Crossbaer
Angemeldet: 29.10.2007
29.10.2007, 15:54 |
ich beschäftige mich mit dem Gedanken auf meinem Garagendach auf einer vorhandenen Fläche von 84qm eine PV zu betreiben. Das Problem ist die fast Nordausrichtung bei einer Neigung von ~15 Grad.
Ist es günstiger die Anlage aufzuständern, und damit Fläche zu verlieren, oder rechnet sich eine flache Anbringung mit dem Nachteil des suboptimalen Einfallswinkels.
Der Vorteil des Aufständerns wäre auch, dass ich eine direkte Südausrichtung hinkriegen könnten.
Es steht Gegenüber: ca. 60 Module a 200W auf 15 Grad Nord-Ost gegen ca. 36 Module a 200W Süd bei 30-35 Grad Winkel.
Ich hoffe ihr versteht was mein Problem ist, und könnt mir weiterhelfen.
Crossbaer |
solarmike
Angemeldet: 19.02.2007
29.10.2007, 17:02 |
Wenn es dir rein um die Rendite geht, wird die Aufständerung besser sein. |
_________________ 13,5 kWp (+0,9% laut Flash)
60x IBC Megaline 225 TS
2x SMA 5000TL HC ESS, 1x SMA 2100TL HC ESS
40° / 170° keine Verschattung |
Crossbaer
29.10.2007, 17:07 |
Ja, die Optik ist mir erstmal egal. Für die Aufständerung fallen doch wohl Mehrkosten an, und das Problem der Windanfälligkeit gibt es auch.
Ich vergaß im übrigen zu erwähnen das die Garage/Carport mit Welleternit gedeckt ist, was wohl ein weiteres Problem ist. Hat jemand eine Anlage auf Welleternit??
Schon mal Danke....
Crossbaer |
phenning
Angemeldet: 11.09.2007
29.10.2007, 17:14 |
Eternit abreißen, Dachneigung auf Südwest ändern ? |
FürDieZukunft
29.10.2007, 17:22 |
| Crossbaer hat Folgendes geschrieben: |
Schon mal Danke....
Crossbaer |
wenn es mit Asbest ist, dann ist nach der Bauverordnung nicht gestattet zu überbauen.
Glaube Niedersachsen hat hier (leider) Ausnahmeregelungen.
Beim zuständigen Amt nachfragen,.
Ansonsten würde ich empfehlen, runter damit, Garage im Norden aufstocken (Südgefälle erstellen), die Aufständerung damit vermeiden.
Da wird das was aus einem Guss. |
29.10.2007, 17:28 |
Das ganze am besten definieren als "Vorbereitung des Daches zum Bau einer PV-Anlage". Kann dann noch mit abgesetzt werden.
Eberhard |
Sonnenertrag |
solarmike
29.10.2007, 17:39 |
Entsorgung von Asbest Ethernit kostet hier im Raum Ulm 90EUR/t. Für den Umbau braucht es halt bestimmt noch eine Baugenehmigung.
Im Endeffekt ist das aber doch die eleganteste Lösung. |
Crossbaer
30.10.2007, 09:08 |
| phenning hat Folgendes geschrieben: |
Hm, das geht absolut nicht! Ich mache mal ein Foto, und stelle es rein.
Um die Dachneigung zu ändern, müsste der ganze Dachstuhl geändert werden.
Andere Sache: Wo finde ich konkrete Preise von Montagegestellen? Schletter hat zwar ne tolle Seite, aber Preise fehlen. Auch wenn ich mit der Anlage nicht reich werden will, so soll es sich doch rechnen.
Crossbaer |
phenning
31.10.2007, 07:00 |
Na dann mach mal ein Foto - denn eine Garage mit 84qm und Eternit-Pultdach, bei der sich die Dachneigung nicht ändern lässt, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Nochzumal dieser Umbau steuerlich subventioniert würde. |
stätzlinger
Angemeldet: 14.04.2007
01.11.2007, 21:19 |
Hier liegt ein Rechenfehler vor.
Bei 15 Grad Norddach rechnet sich PV dachparallel nicht.
Auf ca. 80 qm 15 Grad Norddach passen laut Verschattungsberechnung bei Aufständerung um 45 Grad nur etwa 12 qm Module, wenn sie sich nicht gegenseitig verschatten sollen. 12 qm sind aber weniger als 2 KW. Rechnet sich wieder nicht.
Wer hat gesagt, daß auf dieses Dach aufgeständert 7 KW Module passen?
Laß es sein.
Stätzlinger,  |
