 Selektivität bei SLS Schalter Nächstes Thema anzeigen
skydad
Angemeldet: 28.09.2007
BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 20:19 Nach oben
Hallo Forum,
mein Hausanschlußkasten ist für 63A vorgesehen (Zuleitung 4x25q AL, und Schraubsicherungen). Laut TAB2000 sind SLS-Schalter unter dem Zähler von mind. 63A zu installieren. Ein paar Zeilen weiter heisst es in der TAB2000: "(2.1) Planer oder Errichter werden den Nennstrom der einzusetzenden SH-Schalter grundsätzlich auf den Nennstrom der vorgeschalteten Hausanschlußsicherung sowie auf den Grenzstrom der einzusetzenden Zähleinrichtung abstimmen."
Meine Frage ist jetzt: Was soll ich nun einbauen, mind. 63A oder doch einen selektiven SLS-Schalter von 35A oder 40A?
Geplante Anlage: 3,42 kW und einphasige Einspeisung
Für den normalen Stromzähler muß ich ebenfalls einen SLS-Schalter einbauen. Auch da stellt sich die Frage nach der richtigen Stromstärke des SLS-Schalters.
Für hilfreiche Antworten währe ich dankbar.
MfG Skydad
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 20:27 Nach oben
Hallo skydad und herzlich Willkommen im Forum,
die Auslegung der TAB2000 ist aus meiner Erfahrung an dieser Stelle von EVU zu EVU unterschiedlich. So wird direkt in meinem Versorgungsgebiet grundsätzlich jeder "normale" Anschluss mit 63A SLS-Schalter ausgerüstet, egal wie hoch der Strombedarf ist. Frag einfach bei deinem regionalen Versorger nach, der wird dir die Antworten geben die auch ihm passt.
Gruß Elektron
skydad
BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 20:42 Nach oben
Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort. Das Problem ist, glaube ich, nicht der zu erwartende Strombedarf sondern die vorgesachalteten Hausanschlussicherungen. "Normal" sind 100A NH-Sicherungen eingebaut. Bei mir sind aber leider nur Schraubsicherungen vorhanden und die gibt es nur bis 63A.
Ich möchte aber bei meinem EVU auch nicht zu viele "dumme" Fragen stellen sonst fällt dem nachher noch ein, dass ich einen komplett neuen Hausanschluß bekommen muß.
Gruß Skydad
BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 20:48 Nach oben
Also wenn da noch so ein alter sscharzer Kasten mit Schraubsicherungen hängt fürchte ich ist ein neuer Hausanschluß fällig. Vorteil zählt zu den Kosten der PV und kann mit abgeschrieben werden.
Sonnenertrag
Hi skydad,
Deine geplante Anlage kann ja bei Volllast max. 15A einspeisen, deshalb würde ich den SLS mit 35A und die Sicherung zum Wechselrichter mit 16A träge. Somit ist die Selektivität auf jeden Fall gegeben.
Es bringt dir keine 100A Sicherung etwas, weil die Anlage diese eh nicht bringen kann.
Wie immer, meine Meinung.
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 22:21 Nach oben
skydad hat Folgendes geschrieben:
Gruß Skydad
Schraubsicherungen Diazed D V H gibt es bis 200 Ampere
Nur verbaut man seit langen Jahren keine mehr mit Nennstom größer 63 Ampere weil da die NH-Sicherungen usw betriebsicherer sind
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
BeitragVerfasst am: 14.12.2007, 23:25 Nach oben
Hallo skydad,
auch von mir ein herzliches willkommen.
Was sagt denn dein Elektriker dazu? Der sollte doch bei solchen Fragen Ansprechpartner Nr. 1 sein? Rolling Eyes
Gruß E&U
skydad
BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 17:11 Nach oben
Mein Elektriker sagt: 35A, mein Solateur sagt 63A.
Hilft leider auch nicht weiter.
BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 17:18 Nach oben
Eigentlich haben beide Recht und Unrecht. Die TAB2000 sagt wirklich das man nur 63A SLS-Schalter einsetzen soll. In der Praxis sieht es allerdings so aus, das die EVUs eine gewisse Selektivität haben möchten und somit den 35A SLS-Schalter als richtig ansehen.
Wie oben schon gesagt, jedes EVU legt die TAB2000 anders aus. Da hilft nur nachfragen am Montagmorgen beim Zuständigen Mitarbeiter.
Elektro und Umwelt
BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 18:15 Nach oben
Nachdem der Elektriker "naturgemäß" einen guten Draht zum VNB (EVU) haben sollte, würde ich mal auf den hören.
Bei uns werden beispielsweise standardmäßig 35A Automaten verbaut. Das hat unter anderem auch den Grund, dass der Energieversorger den Leistungsbezug begrenzen will. Wink
Bei deiner PV-Anlage gibt es auch keinen Grund einen 63A Automaten zu verbauen.
Gruß E&U
Swemers
Angemeldet: 29.06.2006
BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 19:05 Nach oben
ich bin sehr überrascht das dies noch niemand hier aufgeklärt hat, ein SLS (selektiver Leitungsschutzschalter, E-Charakteristik) ist zu einer Vorsicherung (NH gL) mit gleichem Nennstrom selektiv.
Gerade der Einbau eines 35A SLS würde die Selektivität unter Umständen zerstören bzw. ist max zu einem B 16A LS Selektiv (was bei 3,42 kW knapp werden kann)
Außerdem ist ein 35A SLS teurer Wink
Mfg
Stefan Swemers
Elektro und Umwelt
BeitragVerfasst am: 15.12.2007, 23:30 Nach oben
Swemers hat Folgendes geschrieben:
Question Question Question
Das glaube ich jetzt eher nicht.
Schaust du hier (ab Seite 13):
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/CB05ECE4C52B7FADC1256DE8004536F9/$File/04018%2001%20s0101%20Hochl.-Sicherungsautomaten%20S700-S610.pdf
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Das stimmt (zumindest bei uns) nicht.
Wink
Gruß E&U
Swemers
BeitragVerfasst am: 16.12.2007, 12:39 Nach oben
ich habe hier ein Dokument von Hager vor mir liegen welches aussagt das E35A maximal zu B16A Selektiv ist. B20A ist zwar nicht erwähnt, aber B25A wird extra ausgeschlossen. Naja müsste man sich mal die Auslösekurven genau anschauen um zu sehen wer nun recht hat, oder halt nicht Wink
Wegen dem Preis habe ich gerade extra noch mal geschaut, der Listenpreis ist zwar beim 63A höher, aber der reale Preis ist beim 35 höher. Gut sind aber nur 2€, weniger Differenz als ich in Erinnerung hatte.
Mfg
Stefan Swemers
Elektro und Umwelt
BeitragVerfasst am: 16.12.2007, 13:09 Nach oben
Du meinst vermutlich den hager Hauptkatalog? - Stimmt da steht das so drin. Rolling Eyes
Erstaunlich, bei ABB scheint das anders zu sein...
Ist mir schon klar das wir vom EK-Preis reden. Aber wie schon oben erwähnt bei uns ist der 35A preiswerter. Wink
Vermutlich ist das in jeder Region Deutschlands anders.
Gruß E&U
skydad
BeitragVerfasst am: 04.01.2008, 17:03 Nach oben
Hallo liebe Mitstreiter, heute möchte ich euch mitteilen wie die Sache ausgegangen ist.
Am 20.12.07 bin ich ans Netz gegangen. (Hat gerade noch geklappt) Mein EVU hat sich die SLS-Schalter nicht genauer angesehen und alles ordnungsgemäß verplombt.
Fakten: HA-Sicherung 63A GL, SLS-Schalter 63A E-Charakteristik, Leitungsschutz 25A B Charakteristik
So ist die Selektivität gegeben!
Gruß Skydad
