 Anschluß ans Stromnetz Nächstes Thema anzeigen
EMS_INSANE
Angemeldet: 23.07.2007
BeitragVerfasst am: 08.08.2007, 10:14 Nach oben
Hallo erstmal Smile
Ich möchte ggf. eine PV-Anlage auf einer unserer Hallen errichten (~6-8 Kwp ).
Jetzt hab ich aber folgendes Problem:
Die Halle wird aus dem Stromanschluß des danebenliegenden Hauses versorgt, der Zählerkasten ist mitten im Haus und es gibt auch keine Möglichkeit dort noch ein Kabel hinzulegen ...
Jedoch ist das Haus nicht mittels Erdkabel sondern über Kabel auf dem Dach angeschlossen.
Ist es möglich in der Halle einen Zählerkasten zu setzen und von dort ein Kabel an den Dachständer auf den Haus zu ziehen und anzuschließen Question
Ansonsten kann ich meine Planung nämlich gleich wieder knicken Sad
Danke schonmal,
Insane
Friday
Angemeldet: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 08.08.2007, 12:38 Nach oben
Die nötige Freileitung darf keine Zählerleitung sein.
Wenn diese Bedingung eingehalten ist und somit zwischen Hausanschluß und der neuen Freileitung (Besser: Bündelkabel verwenden!) ein Zähler mit Sicherung etc. sitzt, dann sehe ich keinen Hinderungsgrund.
Edit: Wenn der Zähler also in der Scheune sitzen soll, dann bedeutet das, daß das Projekt geknickt werden muß. Crying or Very sad
Friday der Bastler
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
BeitragVerfasst am: 08.08.2007, 13:02 Nach oben
soviel ich weiß ist pro Grundstück (gleiche Flurnummer) nur ein Hausanschluss durch das EVU vorgesehen.
Der Zählerstandort für den PV Zähler muss dein jetziger vorhanderer Zählerstandort sein.
Ich habe des öfteren schon gesehen das eine Freileitung von der Scheune zum Haus gespannt wurde um den Strom der PV-Anage zum Haus zu leiten (ziemlich dickes Kabel an einem Stahlseil hängend). Dies ist aber dein Vergnügen, d.h. es ist durch den Solateur mitzumachen. Hier ist nun auch die Relation der Kosten zu sehen. Je kleiner die Analge umso höher fallen die Kosten für das Kabel ins Gewicht.
PS: Es gibt sehr viele Möglichkeiten ein Kabel zu legen. Außen (An/Hinter der Dachrinne runter, Kabelschächte....... Lass dich mal beraten.
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
EMS_INSANE
BeitragVerfasst am: 08.08.2007, 20:37 Nach oben
Hier mal ein Bild von dem Anschluß:
Muß mir nochmal überlegen wie es möglich wäre ...
Danke schonmal,
So long
Insane
EMS_INSANE
BeitragVerfasst am: 11.08.2007, 15:54 Nach oben
Wie sieht es damit aus:
Im Dachstuh des Hauses mit dem Dachständer wird ein zusätzlicher Zählerkasten installiert, in dem dann er Einstpeisezähler + die Trennung der AC-Seite untergebracht wird.
Der WR und die Trennung der DC-Seite sitzen dann hinten in der Halle, auf der die PV-Anlage installiert ist. Rolling Eyes
Den eigentlichen Zählerkasten im Haus kann ich nicht nehmen da:
1. schon voll ( norm. Zähler, Nachtstromzähler, ... ) und
2. vermutlich kein NYM-J 5*2,5 - Kabel mehr in das Leerrohr vom Dachständer zum Zählerkasten passt.
Ist mein Vorschlag oben zulässig / machbar Question
Danke schonmal,
So long
Insane
ReinholdK
BeitragVerfasst am: 11.08.2007, 19:11 Nach oben
es ist nur ein Zählerstandort für die Stromzähler zulässig. Es kann also nicht ein Zähler auf dem Speicher, ein anderer im Keller sein. Ein Standort für alle Zähler!!
Neben dem vorhandenen Zähler muß ein weiterer Unterputz- oder Aufputzkasten gesetzt werden, der dann den Zähler aufnimmt.
Vom Dach zum Keller gibt es auch die Möglichkeit außen am Haus runter zu gehen. Neben Dachrinne oder an einer unscheinbaren Ecke ein Kabelschacht verlegt tut es auch. Man kann auch einen Schlitz hauen und das Kabel Unterputz legen.
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
EMS_INSANE
BeitragVerfasst am: 11.08.2007, 20:05 Nach oben
Danke erstmal.
In welchem § / Verordnung steht das die Zählerkästen direkt neben einander stehen müssen Question
Falls du das zufällig zur Hand hast wäre mir sehr geholfen. Smile
Insane
BeitragVerfasst am: 11.08.2007, 20:57 Nach oben
Moin EMS_INSANE,
grundsätzlich sollen alle Zählerplätze nebeneinander liegen, Ausnahmen sind nach Genehmigung durch das EVU aber zulässig:
TAB 2000 7.3
(5) Grundsätzlich werden die Zählerschränke in Gebäuden mit mehreren Kundenanlagen zentral angeordnet. In
Abstimmung mit dem VNB ist auch eine dezentrale Anordnung zusammengefasster Zählerschrankgruppen möglich.
muss also nur dein EVU auch mitspielen.
Auch das Verlegen von Hautleitungen außerhalb des Hauses (auf der Hauswand) muss vom VNB genehmigt werden:
TAB 2000 6.1
(5) Das Legen von Hauptleitungen außerhalb von Gebäuden bedarf der Abstimmung mit dem VNB.
nachzulesen z.B. hier:
http://www.stadtwerke-halle.de/push.asp?s=DownLoads/1171/tab_2000_vdew_neu.pdf
Roman
ReinholdK
BeitragVerfasst am: 12.08.2007, 11:47 Nach oben
EMS_INSANE hat Folgendes geschrieben:
Dieses Thema wurde schon sehr oft diskutiert. Ausnahmen gibt es sicher aber meines Wissens sehr sehr selten... § oder so keine Ahnung.
TAB 2000 6.1
Hier ist die Leitung vom WR oder Generator zum Zähler /WR Standort gemeint. Diese ist nicht genehmigunspflichtig.
In Ostfriesland schon Very Happy Very Happy ?!? < Witz
PS: Endlich kommt die Sonne wieder raus
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
