heibey
Angemeldet: 29.05.2007
04.07.2007, 19:39 |
nun wende ich mich mit der Hoffnung um Hilfe an die große Gemeinschaft der Sonnenanbeter.
Folgende Situation:
analog DSL (Splitter und DSL Modem)
am Modem hängt ein Router LONGSHINE LSR-IR3114P von Reichelt und daran die Rechner und der Logger
Gestern habe ich meine hp freigeschaltet bekommen.
Also nichts wie rann und alles nach Anleitung gemacht, aber Pustekuchen
Bekomme Err 8 angezeigt Das heißt doch kann die ip nicht auflösen.
was mache ich falsch?
Der direkte ftp Zugang klappt das Bild habe ich so schon ausgetauscht.
Adressen wie beschrieben eingetragen
danach solarlog für ca. 10 sek vom Strom getrennt
und sch..
habt ihr einen guten Rat für mich
gruß heibey |
04.07.2007, 19:44 |
Öffne bitte mal ein Aingabeaufforderung Fenster.
Gib hier mal folgendes ein:
und poste das Ergebnis hier....
Zusätzlich vielleicht auch mal ein
heibey
04.07.2007, 20:01 |
hallo Stefan
folgendes kommt dabei raus:
Gruß Heiko |
04.07.2007, 20:10 |
Ok.
Ist relativ einfach. Der Router macht keinen DNS-Proxy, das heißt er antwortet nicht auf DNS-Anfragen. Das muss er aber für den Solarlog machen.....
Bei Deinem PC bekommst Du die DNS-Server vom ISP mitgeteilt, deswegen funktioniert es dort.
Sofern kein neuer Router ngeschafft wird ist die einzige Lösung die ich momentan sehe, überall die IP-Adresse einzutragen anstatt dem DNS-Namen. Ist halt problematisch wenn sich was ändert daran.
Als anstatt solarlog-home.de --> 85.214.42.101
Einfach für alle Servernamen auf der Kommandozeile nslookup "servername" eingeben und die IP-Adresse die dort rauskommt eintragen.
z.b.
| Code: |
| nslookup solarlog-home.de |
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
04.07.2007, 20:15 |
schon mal die Einstellungen im Router überprüft bzw Router resettet.
Gruß Verona |
heibey
04.07.2007, 20:53 |
danke erst mal für eure tipps
werde es gleich mal ausprobieren
wenn noch probleme melde ich mich noch mal
gruß heiko |
04.07.2007, 20:55 |
Habe gerade nochmal die NAleitung des Routers angeschaut....
Mach mal bitte folgendes:
- Verbinde Dich über den Browser mit dem Router
- Gehe zum Punkt DHCP-Server
- setze den Punkt DNS-Relay auf "Enable"
- Speicher das ganze
- Starte den Router neu
und versuche meinen Verusch von vorhin nochmal....
Wenn die Anleitung stimmt, dann sollte es jett funktionieren.
heibey
04.07.2007, 21:11 |
hallo Stefan
das sieht dann so aus
klappt aber immer noch nicht
gruß heiko |
calippo
Angemeldet: 25.12.2006
04.07.2007, 21:24 |
Da fehlt ja auch der Punkt "DNS-Relay". Hast du die aktuellste Firmware-Version? (http://treiber.longshine.de/viewtopic.php?t=54) |
_________________ 30x Solarstrom RKG 180 PE polykristallin - Conergy WR 4600 - 5,4 kWp - Neigung 38° - Ausrichtung 220° - Solarlog 100e |
04.07.2007, 21:25 |
VeronaFeldbusch
05.07.2007, 06:46 |
setze mal die Adresse (Prim. und Sec. DNS IP) auf 0-0-0-0.
Hoffe dann holt der Router die DNS Adresse vom Service Provider.
Gruß Verona |
05.07.2007, 17:34 |
| VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben: |
Der Router hat doch DNS-Server (die auch funktionieren). Allerdings funktionert der DNS-Relay nicht.......
Ich würde auch mal, sowie Calippo hilfreich geschrieben hat, die Firmware updaten/überprüfen.....
heibey
06.07.2007, 08:06 |
allen vielen dank für die tollen tipps endich bin ich auch online.
gruß heibey |
VeronaFeldbusch
06.07.2007, 08:12 |
was war die Lösung?
Gruß Verona |
06.07.2007, 08:14 |
Genau.
Wir wollen die Lösung hören, wir wollen die Lösung hören, schallalalalaa....
Und natürlich auch den Link zur Homepage
