 Kabel der Module hängen durch und schleifen auf dem Dach. Nächstes Thema anzeigen
Jösi
Angemeldet: 04.05.2007
BeitragVerfasst am: 21.08.2007, 12:26 Nach oben
Hallo,wer kann uns helfen?Wir haben bei unserer PV-Anlage entdeckt,daß die Kabel der Module durchhängen u. teilweise auf dem Dach(Berliner Welle) aufliegen.Können die Kabel durch Windeinwirkung,Schnee,Eis ect... durchscheuern? Weiter haben wir entdeckt,daß die Stringleitungen frei auf dem Dach liegen.Müssen die Stringleitungen nicht vor UV,Schnee u.Eis geschützt werden,und wie lange halten die Kabel das aus? Gibt es Verlegevorschriften?
Killy
Angemeldet: 08.05.2007
BeitragVerfasst am: 21.08.2007, 12:44 Nach oben
Ich habe bereits bei der Planung der Anlage auf diesen Umstand Rücksicht genommen und Schletter Profile mit Kabelkanal verwendet (Ohne Abdeckung). Der Kabelkanal reicht aus um für Sanyo Module die Kabel zu verlegen.
Ich habe mir auch vorher einige Anlagen angesehen, und bei sehr vielen hängen die Kabel einfach herum.
Es gibt aber die Möglichkeit die Kabel mit UV-beständingen Kabelbindern die Kabel zu befestigen
12 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
Seit 02.08.2007 im Betrieb
Hitzebeständig
Angemeldet: 08.01.2007
BeitragVerfasst am: 21.08.2007, 12:55 Nach oben
Killy hat Folgendes geschrieben:
so kann man das machen !
Kabelbinder sind immer gut - rumschleifen sicher nicht toll, aber eher
ein optisches Problem, denn durch Wind etc. werden die Kabel eigentlich
nicht bewegt resp. nicht die Verbindungen gelöst.
Archanen
BeitragVerfasst am: 21.08.2007, 17:35 Nach oben
hallo
also wir haben die kabel und die stringleiteungen mit schwarzen(uv-beständigen) kabelbindern an die uk gebunden . ich dachte eigendlich das das jeder solateur macht , naja schneller geht es wenn man es nicht macht ... dann hattest nen schnellen solateur der viel verdienen wollte Wink
mfg flo Cool
68 kaneka K60 4,08 kw/p 3800 SMA seit 20.07.2006 am netz
Insgesammt 5,68 kw/p
www.solarlog-home.de/archanen
BeitragVerfasst am: 21.08.2007, 17:42 Nach oben
Und wie kommt man bitte unter die Module und das Montagegestell um die Leitungen zu befestigen?
Die Stringleitungen verlegen wir auch sauber mit schwarzen UV-beständigen Kabelbindern. Die Verbindungen zwischen den Modulen ist fast unmöglich bei der Montage zu befestigen.
Ansonsten sind die Solarkabel UV- und wetterbeständig und werden sich unter den Modulen nicht großartig bewegen oder durchscheuern.
Archanen
BeitragVerfasst am: 21.08.2007, 17:46 Nach oben
hallo
desswegen sagte ich ja , das das richtig zeit kostet , man legt sich so halb aufs dach , und macht sauber ne schlaufe aus den kabeln , und bindet sie an (gummiarme wären von vorteil)
ist ne kack arbeit ... aber ich finde es toll , wenn man unter die module schaut und kein einziges kabel sieht .
mfg flo Cool
Eisenbeisser
Angemeldet: 17.05.2007
BeitragVerfasst am: 21.08.2007, 18:12 Nach oben
hallo,
ich habe extrem darauf geachtet, dass hier keine Kabel bzw. so wenig wie möglich auf den Dachpfannen scheuern können.
Haben alles mit den Edelstahlklammern, die zu unserem Montagesystem SOL50 gehören, fest-/hochgebunden.
Weiteres zu diesem Thema findest du auch hier:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic6265.html
Eisenbeisser
Krüppelwalmdach mit Gaube, Arrangement von mit 2x8 Aleo Module S17 und Mastervolt QS3500-MaxI
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic7513.html
-Dachneigung 48°, Ausrichtung 200°
-PV Nennleistung 2,96kWp
-Montagesystem SOL50-Premium
Hitzebeständig
BeitragVerfasst am: 21.08.2007, 19:50 Nach oben
so ist das. 100%
Killy
BeitragVerfasst am: 22.08.2007, 05:08 Nach oben
Mann verlegt die erste (unterste) Reihe der Module. Danach werden die Module innerhalb eines String miteinander verbunden. Jetzt sofort werden die Kabel ordentlich verlegt und befestigt.
Und so wurde es bei mir gemacht. Mit Kabelkanal gehts natürlich leichter.
Aber Planung ist durch nichts zu ersetzen
12 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
BeitragVerfasst am: 22.08.2007, 07:37 Nach oben
Die erste unterste Reihe der Module...danach die Module innerhalb des String...Kabelkanal...???
Sorry, aber wie soll das gehen?
Killy
BeitragVerfasst am: 22.08.2007, 07:46 Nach oben
1) Trägersystem montieren
2) Strangkabel verlegen und befestigen
3) Erste Reihe verlegen und Steckverbindung herstellen
4) Bis zur letzen Reihe wie bei 3 vorgehen
Für Heimwerker durchaus zu schaffen ansonsten sollten Profis diese Arbeiten durchführen. Die Gleichspannungseite ist nicht ungefährlich.
12 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
