tschibsy
Angemeldet: 22.10.2007
26.10.2007, 16:43 |
möchte 2 Wechselrichter über RS485 Verbindung mit Maxtalk kontrollieren.
RS 232 funktioniert für jeweils einen Wechselrichterr einwandfrei.
Bei RS 485 mit Bus A und Bus B laut Solarmax Unterlagen und einem RS485 Wandler bekomme ich keine Verbindung.
Kann hier jemand weiterhelfen? |
26.10.2007, 16:58 |
Wie netzwerkkarte bei solarmax wird von aussen mit Strom versorg...brauchst also noch 15V dc..zwichen pin 1 und 3
1 V+
2 V+
3 GND
4 GND
5 RS232
6 RS232
7 A
8 B |
tschibsy
26.10.2007, 17:35 |
auch mit der externen Spannung zwischen Pin 1 und 3 bekomme ich keine Verbindung.
Ist die Rs485 sofort nach anlegen der Spannung betriebsbereit oder muß noch etwas unternommen werden?
Wo ist wirklich RX+/RX- und TX+/TX- da nur BUS A und BUS B angegeben ist? ( halbduplex)
Welche Belegung funktioniert? |
26.10.2007, 20:46 |
Wenn du 4 Leitungen mit jeweiligen signalen am konverter hast, ist das vollduplex.. RS422...eben... RS485 ist Halbdublex und benutzt jeweilse eine leitung in beiden richtungen... wenn du einen Konverter hast der nur RX+/RX- und TX+/TX- hat, musst ne externe schaltung dazu bauen... wenn dein Konverter noch einen anderern Ausgang hat wie Data+ Data- oder eben Bus A, Bus B hat müsste es mit dem gehen...
oder lass einfach dei Installateur ran.. |
tschibsy
09.11.2007, 18:32 |
Hallo Xam Ralos,
erstmal besten Dank für diese Info´s.
leider will mein Solarmax trotz aller Mühe keine Verbindung mit meinem Computer aufnehmen.
Ist eine bestimmte Baudrate einzustellen oder sonstiges?
Hat jemand einen RS232-485 Wandler der definitiv mit Solarmax funktioniert?
tschibsy |
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
10.11.2007, 21:26 |
und du bist sicher das der WR ok ist (Adresse richtig eingestellt usw.)?
Gruß Verona |
12.11.2007, 19:57 |
Hallo Xam Ralos,
Den vertreibt auch der Hersteller...
http://www.plug-in.de/produkte/datenkommunikation/?user_produkte%5BPR%5D=510&cHash=8777b52dae |
