Anschliessen von Modulen!!
Beitragvon klimakarl007 » 29.06.2012, 12:42
wo liegt der Unterschied im Ertrag wenn man 2 Module 200 Watt 24 Volt Paralell oder in Reihe anschliesst.
Und was ist besser für Eigenverbrauch,Poly oder Mono??
Danke und sonniges Wochenende. Karl
klimakarl007
PV-Anlage [kWp]: 1,2
Re: Anschliessen von Modulen!!
Beitragvon eggis » 29.06.2012, 12:57
Moin Karl,
Ganz ehrliche Antwort? Deine Fragen ergeben keinen Sinn.
Zwei Module sollen zur Netzeinspeisung verschaltet werden oder soll das eine Inselanlage werden?
Bei der Auslegung zum Wechselrichter musst du die Eingangsparameter (Spannung und Strom) einhalten, damit er seinen optimalen Arbeitspunkt erreicht.
Was soll die Zelltechnologie mit dem Eigenverbrauch zu tun haben? Wenn´s dunkel ist, hast du mit keinem der Typen einen Eigenverbrauch.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Joerg aus dem Norden » 29.06.2012, 13:06
klimakarl007 hat geschrieben:Hallo,
Hallo klimakarl007,
also bei Reihe oder Paralell hängt sehr stark vom Wechselrichter ab !
Wenn der sagen wir mal einen Eingangsspannungsbereich bis 55 Volt hat kann ich nicht zwei 24 Volt Module in Reihe anschließen, da die Spannung im Winter locker auf 60 Volt kommt ! Für den Ertrag ist es besser mit höherer Spannung zu fahren... aber das muß der WR auch vertragen :)
Bei Poly oder Mono.... meiner Meinung (Ich habe beides im Betrieb) mehr Ansichtssache Monos sehen meist gleichmässiger aus ! Der etwas höhere Wirkungsgrad ?! Wer es merkt!
Gruß Jörg
PS was macht der defekte Mastervolt !??
PV-Anlage [kWp]: 99,99
Beitragvon klimakarl007 » 29.06.2012, 14:10
Danke,
der defekte Mastervolt funktioniert wieder.Es war hauptsächlich die 4 A Sicherung und der Varistor defekt.
Das Bild bei Dir sind das Deine Wechselrichter?
Sonnigen Gruss trotz EM Niederlage
klimakarl007
Beitragvon Joerg aus dem Norden » 29.06.2012, 14:37
klimakarl007 hat geschrieben:Danke,
Ja das sind die WR von meiner 15,7 kw/p Anlage mit zusätzlicher Lüfterkühlung über 12Volt, Sunwatch mit autarker Energieversorgung (März-Nov.) über 130 W/p Zelle, Laderegler und 45 Ah Autobatterie.... siehe Signatur link
Ich hab noch kleiner und größere Anlagen am Start, von 300 W/p - über 30000 W/p teils auch im benachbarten Dänemark
Gruß jörg und auch schönes WE
70 x SW225 an 2 x SB5000TL-20 + 2 x SB2100TL / Solarwatch http://solarfarm.de.vu
10 x RENESOLA 240 1 x SMA SB2100TL
110 x RENESOLA 240 2 x SMA Tripower 12000
238 x SW235 an Kaco Powador 4 x 14.0
Ferien auf ehem.Bauernhof:
http://www.starkebrise.de
Zurück zu PV-Module
