Anlage Yingli YL185PT-23b
Beitragvon streier » 19.10.2011, 10:51
Hallo ins Forum,
ich möchte eine Photovoltaik-Anlage bauen lassen. Angeboten wurde mir insgesamt 13,69 Kw/p. Insgesamt 74 Module Yingli 185.
Es gab auf einem Dach ein Problem, da die Module unter die Gauben passen mussten. Da war nur 140 cm Platz. Deswegen passten die Yingli 185 gut darauf
Verteilt auf folgende Dächer
Süd 26 Module
West 16 Module
und Süd-Ost 32 Module
Dazu 2 Wechselrichter IBC Serbermaster 800 TL und IBC ServerMaster 4600 MV
Inklusive Anlagenüberwachung SolarLog 500
Montage inklusive.
Der Preis liegt bei etwa 2000 euro Netto pro Kw/p
Anlage ist bereits bestellt, fühle mich auch bei dem Betrieb sehr gut beraten.
Allerdings hätte ich gerne zu 2 Fragen eine Einschätzung:
1. Sind die Yingli Module wirklich in Relation zu deutschen Modulen so schlecht, oder ist es es im Preis-Leistungs-Verhältnis eine gute Wahl ?
2. Berechnet wurde durch den auch vorhandenen Ost / West Anteil des Daches bei der Kalkulation 750 kwh / je KWp. Erscheint diese Berechnung realistisch, oder werde ich möglicherweise auch drüber liegen. Wohnort ist 57482 Wenden
Ich danke für Eure Einschätzung
Thomas :danke:
streier
PV-Anlage [kWp]: 13,69
Re: Anlage Yingli YL185PT-23b
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.10.2011, 12:01
Hallo streier,
willkommen im PV-Forum :D
Und wieder einer, der zuerst Schrott einkauft (IBC Servemaster 4600) und dann hier nachfragt. Dies ist ein WR, der einfach nur lausig ist. Und dann willst vermutlich noch mehrere, kürzere Strings ranhängen ... :evil:
O.K. - für 3 Dachrichtungen brauchst 3 MPP Tracker - aber bite dann auch effiziente. Und 2000 € pro kwp für die alten Yinglis mit den WR - kein guter Preis.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon streier » 19.10.2011, 16:06
Also, so wie ich das Angebot verstehe:
Der Servemaster 8000 für das Süddach (24 Module) 4,81 kwp und das Westdach 2,96 kwp (16 Module)
Der Servemaster 4600 für das Süd-Ost Dach (32 Module) 5,92 kwp
Worauf muß ich denn noch achten ?
Wieviele Strings pro Wechselrichter ?
Wogegen sollte ich den Servemaster 4600 tauschen lassen.
Noch ist sie ja nicht auf dem Dach, nur bestellt, vielleicht kann ich noch was ändern ?
Thomas
streier
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.10.2011, 16:53
also für die 32 Module würde z.B. ein SB 5000 TL-20 o.ä. mit 2 X 16 Modulen reichen - der schon mal locker 2 bis 3% ertragreicher ist!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon streier » 19.10.2011, 18:37
Danke schonmal für Deinen Hinweis.
Ist denn der 8000 er Wechselrichter ok ?
Wieviel Strings müssten denn gelegt werden. Ich bin bei der Verlegung dabei, dann könnte ich mit darauf achten.
Danke für Deine Hilfe
thomas
streier
Beitragvon Weidemann » 19.10.2011, 18:50
Yingli sind okay, Markenchinesen.
Für Ertragsprognose: http://www.photovoltaik-web.de/ertragsp ... pvgis.html
Der 8000er ist gut, aber vergleich mal den EU-Wirkungsgrad des 46000ers mit dem des SB5000TL-20, dann kannst du dir ausrechnen, was du für den noch mehr ausgeben darfst.
Wenn du auf dem Südostdach nur 29 Module legst, passt alles an einen sehr ertragreichen Servemaster 12500, das ist evtl. insgesamt wirtschaftlicher, als extra noch einen kleinen WR zu kaufen.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon streier » 21.10.2011, 07:37
Kann der IBC Servemaster 4600 nicht eventuell doch Sinn machen, wenn durch eine Gaube eine Teilverschattung ab etwa 15:00 Uhr auf der Fläche vorliegt ? An den IBC Servemaster 4600 kann man doch 3 Strings anlegen oder ? Oder ist generell der SAM 5000 TL dann besser, weil er 3 Prozent mehr bringt ??
Mein Solateur würde den auch austauschen, er sagte er würde das nochmal durchrechnen.
Danke für Eure Einschätzung
Thomas
streier
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.10.2011, 09:04
Hallo Thomas,
der WR ist schlicht indiskutabel. Wenn Du den WR geschenkt bekommst, knnst drüber nachdenken - alles andere ist einfach lächerlich. Zumal DU ja nur eine Ausrichtung an den WR hängen willst. Und wenn DU die 32 Module auf 3 Tracker verteilst, dann ist mit diesem Modul die Spannungsalge dermassen schlecht, dass dieser WR noch unpassender ist, als die Wirkungsgrade eh schon dokumentieren. Und Teilschatten ab 15 Uhr auf einem SO Dach - nicht schlimm. Lange Strings sind das Betse Mittel dagegen - aber bitte an einem WR, der nicht aus dem Antiquariat stammt.
Da bin ich aml auf die rechnung Deines Anbieters gespannt - denn das verabauen solch eines WR riecht verdammt nach Lagerräumung.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon streier » 21.10.2011, 09:09
Danke für Deinen Hinweis. Ich werde auf den SMA 5000 bestehen, mit 2 Strings a 16 Modulen. Sonst kann er alles da lassen.
Danke für Deine Einschätzung.
Thomas
streier
Beitragvon streier » 22.10.2011, 18:29
Habe heute nochmal mit Solateur gesprochen. Er sagt auch, dass die 32 Module auf dem Süd-Ost Dach, 185 er Yingli, nicht an den SMA 5000 gehen. Welche Alternative wäre sinnvoller:
SMA 5000 und auf 3 Module verzichten, also 29 Module an SMA 5000 ?
Bei 3 % Leistungsverlust, verliere ich bei dem Servemaster 4600, bei dem 5,92 KW Dach (Prognose: 750 kwh pro KW) etwa 133 KW pro Jahr. Sind auf 20 Jahre etwa 750 Euro.
Oder habe ich etwas falsch berechnet ?
Welchen Alternativ-Wechselrichter gibt es denn noch, den ich bei 32 Modulen nehmen kann ? Wenn ich auf 3 Module verzichte verliere ich 0,55 KW. Ist das denn wirtschaftlicher ?
Danke für Eure Hilfe
Thomas
streier
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: Solar1977 und 1 Gast
