Photönchen
Angemeldet: 01.10.2007
01.10.2007, 11:06 |
hallo zusammen,
für meine abschlussarbeit muss ich eine nachgeführte aufständerung für photovoltaikmodule basteln. da ich leider auf diesem gebiet ein absoluter neuling bin, wende ich mich vertrauensvoll an euch.
die momentan wichtigsten fragen meinerseits sind:
- nachführung ein- oder zweiachsig und wenn, mit welchen antrieben,
- wie kann ich den stand der sonne am kostengünstigsten und einfachsten erfassen.
bin für alle tipps und tricks dankbar.
hoffe auf eure unterstützung.
Vielen Dank schon mal im Voraus!! |
schowint
Angemeldet: 19.08.2007
01.10.2007, 11:25 |
hi photönchen,
welches diplom soll es denn werden
...sehr dürftige/nicht spezifizierte angaben deinerseits.
bitte dein vorhaben etwas detailierter schildern, dann kannst du auch mit hilfe rechnen.
gruss
schowint |
_________________ 7,6 KWp; 40 x Sanyo HIP190, 2 x SMA 3800
SMA Sunnybeam
23,68 KWp; 122 x Sanyo HIP190/200, 3 x SMA 8000
33/35 Grad Dachneigung, 20/30 Grad Azimut
Die Macht der Suggestion ist überall! |
Photönchen
01.10.2007, 13:10 |
Hey schowint!!
danke für die schnelle antwort.
bin mechatronik-student.
ich soll ein aufständerungssystem konstruieren, dass voraussichtlich einachsig nachgeführt werden soll (O-W). der modultisch soll ca. 30 qm platz für photovoltaikmodule bieten.
meine spezielle aufgabe dabei ist, die komplette nachführung zu entwerfen (drehbare lagerung des standbeines, erfassung des sonnenstandes und die auswertung, der antrieb um die aufständerung zu schwänken,)
zusätzlich stellt sich bei mir die frage, ob jede aufständerung eine eigene sensorik zur erkennung des sonnenstandes haben soll, oder ob ich mehrere aufständerungen nach einer auswertung ausrichten kann.
freu mich schon auf eure ideen.
lg photönchen!!  |
Fischkopp
Angemeldet: 25.07.2007
01.10.2007, 13:21 |
wusste gar nicht dass sich Mechatroniker mit so großen Dingen beschäftigen...
... warum soll eigentlich der "Sonnenstand" erfasst werden, die Sonnen"bewegung" verläuft doch in recht geordneten Bahnen.
... sollte doch ausreichen zeitgesteuert die Tracker zu schwenken.
... soll eigentlich der Sonnenstand erkannt werden
... oder vielleicht der hellste Punkt am Himmel?
fischkopp |
Photönchen
01.10.2007, 13:24 |
macht es denn mehr sinn, den hellsten punkt zu erfassen, oder die sonne? |
01.10.2007, 13:56 |
Hallo photönchen (niedlicher Nick )
Ich weis ehrlich gesagt nicht genau bescheid, aber haben
Nachführungen nicht einfach ein Programm mit den Sonnenstandsbahnen
hinterlegt?
Mit sonnigen Grüßen,
P.S.: Dein Diplomstück darst du gerne bei mir in den Garten stellen  |
www.solarlogshop.de |
Fischkopp
01.10.2007, 13:58 |
... in der allermeisten Zahl der Standorte wird eine Zeitsteuerung vollauf ausreichen.
Bei durchwachsenem Wetter ist lichtgesteuert theoretisch besser
... wenn der Algorithmus "schlau" ist.
So ein Tracker braucht aber eine ausgereifte Sensorik, die sicher die hellste Stelle erfasst. Die Controller muss dann errechnen, ob der Mehrertrag durch das Einnehmen der neuen Position, die Verfahrenergie wieder reinholt.
Auch bei einer Zeitsteuerung muss man sich übrigens überlegen, wie häufig die Fahrmotoren angeschmissen werden und wie viel Grad Drehung es denn sein soll. Kontinuierlich langsam zu fahren bedeutet wahrscheinlich einen höheren Energieverbrauch als gepulst.
Bei lichtgesteuerter Nachführung hat man aber sehr viel mehr Gehirnschmalz in die optimale Steuerung zu stecken... und es kann auch was schiefgehen.
Off Topic einen Hinweis hierzu: Bei Windparks kann man häufig feststellen, dass die Windräder in leicht unterschiedliche Richtungen zeigen, bei schwachem Wind wird dieser Effekt stärker. Die Steuerungen folgen der Windrichtung nicht ständig, sondern machen individuell Abschätzungen, ob es sich lohnt - und verfahren die Gondel nur, wenn sie einen Nutzen errechnen.
... glaube für eine Diplomarbeit wäre es durchaus ausreichend energieeffizient zeitgesteuert die Tracker zu bewegen.
fischkopp |
Photönchen
02.10.2007, 08:12 |
Viiiiiiiiiiiiiiiiiielen DANK!!
Das wirft mich schon ein ganz schönes stück nach vorne.
dann werd ich da wohl ein programm für die nachführung zusammenbasteln. glaub auch, daß das voll und ganz ausreichen wird.
mfg, photönchen!! |
Photönchen
02.10.2007, 11:13 |
wenn noch jemand was zum antrieb der achse loswerden will - ich bin für alles offen und dankbar!!  |
ariba
Angemeldet: 31.10.2005
02.10.2007, 12:14 |
Hola,
da googelst du ein wenig, dann findest du einige Systeme. Dann bastelst du dir das beste zurecht.
Hasta luego aus Mallorca
juergen |
heinz_sch
Angemeldet: 29.06.2006
02.10.2007, 16:23 |
habe erst vor kurzem eine einachsige Nachführung installiert. Es handelt sich um das System vom Hersteller Eggert(Eckert), Solarus.
Bei diesem system handelt es sich um eine Halle (30KWp), im Durchmesser von ca. 15m, von 2 Motoren angetrieben, die sich auf einem Kreis dreht.
Die Steuerung ist eine Siemens S7-200. Die Nachführung fährt nach Zeit!
Brauchst du noch mehr Info´s, bitte melden. Vielleicht kann ich auch Fotos organisieren.
Viel Spaß mit deiner Arbeit |
Junkie
Angemeldet: 10.07.2007
02.10.2007, 17:32 |
Hi Photönchen,
aus welcher Gegend kommst Du denn?
Junkie |
_________________ Windows Vista kann alles - wegen der 32 Bit !
Wenn ich 32 Bit getrunken habe, glaube ich
auch immer ich kann alles ! |
phenning
Angemeldet: 11.09.2007
03.10.2007, 09:31 |
Ich hege begründete Zweifel daran, dass der Sinn dieser Abschlussarbeit darin besteht, etwas "zu basteln" oder nur ein paar Forumsbeiträge zu lesen. Wie wäre es denn mal mit dem Lesen von Fachliteratur ?
Um welche höhere Lehranstalt handelt es sich denn eigentlich ? |
I-V
Angemeldet: 11.02.2007
03.10.2007, 13:39 |
Hallo Photönchen,
worin genau besteht denn das "Ingenieuse"/Innovation deiner Abschlussarbeit: Leichtbau, Energieeffizienz, alternative Materialien, Besonderheiten in der Steuerung, erschwerte Umgebungsbedingungen, Kosteneffizienz, etc.
Hier findest du einen Algorithmus zur Ermittlung des Sonnenstandes für jeden Punkt auf der Erde:
http://rredc.nrel.gov/solar/codesandalgorithms/solpos/solpos.c
Viel Erfolg bei der Arbeit und "bastele" nicht zu viel
I-V |
Photönchen
04.10.2007, 13:17 |
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für eure zahlreichen anregungen zu meiner problematik.
freut mich, dass ihr euch alle so für meine thematik interessiert.
komm aus der näheren umgebung von münchen.
bin mit der inovation für meine arbeit eigentlich noch komplett offen. die firma für die ich die aufständerung entwickle ist noch in den kinderschuhen und es muss jetzt erst mal ein grundstein gelegt werden, auf dem dann weiter getüftelt und geknobelt werden kann.
grüsse an alle, photönchen!!  |
