Also ich spreche da natürlich nur theoretisch...
Bei 200 Watt dreht der Zähler so langsam zurück das du eine Lupe brauchst um es zu sehen
Und nur dann wenn du alle Sicherungen deiner Standbyverbraucher runterdrückst
Plug and Play Minisolaranlagen Plug&PlayModerator: Mod-Team Re: Plug and Play Minisolaranlagen Plug&Play
Bei 200 Watt dreht der Zähler so langsam zurück das du eine Lupe brauchst um es zu sehen Und nur dann wenn du alle Sicherungen deiner Standbyverbraucher runterdrückst
Fragt sich doch wieviele Module kann man zusammen schalten?
Wie ist es im Winter? Wie lange darf das Verlängerungskabel Modul-> Hausnetz sein Wie sieht es steuerrechtlich aus, wie versicherungstechnisch? Ich weiss nicht ob ich mir einfach so 5 Module hinhängen würde, grade noch mit Akkumulator.
Hallo, steuertechnisch ist natürlich immer eine Sache....zumindest wenn man die MwSt. für den Kauf wiederhaben möchte Ansonsten zahle ich ja auch keine Steuer ans Finanzamt wenn ich ein paar Erdbeeren aus meinem Garten ernte statt diese im Laden zu erwerben. Welches Kabel meinst du, das Gleichstrom oder das Wechselstromkabel?? IDR: haben die Leitungen im Haus 3x1,5mm² und sind mit 16A abgesichert....vom Zählerschrank im Keller bis zum Dachgeschoß (2te Etage) sind da schonmal 15-25m Kabel üblich.... Allerdings sollte man die Leitungen lieber kurz halten, das vermindert Verluste. Versichern musst du nichts, kannst aber mal deine private Haftpflicht anrufen und fragen ob die einen Schaden vom Modul ausgehend (geht im Sturm fliegen) übernehmen würden...lass es dir schriftlich geben Was soll im WInter sein?? Ausser das man da idr. weniger Ertrag hat und damit weniger Ersparniss passiert da eigentlich nichts Wieviel Module du zusammenschalten kannst ?? Musst du den WR fragen...es gibt Modulwechselrichter mit 200W, 240W,260W,300W, 360W,500W usw. schau mal http://www.minijoule.com/de/minijoule-duo.html http://solar-pac.de/epages/solar-pac.sf ... cts/600067 Sind nur 2 Beispiele wo man fertige Lösungen bekommt, ganz interessant finde ich die Lösung das man bei Minijoule eine Verteilerbox 3-phasig bekommen kann, wenn ich es richtig verstehe löst sich damit das Problem mit dem einspeisen auf der einen und verbrauchen auf der anderen Phase. Auf einer Ausstellung rund ums Haus habe ich vor einigen Wochen auch mehrere Anbieter gesehen die diese Minianlagen angeboten haben....240Wp Modul chinesischer Herkunft und solch einen Modulwechselrichter und ein wenig Kabel/Steckermaterial für 499€ Einige der Modulwechselrichter haben einen eingebauten NA-Schutz nach aktueller VDE-Norm...andere brauchen einen externen Schutz....manche haben auch 20 Jahre Garantie!! gruss Jörg PS: Ich bin weder Verantwortlicher beim Netzbetreiber noch bei ner Versicherung und schon garnicht beim FA, also seht meine AUssage als Laienmeinung Die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterschätzt werden! H.Schmidt ex Kanzler
http://www.tagesschau.de/kommentar/eeg122.html Daheim www.youtube.com/watch?v=Zx5PYCGYw5A
Verteiler einphasiger Eingänge auf 3 phasige AnschlussLeitung (Drehstrom -> Phasenverschiebung)? http://www.minijoule-professional.com/d ... hasig.html solar Energy spectrum&new_prism ... 2030 ... EEG_Interferenz ... Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν??? μένει
Drei getrennte Phasen rein und drei getrennte Phasen raus. Das meint, man braucht drei Wechselrichter. Diese Verteilerbox läßt sich auch durch eine einfache Verteilerdose und ein paar Wago-Klemmen ersetzen. Dieser Beitrag wurde aus 100% Recycling-Photonen erstellt
würde gern eine Plug & Play Anlage auf meiner Garage errichten. Habe aber bis heute leider keine Elektro- Firma die mir diese bei den Stadtwerken (Netzbetreiber) anmeldet. Ja und wenn schon nicht mit Stecker, dann eben Fest anschließt. Neuer Stromzähler wäre alles kein Problem wenn es sein muss. Die Elektro- Installation ist auf dem neusten Stand. Meiner Ansicht nur Ausreden. Bauen keine Photovoltaikanlagen, zu viel Aufträge, oder kein Interesse. Entweder sind es zu viele Formulare, oder der Netzbetreiber übt Druck aus. Denn jede KWh die selbst erzeugt wird, ist ja bei Ihnen weniger in Ihrer Kasse. Wer hat auch solche Erfahrungen gemacht.
So eine kleine Anlage bringt offiziel nur Ärger
Wieviel Watt ?
Hallo an alle, kurze Info,
letztes Wochenende hatten wir eine "Energie- und Klimaschutzmesse" oder so ähnlich hier im Ort. Eine Veranstaltung, wo div. Firmen wie Solarteure, Gemeindewerke, Heizungs und Solarfirmen etc. sich und ihr Angebot vorstellen. Dabei war auch eine Firma, die Plug & Play-PV-Module mit Schuko-Anschluß verkauft und hier vorgestellt hat. Das hatte ich schon vorab in der Zeitung gelesen und dachte mir, da mußt Du mal hin. Gesagt, getan. Fünf Meter weiter war der Stand der Gemeindewerke samt Mitarbeitern, bei denen ich bereits persönlich bekannt bin. Auf meine Frage hin, wie sie zu den Dingern stehen und wie die Rechtslage sei in Bezug auf Anschluß, Finanzamt etc. wurde mir gesagt, sie hätten keine rechtliche Grundlage, dies zu verwehren, solange die Anlage korrekt und den geltenden Normen nach aufgebaut ist und ihnen angemeldet wird. Lediglich der Zähler wird getauscht in einen mit Rücklaufsperre. Man verzichtet also auf eine EEG-Vergütung für evtl. eingespeisten Strom den man momentan zuviel hat und hat dafür auch keine Arbeit mit Abrechnung und Finanzamt. Ob sie den Zähler kostenlos tauschen was ich stark hoffe (ist ja deren Problem), hab ich vergessen zu fragen, das werde ich in den nächsten Tagen mal noch tun. Viele Grüße Torsten 15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195 17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195
@bt.mail
Was soll das eigentlich bewirken das Du in sämtlichen Themen wo es irgendwie um P&P anlagen geht immer wieder das gleiche reinschreibst. Das haben bestimmt alle hier schon min. 10x gelesen also lass es bitte. Module: 8x80W Enjoy Solar Module (Erweiterung bereits geplant für 2015)
Gestell: Marke Eigenbau Laderegler: Steca PR2020 + Solar30 (angeschlossen aber noch nicht in Betrieb) Wechselrichter: Steca Solarix PI1100 Batterie: Hoppecke Stapler PzS 24V 465Ah
@Loci:
Fühl Dich bitte nicht auf den Schlips getreten und laß diesen Kommentar bitte ... Ich habe nur eine sachliche Info an ich glaube drei zum Inhalt passende Threads weitergegeben, das wird man ja noch dürfen, oder? Gruß Torsten 15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
