Ich habe über die Exportfunktion des SunnyExplorer (ohne SunnyBeam, direkt vom WR) Daten exportiert und anschließend in PV-Log importiert. Dies scheint funktioniert zu haben, da in den Datenzeilen für die manuelle Eingabe die richtigen kwh angezeigt wurden. Bei der anschließenden Anzeige der Grafiken (Tag, Monat, Jahr) waren diese Werte nicht wiederzufinden. Die Werte waren alle niedriger. Warum? Was ist falsch?
Exportdatei aus SunnyExplorer in PV-Log importieren
Hallo !
klick mal auf "Werte in Watt!" an zeigen !
Stimmen die Werte jetzt ?
Ps. Trag mal in der Signatur den Link zur deiner Anlage ein, dann kam man die bester helfen
So ich habe deine Anlage gefunden !
http://www.pv-log.com/Anlage/367.phpVorgabe ist falsch
Jahres-Soll in kWh/kWp:850 kWh/kWp muß wohl er das doppelte seinWatt und kWh/kWp beachten !
Und die Daten hochladen geht auch einfacher siehe hier
http://www.albrechtreiber.de/datalogging.html -
Hallo hhhm,
Deine Antworten waren goldrichtig. Ich habe jetzt die Daten bis incl. 9.12.2011 importiert und die Anzeige war richtig.
Jetzt experimentiere ich weiter.
Vielen, vielen Dank!
habe auch mal eine Frage zum manuellem Datenimport.
Ich kriege meine, von Sunny Explorer auf Festplatte exportierten Daten nicht hochgeladen.
Ich gehe unter pv-log auf Import eigener CSV- Dateien dann auf durchsuchen, klicke die Datei an.
Dann Datei hochladen und importieren. Bekomme eine Rückmeldung, aber finde nichts bei meinen
Daten unter PV-Log. Was mache ich falsch?
Gruß Udo -
Hallo Udo55
Versuche mal "Import von CSV-Datei aus SMA-Logger!"
Gruß Sammy
Hallo Sammy54,
danke für deine Antwort, würde ich ja gern.
Aber dort steht:
Import von CSV-Datei aus Sunny Explorer-Logger!
"Bitte wählen Sie die zu importierende Datei von Ihrer Festplatte aus!"
Diese Funktion unterstützt aktuell nur die SMA Modelle SunnyBeam und SunnyBeam2, den Kostal Piko und zonPHP!
Wenn Sie über keine Online-Überwachung verfügen und ihr Überwachungsgerät hier nicht aufgeführt ist,
schicken Sie mir bitte Testdaten, damit ich eine Schnittstelle programmieren kann.
Meine E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.
Diese Funktion....usw. steht dort in roter Schrift
Das ist mein Problem, dort gibt es keine Eingabemöglichkeit wie bei import eigener csv Dateien oder
bei days...
Gruß udo -
Bei Daten der Anlage eintragen:
Hersteller = SMA
Modell = SunnyExplorer...dann sollte es funktionieren.
Viel Erfolg
Hallo Udo,
dann ist bei Dir als Datenlogger nicht SMA, sondern Sunny Explorer eingestellt! Bitte ändere den Datenlogger-Hersteller in SMA um und das Modell in Sunny Explorer. Danach müsste es funktionieren.
Viele Grüße,
Marc
Hallo Marc und Sammy,
vielen vielen Dank, bin ich blöde
Das war das hüpfende Komma :wink:
Noch eine Frage an die Experten, muß ich die Dateien einzeln
hochladen, also Tag für Tag, bin seit 12.12 am Netz oder geht das
auch mit einem Rutsch?
Gruß udo
