Anlage von der du geschrieben hast?
Wie du in meiner Signatur sehen kannst beseht die Anlage aus zwei Teilen, 160 Module aus 2000 und noch mal 54 in 2004.
Aber wir haben damals sehr viel von den Modulen eingebaut, vor allem mit dem SWR 2000 und dem SB 2500. Bei allen Anlagenhaben wir KEINE :D Probleme mit den Modulen. Soweit ich weiss haben sie aber auch eine andere Rückseitenfolie als die entsprechenden Module von Solarex bzw. bp.
Was für Probleme oder Auffälligkeiten hast du mit den bp Modulen??
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Beitragvon Modulschrauber » 27.12.2011, 18:14
Hi Wemse,
wemse hat geschrieben:Habe bei zwei WR Iso schwächen
Was heisst das? Hast du Fehlermeldungen R-Iso oder ist einfach der Isolationswiederstand vom Wechselrichter niedrieger angegeben? Oder hast du Schadstellen in der Verkabelung? Oder haben einzelne Module zu niedriege Isolationswerte? ??
Ich habe noch keine Erfahrungen mit vergessenen Werten der SWR Wechselrichter gemacht. Soweit ich weiss speichern die Wechselrichter sowieso nur Etotal und sonst nichts, das dann von der Überwachung regelmässig abgefragt wird. Bitte verbessere mich und erläutere mal deine Fehler der Wechselrichter.
:danke:
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Zurück zu PV-Module
