Solarheld
Angemeldet: 10.05.2007
19.11.2007, 19:58 |
ich habe ein Problem mit meinem Solarlog.
Unter Diagnose werden folgende Fehler angezeigt:
Status: 57 - undefined
Fehler: 119 - undefined
Es wäre nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
Wir hatten tagsüber mal kurz Stromausfall. Ich habe heute mal die Resettaste gedrückt. Kann das Problem sich über Nacht dadurch lösen.
Danke für Eure Hilfe |
_________________ 26,775 kWp, 153 Module Solardirekt HTS 175
3 Wechselrichter SMA 8000TL
Schletter mit Huber + Suhner Kabelsätze
Dachneigung 45° Ausrichtung Süd
Standort Kreis Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) |
Solarheld
20.11.2007, 19:47 |
kann mir wirklich keiner weiterhelfen bei diesem Problem? |
20.11.2007, 19:59 |
Hallo Solarheld,
kannst du mir den Link zu deiner Solarlog-home Seite geben, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann (verstehe momentan das Problem nämlich nicht)
Die Status- und Fehlermeldungen übernimmt der SolarLog so vom Wechselrichter - schau sonst mal ins Handbuch, ob die Fehlermeldungen dort beschrieben sind.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
www.solarlogshop.de |
20.11.2007, 20:57 |
das müsste dieses hier sein. http://www.solarlog-home.de/sieringhoek/
am 18.11. zwischen 12.25 und 12.35 ist das was passiert.
Ähnliche Situation hatte ich auch vor ein paar Tagen (12.11.). Das Problem konnte ich durch einfach Aus- und wieder Einschalten des SL beheben, allerdings nur für die danach folgenden Datensätze.
Auf jeden Fall Vorherr eine Datensicherung
Wenn die jeweiligen Tageserträge bekannt sind (z.B. durch Zählerablesungen) kann selbst der Ertragsverlauf je Tag annähernd für die betroffenen Tage wieder hergestellt werden, hat mich ein wenig Zeit und Rechnerei gekostet, war aber nicht soooo schlimm.
Anlagenvergleich |
20.11.2007, 22:27 |
Danke Harald,
das sieht in der Tat sehr merkwürdig aus.
Aber nur der 18. und der 19.
Ab heute ist wieder alles in Ordnung.
WR2 und 3 haben demnach mit mehr als PMax eingespeist.
bereil |
20.11.2007, 22:58 |
Danke Harald,
jein
ich habe mir mal die csv-Dateien angesehen. Am 18. ab 12:35 und am 19. passt nichts zueinander, am 20. sehen alle Werte plausibel aus, lediglich der Wert TagSumme wird nicht erstellt. Genau hier lag auch bei mir das Problem. Auch in den anderen Dateien wird der Tagesertrag vom 18., 19. und 20. mit Null geführt. Bei mir hat das Aus- und Einschalten geholfen, das der Wert TagSumme wieder korrekt berechnet wurde.
Allerdings schreibt Solarheld das er den SL am 19. Resetet hätte - scheint ja auch in gewissen Umfang etwas gebracht zu haben.
Vorschlag: den SL nochmal vom 230V-Netz für ca. 10 sec. trennen. Kein Reset oder so.
Den Ertragsverlauf für den 20. könnte mann sicherlich einigermaßen rekonstruieren, für den 18. und 19. sehe ich aufgrund der "seltsamen" Pac-Werte bei WR2 und WR3 allerdings Probleme.
Dann sollten die korrigierten Daten auch noch in den SL zurückgeschrieben werden, damit die Werte für Monat und Jahr wieder stimmen, eine Korrektur auf der HomePage hilft nicht wirklich, da die Werte von SL ja regelmäßig überschrieben werden. Lediglich die Tagesminutenwerte werden nach drei Tagen nicht mehr überschrieben.
Anlagenvergleich |
Solarheld
21.11.2007, 08:26 |
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Wir hatten an dem einen Tag kurz Stromausfall. Ich denke das hat damit etwas zu tun. Werde heute nochmals alle Tipps aufgreifen. |
