Aleo_Module
3.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: Aleo_Module
Beitragvon rrc » 02.04.2010, 14:23
Hallo Wolfsolar,
das ist wohl eine Meldung des SolarLogs. Hier ist meine Hypothese:
Die Leistungsüberwachung beruht auf einem Vergleich der Leistungen der Strings 1 und 2 pro Wechselrichter.
Bei normaler Auslegung (Gleichheit der Strings, insbesondere gleiche Anzahl der Module) sollten die String-Leistungen kaum voneinander abweichen.
Die Überwachung ist so eingestellt, daß eine Meldung gebracht wird, sobald die Leistungen auf beiden Strings um mehr als 10% voneinander abweichen -
was bei dieser Anlage mit 12 bzw. 13 Modulen pro String zu erwarten ist.
Die Tagesübersicht vom 01.04.10 zeigt um 12:55Uhr folgende Leistungen (Auswertung der roten und grünen Kurven pro WR) :
WR1: P2=1614W, P1=1788W (10,8% höher)
WR2: P2=1619W, P1=1773W ( 9,5% höher)
Stimmt meine Vorstellung von Deinem Stringplan (siehe mein Eintrag vom 31.3.) ?
rrc
rrc
Re: Aleo_Module
Beitragvon Wolfsolar » 02.04.2010, 17:37
Hallo...
rrc hat geschrieben,
Ja, Deine Vorstellungen von meinen Stringplan stimmen so. Wie Du auf meinem Dach siehst, haben die Module alle die gleiche Ausrichtung und Dachneigung. Da müssten gleiche Strings auch ungefähr gleiche Leistung bringen.
Vieleicht ist auch die Störgrenze zu hoch eingestellt!?
Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn-ot-bucha/6090/11560.html
42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
Wolfsolar
PV-Anlage [kWp]: 11,5
Re: Aleo_Module
Beitragvon Horst4757 » 02.04.2010, 17:48
Hallo Wolfsolar,
hast Du nicht in letzter Zeit umgeklemmt? Nachdem Du 50 Module an 2 WR hast, wirst Du wohl 12/13 verstringt und das auch so im Solarlog eingestellt haben (habe es nicht nachgesehen). Hast Du das dann auch angepasst/geändert?
Horst
______________
5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30°
06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp
06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp
Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
PV-Anlage [kWp]: 5,58
Re: Aleo_Module
Beitragvon Wolfsolar » 02.04.2010, 18:37
Hallo...
Horst4757 hat geschrieben,
Ja, ich habe das jetzt geändert. Herr Neumann hat mir zu diesen Thema im Thread "Störmeldung Solarlog" schon geholfen. Ich danke Dir für Deine Mühe! :!:
Wolfsolar
Re: Aleo_Module
Beitragvon Wolfsolar » 02.04.2010, 23:39
hallo...
So ein Tag, so wunderschön wie Gestern, so ein Tag, der dürfte nie vergehn! 6,4 Wh/Wp; 74 kWh - ein Hammer! :D
Und bei Euch?
Wolfsolar
Re: Aleo_Module
Beitragvon Elektron » 03.04.2010, 06:01
Wolfsolar hat geschrieben:Und bei Euch?
in-betrieb-f36/april-2010-t47145.html
Gruß Elektron
Elektron
Administrator
PV-Anlage [kWp]: 20,18
Re: Aleo_Module
Beitragvon Wolfsolar » 03.04.2010, 16:12
Hallo...
Ok,Ok....war wieder falsch! Sorry! :oops:
Wolfsolar
Re: Aleo_Module
Beitragvon rrc » 03.04.2010, 18:58
Wolfsolar hat geschrieben: Wie Du auf meinem Dach siehst, haben die Module alle die gleiche Ausrichtung und Dachneigung. Da müssten gleiche Strings auch ungefähr gleiche Leistung bringen.
JA - In der Tagesübersicht (z.B. am 02.04.10) sollten die beiden roten Leistungskurven der Strings Nr.1 (mit jeweils 13 Modulen) nahezu gleich sein.
Ebenso sollten die beiden grünen Kurven der Strings Nr.2 (mit jeweils 12 Modulen) in etwa übereinstimmen.
Geringfügige Unterschiede können durch Varianzen in den Nennleistungen der einzelnen Module (vgl. Flash-Liste) und im Regelverhalten der beiden Wechselrichter hervorgerufen werden - beides eine Folge der Fertigungstoleranzen.
rrc
rrc
Re: Aleo_Module
Beitragvon Wolfsolar » 03.04.2010, 19:17
Hallo...
Ja, ich danke Dir rrc! :!:
Ich habe jetzt in der SolarLog-Konfi.. bei Überwachung (erkennt WR-Ausfall und Leistungsabfall des Generators), die Abweichung in % auf 20 % gesetzt, damit geringfügige Abweichungen nicht mehr vom SolarLog als Fehler angezeigt werden.
Ich hoffe es geht dann.
Wolfsolar
Re: Aleo_Module
Beitragvon Wolfsolar » 25.04.2010, 13:18
Hallo...
Habe noch mal eine Frage!
Morgen bekomme ich das fehlende Display für meinen zweiten WR. Desweiteren soll der Stringgleichlauf gemessen werden. Hierzu meine Frage:
Was genau wird da gemessen? :?: Werden die einzelnen Strings mit der gleichen Modulzahl verglichen? Zum Messzeitpunkt, sollen doch alle Strings die gleichen Voraussetzungen haben. Die Abweichung der Messung, soll doch 3% nicht übersteigen!? :?:
Kann man den Stringgleichlauf auch auf der SolarLog-Tagesübersicht im Stringübersichtsfenster ersehen? Also vom WR 1/String 1 mit den WR 2 /String 1 vergleichen, sowie WR 1/String 2 mit WR 2 / String 2 vergleichen? :?:
Möchte morgen wissen, worauf es ankommt. :D
Wolfsolar
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 4 Gäste
