Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
02.10.2007, 23:05 |
Mich würde mal interessieren ob es hier im Forum Personen gibt, die Ihr Fahrzeug mit PÖL (=Pflanzenöl) betanken?
Speziell geht es mir um Erfahrungen mit den TDI Motoren von VW.
Vorab schon vielen Dank!
Gruß E&U |
Kollektor
Angemeldet: 31.08.2005
02.10.2007, 23:48 |
Hab meinen alten Audi 80 (Saug-)Diesel ohne Umrüstung die letzten 100.000 km im Sommer mit PÖL und im Winter mit Diesel gefahren, zwischendurch mit Mischung von beiden. Zweimal wurde die Einspritzpumpe undicht, sonst ohne Probleme. Das Fahrzeug hatte zuletzt 530.000 km auf dem Buckel, 23 Jahre in Erstbesitz, Ende durch einen Blechschaden den die Versicherung nicht mehr bezahlen wollte: "Totalschaden"
Bei meinem VW T4 mische ich aus Vorsicht nur noch PÖL zu. Ein Freund von mir fährt seinen Polo SDi mit reinem PÖL und das bei jeder Jahreszeit.
Wegen dem TDi würde ich mal im Salatölforum gucken: http://f23.parsimony.net/forum49387/ |
Kollektor |
Elektro und Umwelt
02.10.2007, 23:53 |
Danke Kollektor,
welches Mischverhältnis fährst du bei deinem T4?
50:50?
Gruß E&U |
Kollektor
03.10.2007, 00:06 |
| Elektro und Umwelt hat Folgendes geschrieben: |
50:50? |
Im Hochsommer 50:50, jetzt 20:80 ( PÖL:Diesel ). Springt immer gut an, möchte aber einen Defekt an der Einspritzpumpe vermeiden. Umrüstung lohnt nicht weil schon 15 Jahre alt ( aber erst 190.000 km, da ich ihn vorher nur als Wochenend/Urlaubs/Freizeitfahrzeug benutzt habe ). |
Kollektor |
flyingpig
Angemeldet: 22.04.2007
03.10.2007, 00:17 |
wie Kollektor schon sagte fmso.de ist die richtige Anlaufstelle fürs Pölen.
Schau dort mal in der Fahrzeugdatenbank nach.
Ich selbst fahre seit 1 Jahr meinen 190D BJ 1986 mit 90% Rapsöl (im Winter 70%).
Bei dem TDI wirst Du aber über einen Einbau eines Wärmetauschers zur Erwärmung des Öls vor der Einspritzpumpe und evt. grösseren Benzinleitungen nicht herumkommen, wenn Du mehr als 30% Öl zumischen willst.  |
Alikante
Angemeldet: 23.07.2007
03.10.2007, 10:31 |
Habe einen Fiat jtd105 ca 30.000km mit PÖL gefahren. Mischung bis 50:50 war immer fahrbar. Hatte dann mal versehentlich den Tank mit PÖL voll gemacht also gut 95% Pöl. Ging ne weile gut aber dann Hochdruckpumpe im Eimer und Injektoren undicht.
Also immer vorsicht beim mischen!!
Mfg
PS: Seit einigen Jahren wird per Gesetz schon 5% Öl in den Diesel gemischt!!! |
_________________ BHKW 6,6KW elt. 15KW therm. Treibstoff:Pflanzenöl
PV 1,8Kwp
Solarthermie mal sehen
AKW nein Danke |
Elektro und Umwelt
04.10.2007, 14:02 |
| Alikante hat Folgendes geschrieben: |
Mfg
Welches BHKW betreibst du mit Pflanzenöl?
Gruß E&U |
