Exportdatei aus SunnyExplorer in PV-Log importierenModerator: Mod-Team
28 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Ich habe über die Exportfunktion des SunnyExplorer (ohne SunnyBeam, direkt vom WR) Daten exportiert und anschließend in PV-Log importiert. Dies scheint funktioniert zu haben, da in den Datenzeilen für die manuelle Eingabe die richtigen kwh angezeigt wurden. Bei der anschließenden Anzeige der Grafiken (Tag, Monat, Jahr) waren diese Werte nicht wiederzufinden. Die Werte waren alle niedriger. Warum? Was ist falsch?
Re: Exportdatei aus SunnyExplorer in PV-Log importieren
Hallo !
klick mal auf "Werte in Watt!" an zeigen ! Stimmen die Werte jetzt ? Ps. Trag mal in der Signatur den Link zur deiner Anlage ein, dann kam man die bester helfen
So ich habe deine Anlage gefunden !
http://www.pv-log.com/Anlage/367.php Vorgabe ist falsch Jahres-Soll in kWh/kWp:850 kWh/kWp muß wohl er das doppelte sein Watt und kWh/kWp beachten ! Und die Daten hochladen geht auch einfacher siehe hier http://www.albrechtreiber.de/datalogging.html
Hallo hhhm,
Deine Antworten waren goldrichtig. Ich habe jetzt die Daten bis incl. 9.12.2011 importiert und die Anzeige war richtig. Jetzt experimentiere ich weiter. Vielen, vielen Dank!
habe auch mal eine Frage zum manuellem Datenimport. Ich kriege meine, von Sunny Explorer auf Festplatte exportierten Daten nicht hochgeladen. Ich gehe unter pv-log auf Import eigener CSV- Dateien dann auf durchsuchen, klicke die Datei an. Dann Datei hochladen und importieren. Bekomme eine Rückmeldung, aber finde nichts bei meinen Daten unter PV-Log. Was mache ich falsch? Gruß Udo 12xKyocera KD240GH-2PB, SB3000TL-20
http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-udo-pv
Hallo Udo55
Versuche mal "Import von CSV-Datei aus SMA-Logger!" Gruß Sammy 5,355 kWp, 21x Mitsubishi MLT255 HC, SMA SB 5000TL-21,
PLZ59192, Ausrichtung 180°, 48°DN http://www.pv-log.com/Anlage/375.php?Seite=
Hallo Sammy54,
danke für deine Antwort, würde ich ja gern. Aber dort steht: Import von CSV-Datei aus Sunny Explorer-Logger! "Bitte wählen Sie die zu importierende Datei von Ihrer Festplatte aus!" Diese Funktion unterstützt aktuell nur die SMA Modelle SunnyBeam und SunnyBeam2, den Kostal Piko und zonPHP! Wenn Sie über keine Online-Überwachung verfügen und ihr Überwachungsgerät hier nicht aufgeführt ist, schicken Sie mir bitte Testdaten, damit ich eine Schnittstelle programmieren kann. Meine E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum. Diese Funktion....usw. steht dort in roter Schrift Das ist mein Problem, dort gibt es keine Eingabemöglichkeit wie bei import eigener csv Dateien oder bei days... Gruß udo http://www.pv-log.com/Anlage/388.php?Seite= Zuletzt geändert von udo55 am 29.12.2011, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Daten der Anlage eintragen:
Hersteller = SMA Modell = SunnyExplorer ...dann sollte es funktionieren. Viel Erfolg 5,355 kWp, 21x Mitsubishi MLT255 HC, SMA SB 5000TL-21,
Hallo Udo,
dann ist bei Dir als Datenlogger nicht SMA, sondern Sunny Explorer eingestellt! Bitte ändere den Datenlogger-Hersteller in SMA um und das Modell in Sunny Explorer. Danach müsste es funktionieren. Viele Grüße, Marc ----------------------------------------------------------------------------------------------
2 Strings je 20 x Solarwatt (230W mono) an 1x Danfoss TripleLynx 10kw Ertragsüberwachung unter http://www.pv-log.com/Anlage/1.php
Hallo Marc und Sammy,
vielen vielen Dank, bin ich blöde Das war das hüpfende Komma Noch eine Frage an die Experten, muß ich die Dateien einzeln hochladen, also Tag für Tag, bin seit 12.12 am Netz oder geht das auch mit einem Rutsch? Gruß udo 12xKyocera KD240GH-2PB, SB3000TL-20
28 Beiträge
