 Unterschiede in der Maximalleistung WR/Solarlog Nächstes Thema anzeigen
lanza38
Angemeldet: 01.08.2007
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 12:34 Nach oben
ich habe meine Anlage erst seit ein paar Tagen in Betrieb und habe gleich folgenden festgestellt:
Solarlog gibt als Maximalleistung (gestern) für meinen beiden WR (Kaco 3500xi) 3019W und 3040W an. Am Display der WR wird bei beiden als Tagesspitzenleistung (max. eingespeiste Leistung) ca. 3400W angezeigt.
Wieso dieser große Unterschied ?
mfg
lanza
DN 38°, Ausrichtung 205°,
40x Alfasolar Pyramid 195W = 7,8kwp
an 2x Kaco 3500xi
Leon
Angemeldet: 29.09.2007
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 13:28 Nach oben
Leistungsmessungen bei Wechselrichtern erfolgen zumeist auf der DC-Seite. Das hat den "Vorteil", dass die Wechselrichterverluste noch nicht berücksichtigt sind, die Leistung also höher ist als die tatsächliche Einspeiseleistung. Die Leistungsmessungen der Wechselrichter würde ich als Anhaltspunkt betrachten. Es handelt sich dabei nicht um Messgeräte.
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 13:45 Nach oben
Leon hat Folgendes geschrieben:
Nein !
Der SolarLog nimmt ja die Werte vom WR. und sollten damit identisch sein.
Darum kann ich den Unterschied zwischen WR und Datenlogger nicht erklären.
Beta
lanza38
Ich hatte auch zunächst vermutet, dass die Anzeige im WR die Leistung DC angibt.
Allerdings steht im Handbuch von Kaco als Erklärung für diesen Wert:
"Spitzenleistung..., die kurzzeitig ins Netz eingespeist wurde."
Darunter kann man doch nur die AC-Leistung verstehen, oder ?
an 2x Kaco 3500xi
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 15:50 Nach oben
Es liegt daran, dass der SolarLog den Maximalwert der 5 Minutenwerte anzeigt.
Es müsste die Maximale Leistung also für 5 Minuten anstehen, damit diese dann auch vom SolarLog als Maximalleistung gewertet wird.
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
lanza38
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 17:04 Nach oben
OK, das könnte hinkommen, wenn mal eine kurzzeitige Spitze in den 5minuten Werten drin ist. Aber so ein großer Unterschied ?
Heute passt es eher:
WR: 5800kW
SolarLog: 5700kW
an 2x Kaco 3500xi
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 17:14 Nach oben
Moin lanza38,
das ist schon OK so, dein Wechselrichter aktualisiert sich ja laufend in der Anzeige und zeigt immer den max. an diesem Tag erreichten Wert und wenns nur für Sekunden war.
Der SolaLog zeigt den max. 5 Minuten Durchschnittswert des Tages an, wie Bereil ja schon geschrieben hat.
Wenn du nun für einen ganz kurzen Moment einen sehr hohen Wert hast, die restlichen 4 Minuten 45 Sukunden z.B. aber deutlich niedriger sind (z.B. Wolken Sonnen Wechsel) dann ist der max. 5 Minuten Durchschnittswert des Tages deutlich niedriger als der max. Moment Wert des Wechselrichters.
Roman
lanza38
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 19:04 Nach oben
Das verstehe ich schon.
Nur ist mir nicht klar, wieso es heute einen kurzzeitig höheren Wert überhaupt geben kann: immer klarer Himmel, keine Wolken !
Auch wenn nur 5800kw <-> 5700kw
Wie soll das zustande kommen ?
an 2x Kaco 3500xi
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 22:45 Nach oben
Moin lanza38,
nun wie du schon schreibst, stabile Einstrahlung, geringe Differenz zwischen Max. und 5 Minuten Durschnittsmax.
Am besten beobachtest du mal deinen Wechselrichter 10 Minuten lang welche Werte er gerade anzeigt, wirst sehen trotz stabiler Sonneneinstrahlung zeigt er nicht 5 oder 10 Minuten lang konstant 5800KW/h an oder??
Der SolarLog Wert ist halt ein 5 Minuten Durchschnittswert der 5 Minuten mit dem höchsten Durchschnitt am Tag.
Roman
