Würde mich interessieren, wer bei FS-Anlagen Strangdioden oder Strangsicherungen einsetzt.
Ist jemandem ein Fall bekannt, wo durch ein defektes Modul aufgrund zu hoher Ströme ein weiterer Schaden an der Anlage entstanden ist.
Gruß wfl9
Ausgleichstrom zwischen parallelgeschalteten Strängen?Moderator: Mod-Team
17 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Ist jemandem ein Fall bekannt, wo durch ein defektes Modul aufgrund zu hoher Ströme ein weiterer Schaden an der Anlage entstanden ist. Gruß wfl9
Ich habe Strangsicherungen in den GAK´s. Darin wird jeder einzelne Hauptstrang bestehend aus 3 auf dem Dach parallel geschalteten Substrängen mit einer 4 A Feinsicherung gesichert. Gruß mwanton
Re: Ausgleichstrom zwischen parallelgeschalteten Strängen?
Wems interessiert wie man sowas berechnet, ein Beispiel mit 3 Strings, die Module kann man sich als 3 Spannungsquellen mit Innenwiderstand vorstellen:
(Eine Spannungsquelle berechnet sich aus den Gesamtspannungen der Module eines Strings, den Innenwiderstand eines Strings kann man entweder Messen oder anhand der Formel: R=U(gesamt)/I(gesamt) bestimmen). (ich rede hier von U und I im Pmax, da ja ein Wechselrichter den Pmax bereich ansteuert) (die Rechnung kann man natürlich auf beliebige Stringanzahl erweitern). Wenn man U und I der einzelnen Module weiß, könnte man damit schön die Ausgleichsströme berechnen. Außerdem bringt es wenig, wenn man die Strings nach U ordnet, es sollte dann schon auch I stimmen (also Gesamtsumme von U und I sollte mit einem parallelen String möglichst gleich sein). I ist von R des Moduls abhängig. Angenommen man hat 2 parallelgeschaltete Strings: Stimmt U der Strings, aber I nicht, dann fließen im unbelasteten Zustand (Leerlauf) keine Ausgleichsströme innerhalb den Modulen. Aber wenn nun der Wechselrichter die Strings belastet, fallen die Spannungen an den Strings unterschiedlich ab (da ja R von den Strings unterschiedlich ist, weil ja I nicht stimmt...), somit fließen dann Ausgleichsströme. Das kann man alles mit dem Überlagerungsverfahren beweisen, einfach dazu einen parallelgeschalteten R als ohmsche Last (Wechselrichter) einzeichnen. Also wenn schon dann nach U und I sortieren, sonst bringts nix.... Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Meine PV-Anlage: http://steftn.st.ohost.de/
Und ich dachte immer, das Ersatzschaltbild einer PV-Zelle wäre eine Stromquelle...
Ciao Retrerni
Die Leistungskennlinie eines FS(2) Modules im U/I-Diagramm verläuft ziemlich "rund" bzw. "flach", d.h. ein schlecht eingestellter Mpp-Punkt führt nur zu geringen Leistungseinbußen. Habe selbst >20 Stings parallel, von denen zwei Stings manchmal verschattet sind, wenn alle anderen beleuchtet sind. Bis jetzt konnte ich noch keinen Rückfluss verstellen. Selbst die verschatteten Strings liefern noch Strom in die richtige Richtung. Kann sein, dass diese dann nur zu <90% genutzt werden, was aber kein all zu hoher Verlust ist, die sie ja eh verschattet sind.
oha, stimmt, da hast du recht! Sorry für meinen Fehler.... Das ganze ist ja doch etwas komplizierter: http://www.pv-engineering.de/fileadmin/ ... mmlung.pdf Aber man kann ja -für die Berechnung- Stromquellen in Spannungsquellen umwandeln, von daher müssten meine obigen Angaben schon stimmen. Meine PV-Anlage: http://steftn.st.ohost.de/
Wie berücksichtigt ihr bei dieser Sortiererei die Anfangsdegradation der Module; die ja bekanntermaßen je Modul unterschiedlich ausfallen kann?
Grüße Kalle Bond
17 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
