Exportdatei aus SunnyExplorer in PV-Log importieren
Re: Exportdatei aus SunnyExplorer in PV-Log importieren
Beitragvon Rally » 31.12.2011, 18:27
ja jetzt geht es .....
Rally PV 4,5kWp auf pv-log.com
:danke: ist ja recht einfach wenn man weiss wie , genau so wie mit der ZonPHP Installation :idea:
musste natürlich bei den angaben von Land ein wenig schummeln , Belgien kann man nicht auswählen ...
Wünsche allen noch ein Guten rutsch ins neue Jahr 2012
MfG Ralf
Live Logger ZonPHPv12.12 .Aktualisierung alle 60 min.
Dachwinkel 40° Ausrichtung +73 (Ssw 253°) SMA SB5000 TL-20
Klick HIER und du siehst ZonPHP Installationen
Rally
PV-Anlage [kWp]: 4,5
Beitragvon Rally » 01.01.2012, 13:58
So habe das Forum auch im ZonPHP erstellt und dieses Thema hier verlinkt .
:arrow: Import der Tagesdaten in anderen Portalen
Ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und wünsche allen gute Erträge :D
MfG Ralf
Rally
Beitragvon Obersimulant » 01.01.2012, 19:49
Hi Allz,
und Frohes Neues Jahr allen!
Ich hab mich auf http://www.PV-Log.com auch ein bisschen umgesehen und meine Anlage registriert.
Nach dem mich dieser Thread mit guten Ideen voran gebracht hat ( hab den Wald vor lauter Bäumen kaum gesehen...;-), hab ich doch nochmal ne Frage:
Kann es sein, das es an meinen 2 Wechselrichtern liegt, das die Daten nicht korrekt eingelesen werden?
Folgendes habe ich versucht:
- Auf PV-Log Datenlogger als Sunny Beam BT angegeben, CSV-Import versucht: Tagesdatei funktioniert, Monatsdatei nicht ( Anzeige: ... entspricht nicht der hinterlegten Importdefinition..." )
- Auf PV-Log Datenlogger als Sunny Explorer angegeben, CSV-Import versucht: Tagesdatei funktioniert, Monatsdatei nicht ( Anzeige ist zwar: ""... wurde importiert!", aber die Daten erscheinen nirgendwo) Oder muss ich da vielleicht besser noch längere Zeit warten ( bisher 3 Stunden vergehen lassen)
Ingo
27 Viessman Vitovolt 200 P235A
2x Schüco (SMA) SunnyBoy 3000HF-30
211° Ausrichtung, 33 ° Dachschräge
6,35 KWp ab 15.06.11
http://www.pv-log.com/Anlage/397.php?Seite=
http://www.sonnenertrag.eu/de/zierenber ... 16942.html
Obersimulant
PV-Anlage [kWp]: 6,35
Beitragvon Elayas » 02.01.2012, 20:53
Hallo Ingo,
bei einem manuellen Import sind die Daten sofort sichtbar. Nur beim automatischen Import kann es ein wenig dauern, bis der Cron-Job bei Deiner Anlage ist.
In der Regel sollten mehrere Wechselrichter kein Problem für den Import darstellen. Wichtig ist, dass als Datenlogger SMA und als Modell Sunny Explorer eingestellt ist. Ansonsten funktioniert der Import nicht!
Viele Grüße,
Marc
2 Strings je 20 x Solarwatt (230W mono) an 1x Danfoss TripleLynx 10kw
Ertragsüberwachung unter http://www.pv-log.com/Anlage/1.php
Elayas
PV-Anlage [kWp]: 35,84
Beitragvon levin » 18.01.2012, 14:20
also erstmal ein großes :danke: an das PV-log team und http://www.albrechtreiber.de.
Hab meine Anlage auch erfolgreich auf PV-Log registriert und bin sehr zufrieden damit.
Der Datenexport über den Sunny Explorer mit Skript funktioniert sehr gut.
Dazu hätte ich aber noch eine Frage. Ich hab gesehen, dass bei manchen Anlagen auch der Tagesverlauf einzelner
WR angezeigt wird. Bei mir wird nur die Gesamtleistung im Tagesverlauf angezeigt. Gibt es die Möglichkeit,
die einzelnen WR auch darzustellen? In der CSV-Tagesdatei sind die Leistungen ja einzeln vorhanden.
Martin
88xBosch 240 Wp an 2x SMA Tripower 10000 DN 33° u. 38° Süd
http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-pv-levin
levin
PV-Anlage [kWp]: 21,12
Beitragvon sunmilker » 22.01.2012, 00:59
Übersichts-Beschreibung des Datenexports aus der PV-Anlage mit Sunny-Explorer und des anschließenden Datenimports in PV-Log. Diese Beschreibung soll als Leitfaden die Dokumentationen von SMA ergänzen.
Siehe Dateianhang.
PV-Log-mit-SunnyExplorer.pdf
sunmilker
PV-Anlage [kWp]: 9,80
Beitragvon jo911 » 21.02.2012, 20:46
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, weiß aber nicht , ob ich das unter: "Anregungen zu PV-Log.com" schreiben soll oder besser hier.
Ich finde PV-log.com gut gemacht und schön übersichtlich. Ich hoffe es werden noch viel mehr Nutzer, um noch besser vergleichen zu können. Deshalb ein Vorschlag, wie man den Datenimport vielleicht vereinfachen könnte.
Mir würde es reichen, wenn die Tages-CSVs meiner Anlage einmal am Tag auf PV-LOG.com hochgeladen würden. Genau das wird ja im Prinzip beim manuellen Upload gemacht. Das würde ich gerne automatisieren.
Ich hole meine CSVs vom SMA - WR mit Bluetooth und Sunny-Explorer via der Batch von Albrecht Reiber ab und speichere sie zunächst auf meinem PC zwischen. Das Batch wird mittels Sceduler bei jedem Systemstart aufgerufen. (d.h. der PC läuft nicht dauernd, sondern nur, wenn er gebraucht wird)
Nun wäre vorgesehen,das ganze per ftp und Zonephp auf einen Internetserver zu laden, dann könnte man es automatisiert von PV-Log abholen lassen.
Da taucht bei mir die Frage auf, warum kann ich die vorhandene CSV-Datei nicht gleich per ftp auf PV-log.com hochladen. Das könnte ich dann gleich in der Batch einbauen. Beim manuellen Upload wird ja auch nichts anderes gemacht. Wäre das denn ein größeres Sicherheitsproblem, wenn man es per ftp erlauben würde?
Das wäre bestimmt für viele kleine Anlagen ausreichend und weniger kompliziert.
Günter
jo911
PV-Anlage [kWp]: 7,85
Beitragvon jo911 » 24.02.2012, 14:58
nachdem hier die Hölle los ist (Ferien?) gleich noch eine Frage im Anschluß.
Es geht wohl auch, nur ein Internet- (Cloud?-) Laufwerk mit Freigabe anzugeben wie hier:
pv-log-com-f103/pv-log-und-sunny-explorer-sma--t70595.html
mit "Dropbox" beschrieben.
Leider steht im o.g. Beitrag auch, daß nur tagesaktuelle Daten übertragen werden!?
Stimmt das? - kann man das nicht ändern?
Das wäre für mich z.B. nicht ausreichend, da mein PC nur sporadisch in Betrieb genommen wird und in diesem Moment nur unvollständige Tageswerte abgespeichert hätte. Nur die Datei vom Vortag kann also vollständig sein.(oder eben ab Sonnenuntergang, den Sceduler bekomm ich aber nicht auf Sonnenuntergang eingestellt).
Günter
P.S.:Nichts gegen ZonePHP! Ich hab nur nichts mit Programmieren am Hut und möchte trotzdem verstehen, was mein PC tut.
jo911
Zurück zu PV-Log.com
