Hallo Solar Experten ,, bin neu hier und bombadiere hier gleich mal meine Fragen !
Habe hier ein bzw zwei 24V Modul(e) , die ich erhalten habe nachdem einen Blitzangriff auf die Hausanlage stattfand ,
und alle Zellen des Hauses erneuert wurden !
Als Modellbauer und Elektriker habe ich heute habe ich das Modul in die Sonne gestellt und bekomme 0,5V Raus !
Danach habe ich die rückseitige Anschlussdose aufgemacht das Silikon rausgekratzt . Und habe 4 Anschlussterminals gefunden auf der die Zellen liegen .Zwischen diesen Terminals liegen 3 mal 2 parallelgeschaltete Dioden .
Dann habe ich alles Runtergebastelt so das nur noch 4 Leiterbahnen übrigbliegen , bin wieder in die Sonne und siehe da . zwischen 1und 2 waren 14,4V ,1+3 28,8V und 1+4 also der Haupleitung 43,6V Leerlaufspannung zu messen wie auf dem Panel angegeben !
Ebenso waren auch auch zwischen 2+3 14,4V und auch zwischen 3+4 14,4V
Daraufhin habe ich die Dioden durchgemessen und habe dort aber vollen durchgang von Minus zu Plus , allerdings auch genau umgekehrt eine Sperrrichtung scheint es hier nicht mehr zu geben .
Werden jetzt erstmal die Dioden Tauschen !
Desweitern möchte ich eigentlich gerne ein 12V Modul daraus machen ?
Läst sich anhand der 4 Leitung an der Dose das Panel auf 12V umverdrahten ?
Da ich nicht genau weiß wie die 72 Zellen beschaltet sind hier mal Bilder dazu -
Typ Suntech STP180S-24
Die Verdrahtung die man von vorne erkennen kann , ist unten im aufgezeichnet , im roten Kreis befindet sich ein Aufkleber
der nicht genau klar macht ob dort 2 Kontakte liegen oder aber eine Brücke ist .Wie sieht die Beschaltung des Moduls genau aus ? wie kann ich 12 V draus machen ??
Gruß Thomas Benedikt !
