ho1968
Angemeldet: 11.06.2006
03.12.2006, 23:01 |
ich versuche gerade die Datenblätter Energieerzeugungsanlage fürs ENBW richtig auszufüllen, da mein Elektriker auch nichts genaues darüber weiß.
Meine Anlage:
20 x Sharp ND-Q2E3EF 162W Gesamtleistung 3,2KWp
1 x SB3300TL
Datenblatt für eine Energieerzeugungsanlage NS oder MS ?
Betriebsweise:
Rücklieferung?
Einzelanlage:
Wirkleistung Pne in KW ?
ScheinleistungSne in kVA
Gen-Nennspannung UnG in V
Motorischer Anlauf des Generators vorgesehen ?
Anzugstrom?
Wechselrichter:
netzgeführt,selbstgeführt?
Pulszahl?
Oberschwingungsströme?
Kurzschlußstrom?
werde gleich mal Bilder vom Formular reinladen
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen so das morgen mein Elektriker alles beantragen kann.
http://img300.imageshack.us/img300/8488/eigenerzeugungsanlage1co0.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/9334/eigenerzeugungsanlage2zl6.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/1093/netzprfungjx2.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/7682/zhlersk4.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/980/inbetriebsetzungop0.jpg
ich denke mal, außer den verschiedenen Plänen , wird erst mal das Formular, Netzprüfung,Energierzeugungsanlage gebraucht, Inbetriebsetzung dann später.
kundeneigener Zähler ?
bei 3,2 KW brauche ich doch scheinbar keinen Zweirichtungszähler aber eigenen?also dieses Formular wenn überhaupt auch später? |
ho1968
04.12.2006, 01:29 |
so ich denke das erste habe ich herrausgefunden:
NS=Niederspannung dürfte richtig sein, und nicht MS=Mittelspannung
Rücklieferung bei 3,2KWp =nein
eigenen Zähler ja, aber habe ich eine Rücklieferanlage? und muß demnach Formular "Einbaubericht für kundeneigenen Zähler in der Rücklieferanlage"
ausfüllen? |
ho1968
04.12.2006, 02:03 |
http://img167.imageshack.us/img167/8788/img4251tm6.jpg
so demnach brauche ich wohl erst nur die obere Hälfte zur Anmeldung.
kann ich das Formular für Zähler größer 10kw ersatzlos weglassen?
Einen Plan der Anlage mit Modulen,Wechselrichter habe ich, was muß ich, zur Darstellung der Phasen des EVU einreichen?
Nur die eine Phase der Anlage?
Die Phasen der EVU sind doch eigentlich vor dem Zähler.....
Plan aller Verteilungen und Unterverteilungen im Haus auch? |
ho1968
04.12.2006, 15:22 |
Elektron
Administrator
04.12.2006, 15:30 |
| ho1968 hat Folgendes geschrieben: |
Steuerung Wechselrichter: selbstgeführt oder netzgeführt? |
ist Netzgeführt !
Eigentlich sollte es schon die Aufgabe des Elektroinstallateur sein....
Gruß Elektron |
kostenlose Flyer vom Forum |
ho1968
04.12.2006, 15:51 |
ja danke, bin auch selber Elektroinst. und die Firma die die Beantragung machen darf hat wenig Zeit, und hatte PV-Anlagen scheinbar noch nicht gemacht.
deshalb hoffe ich ja die Informationen hier zu finden, aber da ist man zwangsläufig wenn man sowas nicht immer macht etwas überfordert.....
so die wichtigsten Papiere habe ich abgegeben, den Rest wird die Elektrofirma und ich hoffentlich noch herrausfinden. |
05.12.2006, 21:39 |
eine einpoliger Schaltplan, als Vorlage Tabellenbuch Elektrotechnik
oder zB die Skizzen in der VDEW-Richtline für Eigenerzeugungsanlagen könnte man als Vorlage nehmen
Anzahl, Typ ,Leistung der Module
Anzahl, Typ usw der Wechselrichter
Und Rücklieferung ist umgangssprachlich Einspeisung, vielleicht doch das Formular an der Stelle ankreuzen
und Wechselrichter laufen nicht motorisch an, die kleinen Kisten produzieren auch keinen Kurzschlußstrom der wesentlich über den Nennstrom liegt, und die Oberschwigungen befinden sich bei den
Seriengeräten auch nicht außerhalb der erlaubten Werte laut VDE/DIN/CE/EU, siehe Konformitätserklärung usw usw
MfG |
ho1968
06.12.2006, 01:10 |
ja danke, da steht doch einiger unnötiger Mist drin
habe mal eine komplette einpoolige Darstellung von allem aufgezeichnet.
Der Mensch vom EVU war aber ganz nett, und hat gemeint, ist nicht nötig, und was er noch braucht, kann ich auch nachreichen.
auf dem VDEW-Link den ich gefunden hatte steht jedenfalls viel darüber, wenn ich das genau studieren würde könnte ich die Formulare vielleicht irgendwann vollständig ausfüllen, aber würde garantiert nicht mehr dieses Jahr ans Netz kommen.
www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/264535vatt/264624eigen.pdf |
Karl Weiß
Angemeldet: 17.10.2007
17.10.2007, 12:29 |
hatte dieses thema soeben, es hat mir stunden gekostet, evu sagt netzgeführt, hersteller sagen sebstgeführt, netzgeführt oder wissen nicht wie diese frage gemeint ist.
das führen ist eine aktive handlung, das zu speisende netz führt aber nicht aktiv den wechselrichter, sondern liegt nur an den wechselrichtereingängen an, dort greift nur der wr die parameter ab. die steuerung des wr steuert dann die entsprechenden teile des wr so, daß der wr den einzuspeisenden pv-strom in den netzparametern dem netz zur verfügung stellt.
nur so funktioniert das systen der pv-einspeisung. auch unter dem gesichtspunkt optimaler wirkungsgrade.
das netz ist gar nicht in der lage einen wr aktiv so zu steuern oder zu beeinflussen, daß der wr entsprechende parameteranpassungen vornehmen kann. andererseits kann das netz nicht aktiv unterschiedliche signale an die mittlerweile gottseidank sehr vielen wr senden.
die frage auf den datenblättern ist eigentlich gar nicht richtig und eindeutig gedacht, verwirrt, die definition kennt wahrscheinlich keiner so, wie die frage gestellt ist.
auch werden den evu 's die entsprechen erklärungen und nachweise von amtlich zugelassenen prüfinstituten übergeben. |
