SMA-Webbox_BT - pv.log.com
Beitragvon Michael8312 » 18.03.2012, 19:35
Hallo PV-Log.Team,
sehr geehrter Herr Schecker!
Wie ich feststellen konnte, heute, haben sie es anscheint geschafft das, pv-log.com die von der Webbox erstellten csv-Dateien zumindest schon richtig interpretieren kann. :D
Jedoch sollten die Tageserträge und die Leistungsangaben noch um den, so ziemlich genau, Faktor 2 gekürzt werden. :danke:
Michael
http://www.pv-log.com/Anlage/608.php
Michael8312
PV-Anlage [kWp]: 9,31
Re: SMA-Webbox_BT - pv.log.com
Beitragvon dischi » 18.03.2012, 23:59
Hallo Michael,
ich habe das gleiche Problem. Die csv-Dateien können eingelesen werden, leider um den Faktor 2 zu hoch.
Laden Sie die Dateien manuell hoch? Wenn nein, verraten Sie mir den Trick? Ich versuche bereits seit Monaten einen brauchbaren automatisierten Weg zu finden. Bisher leider vergebens... Egal ob Dropbox, ftp-server bei space4free, ich kriege es nicht hin...
Freundliche Grüsse
dischi
dischi
Beitragvon Michael8312 » 19.03.2012, 00:43
Hallo dischi,
sie haben Post
Michael
Michael8312
Beitragvon dischi » 20.03.2012, 18:58
Michael8312 hat geschrieben:Hallo PV-Log.Team,
Michael
Ufff......
Jetzt habe ich den ftp-Server gewechselt (ohost), dann wird heute die WR-Software (auf 02.40.05.R) aktualisiert und schon hat PV-Log Probleme das Datenformat zu importieren. Ob das Update das csv-Format verändert hat und dadurch die Schnittstelle nicht mehr sauber arbeitet?
Die Neverending-Story geht also weiter...
dischi
dischi
Beitragvon Michael8312 » 23.03.2012, 14:02
:danke: für die Bestplatzierung. :danke:
Leider habe ich bisher noch keine Antwort erhalten bzw. eine Veränderung mtbekommen. :(
Michael8312
Beitragvon PV-Log Team » 30.03.2012, 12:11
Hallo zusammen,
bitte entschuldigt die späte Antwort, aber ich bin gerade Vater geworden, so dass ich für ein paar Tage verhindert war. Ich habe den Fehler gefunden, behoben und getestet. Die Ertragsdaten werden jetzt nicht mehr doppelt eingelesen.
Viele Grüße,
Marc
vom PV-Log-Team
PV-Log Team
PV-Anlagen einfach vergleichen: http://www.pv-log.com (ein Service von Top50-Solar)
Einfach über Neuigkeiten informiert bleiben: http://www.facebook.com/top50solar?v=wall
PV-Log Team
Beitragvon PeaG » 01.04.2012, 07:08
Hallo ich bekomms nicht hin.
Hab ne Webbox BT, 12000er SMA, taess.net als Server).
Bei mir wird nichts importiert.
Welche Adresse muß ich angegeben (ftp://?? mit oder ohne Passwort).
Muss man die 2012-03-31.csv eventl. umbenennen?
K.A.
Ciao
PeaG
PV-Anlage [kWp]: 11,8
Beitragvon Michael8312 » 01.04.2012, 13:56
so ist es bei mir
Michael8312
Beitragvon PeaG » 01.04.2012, 15:14
Kriegs nicht hin.
Hab jetzt alles probiert.
Da wird nix automatisch importiert.
Bleibt "Daten-URL:" leer?
Muß ich unter "Ftp-Server" den Link zum Dateienordner, also: "ftp://xxxxxx.taess.net/pvlog/csv" angeben (mit oder ohne dem ftp:// ).
Nutze auch den Solaranalyzer, und der funktioniert ganz vorzüglich, sogar mit vorangestelltem http:// und ohne PW.
Kann doch net so schwer sein, Mann.
:juggle:
PeaG
Beitragvon Michael8312 » 01.04.2012, 15:38
ohne ftp:// und ohne http://
dann deinen xxxxxx.taess.net
der FTP-User hat ja nur eine Ordnerberechtigung .. welche du schon auf tess.net eingestellt hast.
Hmm.. wie greifst denn auf deinen ftp zu und wo liegen die csv dateien ... extra Ordner ?
Wenn ja, dann bastel dir nen neuen ftp-user welcher gleich nur auf den Ordner in welchem die csv-Dateien liegen, lese rechte hat.
Ansonsten geduld.
PV-LOG fängt auch nicht sofort an zu importieren.
Michael8312
Zurück zu PV-Log.com
