Guten Tag.
Suche eine Litium-Eisen-Mangan-Battery, DC 48V / 4,4 kW
Gewicht: 60 kg
Wo bekommt man der artige Batterieen her?
Die Hoppeke mit gleicher Leistung wiegen 400 kg und kosten das gleiche Geld.
Guten Tag.
Gewicht: 60 kg
Hallo Seffa669 und hofeBY,
Die im Elektroforum angebotenen Zellen sind m. E. Fake. Die Ladekennlinie passt nicht zu Manganphosphat. Ich kenne keinen zuverlässigen Zellhersteller, der auf LiFeMnPO4 setzt. Eine um 20 % höhere Energiedichte bedeutet ca. 1:1 Fe:Mn. Wegen der vielen Nachteile, insbesondere Alterung (Jahn-Teller Effekt, Anode Vergiftung etc.) würde ich die Finger von Mangan lassen.
Reine Eisenphosphatzellen sind einfach großartig für stationäre Speicher, warum hier nicht die erprobte Chemie wählen?
z.B.: LiFeYPo4 von Winston oder Calb mit passenden BMS.
Ich selber habe 18 x 2 x 200Ah (je 2x 200Ah parallel mit Balancer-Modul) von Winston an 2 Studer-XTH 6000/48- Batteriewechselrichtern installiert und gehe demnächst vom Testbetrieb in Echtbetrieb über.
BMS ist ein Emus-BMS.
Als Vorteil sehe ich die Eigenbrandsicherheit (findet man dazu auf Youtube Videos von Test einer Feuerwehr).
für die Sicherheit sorge ich mehrstufig:
1.) Überwachung Über- Unterspannung und Übertemperatur der Zellen und Trennung der Batteriebank durch das BMS
2.) Trennung der Batteriebank von den Wechselrichtern (Endladung und und Ladung über AC-Coupling) durch BMS
wenn Lade- oder Entladestrom Grenzwerte überschreiten werden oder es Kommunikationsprobleme im BMS gibt.
3.) Abschaltung der Batteriewechselrichter durch die XTH bei Unterschreitung oder Überschreitung der Batteriespannung.
4.) Abregelung der PV-Ladeleistung über BMS und Powerdog (mit Berücksichtigung des Eigenverbrauchs).
5.) Überwachung Batteriebank und Batterieraum mit Dual-Brandmelder (Rauch, starker Temperaturanstieg oder Temperaturüberschreitung) und Trennung der Batteriebank
und natürlich Notaus-Taster.
l.G.
Armin
klingt spannend;
kann man den Batteriepacken auch in das Wohnzimmer stellen?
[Blockierte Grafik: http://www.schanie.de/emobil/thundersky/parallel.jpg]
Besonders wenn man sich verändern will, zB nach Wohnungsbrand
Deck erst mal die Pole ab, das ist doch Irrsinn.
Da gehört keine Batterie hin.
boooo bist du verheiratet??? oder noch verheiratet????
Gewicht: 60 kg
verstehe ich nicht ,wenn du weißt das die das gleiche Geld kosten dann hast du doch bereits
eine bezugsquelle mit Preis?
und daüberhinaus hast du bereits eine bereits fertige Batteriebank.
Für welchen Zweck brauchst du die dann noch?
Das ist aber eine große 4V Batterie
