cotecmania
Angemeldet: 08.10.2007
10.12.2007, 16:33 |
habe bei meinem Solarlog 100e (1.3.2 Build28) den Export von Solarlog- und CSV-Dateien aktiviert (alle 15min).
Die einzigen Dateien, die sich auf solarlog-home über den Tag verändert haben waren aber min_day.js, min_cur.js und days.js.
Letzte Übertragung 16.15 Uhr mit OK !
Die Tagesdatei min_071210.csv wurde zwar morgens angelegt und hatte 2 Zeilen drin, blieb dann aber den ganzen Tag unverändert !
Nachdem ich dann in der Konfiguration die "Testübertragung" gestartet habe, waren plötzlich alle Dateien (ca 20 Stück) auf solarlog-home aktuell ! Auch die gewünschte min_071210.csv war nun da und voll !
Irgendwelche Ideen ?
Danke im Voraus |
10.12.2007, 23:24 |
Ja, die CSV-Dateien werden nur bei jedem Online/Offline-Wechsel übertragen, also morgens früh und abends.
Jörg |
cotecmania
11.12.2007, 11:01 |
Das ist aber schlecht !
Denn die CSV-Dateien sind eigentlich die einzige sinnvolle Möglichkeit, eigene aktuelle Visualisierungen zu erstellen.
Kann man denn bezüglich Änderungen der Firmware seine Wünsche irgendwo kundtun ? |
11.12.2007, 14:25 |
| cotecmania hat Folgendes geschrieben: |
Mit welcher Technik/Programm/Script-Sprache möchtest Du denn die Visualisierung erstellen?
Bis jetzt wurden immer die *.js-Dateien als Basis genutzt und ich finde die Ergebnisse recht sinnvoll und aktuell.
Anlagenvergleich |
11.12.2007, 14:50 |
Ob jetzt die js-Datei geparst, oder die csv-Datei geparst wird ist ziemlich egal.
Insofern sehe ich keinen großen Verwendungszweck für einen öfters stattfindenden Export der csv-daten.
Würde nur das benötigte Datenvolumen aufblähen.
cotecmania
11.12.2007, 17:49 |
Die CSV-Datei kann ich direkt in eine MYSQL-DB auf meinem Server importieren, da brauche ich nicht zu parsen etc. !!! |
tbinias
Angemeldet: 02.07.2007
11.12.2007, 18:43 |
Selbes Problem hatte ich bei der Realisierung meiner eigenen SolarLog-Seite auch. In bin zunächst davon ausgegangen, dass sowohl ".csv" als auch ".js" ständig aktuelle Daten enthalten.
Da ich ebenfalls eine MySQL-Datenbank im Backend verwende stimme ich "cotecmania" zu. Hätte man zumindest optional die Möglichkeit SolarLog anzuweisen auch die CVS zu aktualisieren, wäre der Import in MySQL ein Einzeiler.
@cotoecmania:
Ich benutze nun direkt den JS-File. Da meine Website mit Java realisiert ist verwende ich serverseitiges JavaScript (Rhino http://www.mozilla.org/rhino/). Damit kann ich die JS-Dateien direkt in Java einlesen ohne sie aufwendig zu parsen. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Mit welcher Technologie willst du denn deine Website bauen? Java? PHP? |
_________________ 4,2 kWp - 24x Kyocera 175 GHT-2
SunnyBoy 3800
seit 22.08.2007 am Netz
http://pv.binias-online.de |
cotecmania
11.12.2007, 19:19 |
Hi ,
die Photovoltaik-Seiten werde ich mit PHP realisieren.
Habe so ein ähnliches Projekt mit Mysql-Datenbank bereits realisiert. Dort habe ich die Temperaturdaten an meinem Wohnort in Tabellen mit Durchschnittswerten und versch. Grafiken (jpgraph) darstellbar gemacht.
Vielleicht gibts ja mal die Option, die CSV auch ständig zu übertragen.
Deshalb nochmals die Frage : Kann man Wünsche zur Gestaltung der Firmware äussern und wenn ja wo ?
Danke
PS: Meine Anlage werde ich demnächst auch noch präsentieren. Bin seit 6. Dez '07 auch Einspeisser !!! |
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
11.12.2007, 19:32 |
Deshalb nochmals die Frage : Kann man Wünsche zur Gestaltung der Firmware äussern und wenn ja wo ? |
Anregungen kannst du hier unterbringen. Die Entwickler des Solarlogs sind regelmäßig auch hier im Forum unterwegs. |
_________________ Grüße
Dieter
Raider
Angemeldet: 29.05.2007
12.12.2007, 15:07 |
ob diese Anregungen dann aufgegriffen werden (können) ist natürlich eine andere Sache  |
