fwsmart
Angemeldet: 30.01.2007
09.09.2007, 14:33 |
Gibt es eine Möglichkeit eine Anzeigetafel mit dem Solarlog 100e und einem SB2100TL anzusteuern? Der Solarlog wird mit einem 35m RS232 mit Daten gefuttert. |
09.09.2007, 15:27 |
Hallo fwsmart,
ein Display von Schneider Displaytechnik kann man nur mit dem SolarLog400e verwenden, da die RS485 Schnittstelle dafür benutzt wird.
Der 400e ist zwar teurer als der 100e, dafür kannst du dann das Spezial-PiggyBack benutzen (welches günstiger ist als das von SMA) und ein Display anschliessen.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
www.solarlogshop.de |
fwsmart
09.09.2007, 17:42 |
Danke für die infos.
So wie ich das sehe, funktioniert diese Anzeigetafel auch über einen bestimmten Zähler? Also nicht nur über Solarlog? |
09.09.2007, 17:57 |
Ja, wenn der Zähler einen S0 Ausgang hat.
P.S.: Habe gesehen, dass du bereits einen SolarLog100e hast. Dann hat sich die Sache mit dem 400e aus meinem oberen Beitrag eh erledigt. |
fwsmart
09.09.2007, 19:01 |
ja hast du gut gesehn:-). Habe eine kleinen Analog zähler mit dem S0 Ausgang. Kann man die Anzeigetafel dann auf die bisherigen KWh nach vorne setzen? |
09.09.2007, 19:18 |
Ja. Du kannst das Großdisplay an den S0-Zählerimpuls anschließen und dann die Anzeige auf deine Bedürfnisse einstellen.
Bei einem Schneider-Display machst Du keinen Fehler beim Kauf.
fwsmart
10.09.2007, 16:16 |
Danke für die Infos. Was kostet denn so ein Teil ? Hat jemand eine Schneider Anzeigetafel? |
Heiko
Angemeldet: 07.07.2006
10.09.2007, 20:31 |
