 Wo ist die IP Adresse? Nächstes Thema anzeigen
Sonnenfan
Angemeldet: 04.03.2007
BeitragVerfasst am: 29.07.2007, 18:02 Nach oben
Habe meinen PC jetzt über W-Lan am Laufen.
Den Solarlog angeschlossen am DSL Router und automatisch eine IP Adresse suchen lassen.
Der WR ist noch nicht angeschlossen.
Wie komme ich den jetzt an die Adresse heran?
Grüße Sonnenfan
RichardN
Angemeldet: 17.05.2007
BeitragVerfasst am: 29.07.2007, 18:18 Nach oben
Hallo Sonnenfan,
das Handbuch ist eigentlich sehr ausfuehrlich und damit sollte diese Frage zu loesen sein.
Wenn der DSL Router eine FritzBox ist, meldet sich Dein Solarlog unter
http://192.168.178.49
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
helmuth65
Angemeldet: 05.03.2007
BeitragVerfasst am: 29.07.2007, 19:02 Nach oben
Hallo Sonnenfan,
wenn Du Deinen Solarlog angeschlossen hast, Netzwerk, dann brauchst Du nur den "Multifunktionstaster" gedrückt halten und dann die Stromversorgung herstellen. Den Taster für ca. 20 sek. gedrückt halten, bis die LED1 anfängt zu blinken. Den "Multifunktionstaster" loslassen und den Taster im Anschluss für weitere 5 sek. gedrückt halten. Nun sucht sich der Solarlog den Netzbereich in dem Du angemeldet bist. Dabei ist es unerheblich ob Du im Bereich 192.168.178.49 (Fritz) oder im Bereich 192.168.1.49 (T-Com) des Routers bist. Der Solarlog sucht sich automatisch den vorhandenen Netzbereich, wobei das letzte Segment xxx.xxx.xxx.49 immer gleich bleibt.
Wie RichardN schreibt, ist das Handbuch dabei sehr ausführlich. Die Installation ist recht einfach und unproblematisch verlaufen, zumindest bei meiner Installation.
Helmuth65
"Carpe Diem" denn das Leben ist zu kurz um es zu vergeuden!
10,4 kWp mit: 52 x Kyocera KC200GHT-2; 2 x Solarmax 6000C; Solarlog 400e.
http://www.solarlog-home.de/familie-loewe/
BeitragVerfasst am: 29.07.2007, 19:43 Nach oben
Hallo Sonnenfan,
gib unter Start => Ausführen CMD ein.
Dann kommst du das Dos Eingabefenster. Dort gibst du dann IPCONFIG ein.
Damit erhälst du deine IP. Der SolarLog hat sich dann auf die Endnummer 49 eingestellt.
So dass du mit einem Browser die SolarLog IP eingeben kannst.
Aber wie die anderen schon schrieben, ist es im Handbuch sehr ausführlich erklärt.
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
