Guten Morgen.
Kann jemand erklären was der Unterschied zwischen 36 und 72 Zellen Modulen ist?? Außer der Optik natürlich
Das interessiert mich aus gegebenem Anlass da ich mir langsam die Komponenten zusammen suche für meine Erweiterung.
Danke.
unterschied zwischen 36 und 72 zellen modulen??
Zitat von Loci
Guten Morgen.
Danke.Doppelte Zellenanzahl heißt doppelte Spannung .. Das ist der Unterschied zwischen 12 und 24 Volt System Zellen .. die einen haben mpp um 18V die anderen den doppelten mpp um 36V
Zitat von Loci
Guten Morgen.
Danke.Und nochmal zur Sicherheit: Die blauen Applikationenauf den rechteckigen Kästen Richtung Sonne!
Bernd
Ah so.
Welche der beiden verlinkten Module sind besser?? Ich hab bereits 2 von den 80er Module von easy Bay.
http://www.enjoy-solar.de/Sola…-Polykristallin::169.html
http://www.ebay.de/itm/80W-SOL…lagen&hash=item5af669cb2b
Frage auch weil die Abmessungen verschieden sind und mich das etwas gewunder hat. -
Zitat von Loci
Welche der beiden verlinkten Module sind besser?? Ich hab bereits 2 von den 80er Module von easy Bay.Das weißt du dann erst in 20 Jahren Weil dazu müßtest in die Glaskugelschauen .. 80W sind jetzt 80W .. ich würd die von enjoy nehmen wenn ich noch keine hätte .. Begründung .. schön Bunt die Seite ..Scherz bei Seite. Wenn du schon welche von Easy Bay hast dann nimm doch die gleichen nochmal.. passen auf jedenfall dann sehr gut zusammen
Zitat von Loci
Guten Morgen.
Danke.Datenblätter anschauen!
36 Zeller gibt es als 6' Vollzelle oder geschnittene Zellen.
72 Zeller gibt es als 6' Vollzelle (selten) oder 5' Vollzelle.Die Zellen sind meistens in Reihe geschaltet, also 36 Zeller haben um die 18 V Mpp Spannung, 72 Zeller um die 36 V.
So, ich greif mal mein Thema nochmal auf und nicht gleich wieder ein neues zu erstellen.
Ich will meine Insel möglichst das ganze Jahr nutzen daher wäre es ja auch (denke ich) besser mit mehreren Ladereglern zu Arbeiten und auch mehreren Himmelsrichtungen.
Auf meinem Wintergarten Flachdach (Trapezblech) würde ich gern die Module in 3 Himmelsrichtungen ausrichten. SO, S, SW
Was meinen die Experten dazu??? Bevor die Fragen aufkommen...wie viel Leistung insgesamt steht noch nicht Fest und hängt auch etwas davon ab ob ich mich für 12 oder 24V entscheide aber dazu später erst.So nun hab ich mal ein Bild für euch fertig gemacht und würde gern eure Meinung dazu hören.
Sind die Dachneigungen alle gleich?
Aus optischen Gründen würde ich an Deiner Stelle nur SO und SW belegen.
Die Dachneigungen sind alle gleich ca. 3 Grad vermute ich.
Welche Modulneigung wäre eigentlich die beste für eine Ganzjahres Anlage?? -
Welche Modulneigung wäre eigentlich die beste für eine Ganzjahres Anlage??Module nach Süden ausgerichtet und mit einem Anstellwinkel von 65°.
Das gilt für DE und 100% Insel.Bei einem Flachdach:
Das Problem ist, wenn mehrere Reihen hintereinander aufgestellt werden müssen, die Verschattungsabstände sind sehr groß.
Da kann man einen flacheren Anstellwinkel wählen, damit man mehrere Reihen aufgestellt bekommt.
Stellt man die Module in verschiedenen Richtungen auf, zB nach SO, bekommt man morgens mehr Energie als bei der Südanlage, dafür um die Mittagszeit weniger und Nachmittags noch weniger, SW anders herum. In Summe bleibt die Südanlage die Ertragreichste.Schrägdach 30° - hier sind die Erträge im Sommer höher, dafür im Winter geringer als bei der 65° Anlage.
Wenn es um eine Ganzjahresinsel (100%) geht, empfehlen sich nur kleinere Verbraucher.
Bei größerem Verbrauch sollte man immer mit einer Hybrid Anlage rechnen, die kann dann wieder auf 30° angestellt werden.
In den Wintermonaten wird ein Teil durch Netz oder einen Generator abgedeckt.
