 Fast Null Ertrag bei Hochnebel normal? Nächstes Thema anzeigen
solarzwerg
Angemeldet: 21.07.2007
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 11:21 Nach oben
Hallo liebe Gemeide!
Ist es eigentlich normal, dass wir bei diesem seit Tagen anhaltenden Wetter (zäher Hochnebel, der sich tagsüber nicht auflöst; Standort 14532 Kleinmachnow) so gut wie keinen Ertrag haben? Ich dachte, dass so mind. 10% der max. Leistung doch erreicht werden müssten. Oder filtert der Nebel best. Wellenlängen heraus, die für PV wichtig sind? Anlage hat Conergy-Module mit multikristalinen Q-Cells-Zellen, WR ist ein SMA Sunnyboy 1100.
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 11:25 Nach oben
Ja.
10% passt um diese Jahreszeit (bei diesem Sonnenwinkel) nicht mehr, 5% kommt da eher hin.
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 11:29 Nach oben
Hab jetzt zur Mittagszeit bei Hochnebel auch nur eine Leistung von gerade mal 6%.
Is schon echt zum .....ach lassen wir das Sad
Grüße aus der bayerischen Nebelsuppe.
Beta
Wolkenvertreiber
Angemeldet: 19.09.2006
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 11:32 Nach oben
...also ich lag in den letzten Tagen so zwischen 4-8% von meinem Tagessoll (2,1Kwh/kwp)....
Natürlich alles ne Frage von der vertikalen Mächtigkeit des Hochnebels. Die kann z.B. heute schon mal 1500 Meter betragen. Da kommt nicht mehr viel an Sonnenlicht durch.
Wenn du aber wenigstens die Sonne als Scheibe durch das Grau sehen kannst, ist die Ernte schon etwas höher....
Also Grau ist nicht gleich Grau.
7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Zuletzt bearbeitet von Wolkenvertreiber am 27.10.2007, 11:33, insgesamt einmal bearbeitet
pv-jr
Angemeldet: 12.11.2006
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 11:33 Nach oben
Betatester hat Folgendes geschrieben:
Beta
Na, wenn ihr schon keine Sonne habt, ....
solarzwerg
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 13:18 Nach oben
Danke, dann bin ich beruhigt...morgen soll es ja besser werden. Ist schon komisch, wenn der Zähler selbst mittags kaum zuckt...
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 14:00 Nach oben
Hallo solarzwerg,
die traurigeren Monate kommen erst noch. Da wird sich dann am Zähler nichts mehr bewegen.
Was du im gesamten November erzeugst, machst im Sommer an zwei/drei Tagen.
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
solar63
Angemeldet: 28.06.2007
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 16:04 Nach oben
leide genauso unter der Nebelsuppe Crying or Very sad
mache aber trotzdem zwischen 2 und 2,5 kWh und liege damit über 10%.
Von "Goldenem Oktober" ist da aber keine Spur zu sehen ... Confused
Trotzdem auf noch schönere und sonnigere Tage,
Bis denne
Norbert
8,19 kWp Cool
63 x Luxor 130W 3-Strings
1 x SMA SunnyBoy 5000 TL HC
1 x SMA SunnyBoy 2500 ESS
Süd, 32 Grad Dachneigung
http://www.solarlog-home.de/simroth/
luckshome
Angemeldet: 12.05.2007
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 16:18 Nach oben
Image Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Sad Sad Sad
29,90Kw/p + 22,0kw/p + 22,0 kw/p + 23,4 kw/p = 97,30 kw/p bestehend aus KC130GTH-2 sowie KC 200 GTH-2; Solarmax WR C/S
solar63
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 16:24 Nach oben
Hallo luckshome,
deine Ertragsübersicht zeigt das Wetter von Deutschland im Herbst Crying or Very sad mit schlechter werdender Tendenz ....
Leider Sad
Gruß Norbert
8,19 kWp Cool
phenning
Angemeldet: 11.09.2007
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 16:27 Nach oben
Der Hochnebel "filtert" nichts. Sondern sorgt für eine sehr starke wiederholte Streuung - der Lichtweg in der Atmosphäre wird also (bei gleichzeitig erhöhter Absorption) deutlich verlängert. Ich habe heute mit einem kalibrierten Einstrahlungssensor eine stark schwankende diffuse Globalstrahlung von 26 - 130 W/qm gemessen. Das führt - über den Tag gemittelt - zu einem Ertrag von ca. 7-8% des derzeitigen Tagesmaximums.
Die starken Schwankungen deuten auf unterschiedliche Dicke der Wolken im Tagesverlauf hin.
BeitragVerfasst am: 27.10.2007, 17:42 Nach oben
nach den tollen Sonnentagen, die mir am 20. schon das Monatssoll beschert haben kommt nun die Realität der trüben Jahreszeit auf uns zu.
Sind wir hier in Nordhessen noch Anfang des Monats auf Einstrahlungswerte von fast 1000W/m2 gekommen sind es in den letzten Tagen nur noch unter 100W/m2. Crying or Very sad
Aber vielleicht gibt es ja einen kühlen und sonnigen Winter.
- Die Hoffnung stirbt zu letzt - Wink
Viele Grüße aus dem nebligen Nordhessen
Wolfgang
Links: Meine PV-Anlagen
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
BeitragVerfasst am: 30.10.2007, 09:26 Nach oben
... also mir ist das Wetter egal, so lange die Sonne scheint ...
Razz Razz Razz
immerhin gab's bei uns gestern ein bischen Sonne Smile
Peter
5,8 kWp laut Flashliste
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf -
phenning
BeitragVerfasst am: 30.10.2007, 10:13 Nach oben
Schon an anderer Stelle erwähnt habe ich den Artikel "Langfristige Abnahme der Globalstrahlung" von S. Trepte, P. Winkler, http://www.dwd.de/de/FundE/Klima/KLIS/prod/KSB/ksb00/globalab.pdf
Prognostiziert 2.6% Ertragsabnahme je Dekade durch den steigenden Wasserdampfanteil der Atmosphäre.
solarzwerg
BeitragVerfasst am: 30.10.2007, 19:38 Nach oben
Dann brauchen wir wohl noch deutlich mehr PV-Anlagen und weniger versiegelte Landschaften
