Hallo zusammen,
ich möchte mir eine kleine Mini-PV Anlage selber montieren (ursprünglich gelernter Elektrotechniker, auch wenn ich seit Jahren raus bin) und bräuchte hierzu ein paar Tipps.
Ausgangsituation:
- 1,5 Familien-Haus mit 4.300 KWH Stromverbrauch im Jahr
- Heizung über Erdwärmepumpe mit ca. 3.500 KWH im Jahr
- Ziel sollte eine Reduzierung des Haushaltsstromverbrauchs sein
Wunsch/Planung:
- Kleine Anlage mit 6 Modulen (1,5 KWP)
- Die Größe mit 1,5 KWP wird wohl bei meinem Stromverbrauch auch empfohlen (25%-35%)
- keine Anmeldung usw.
- Selbstmontage mit festem Anschluss
Fragen:
1. Welche Module und welchen Wechselrichter kann man empfehlen?
(als Laie kenn ich z. B. SMA als guten Hersteller, im Netz werden aber z. B. oft Pakete mit Mastervolt angeboten)
2. Soll ich mich für so ein fertiges Paket entscheiden, oder kann ich mir so etwas getrost auch selber zusammen stellen?
3. Ich möchte die Module auf dem Dach installieren (Ausrichtung Süd) und dann mit Kabel (ca. 20m) bis in den Keller gehen (damit der Wechselrichter kühl sitzt) und dort den Wechselrichter nahe am Zählerschrank (wo auch die Sicherungen sitzen) mit einer eigenen Sicherung und einem digitalen Zwischenzähler dazwischen montieren! Wäre das so OK und empfehlenswert?
4. Welchen Kabelquerschnitt muss ich von den Modulen zum Wechselrichter verwenden und ist die Leitungslänge OK?
5. Benötige ich einen separaten Abschalter auf der Primärseite?
Hier noch mal zur Verdeutlichung:
a) 6 Module auf dem Dach (in Reihe)
b) von dort mit 6qmm Kabel ca. 20m zum Wechselrichter
c) dann vom Wechselrichter mit 3 x 2,5mm zur Verteilung/Zählerschrank
d) im Zählerschrank dann über einen digitalen 1-Phasen Zwischenzähler
e) von dort aus dann auf einen freien A16A Sicherungsautomat
Was meint Ihr?
DANKE vorab an alle,
VG
PL
