 Pin für SB 5000MS Nächstes Thema anzeigen
Thomas W.W,
Angemeldet: 22.07.2005
BeitragVerfasst am: 22.07.2005, 16:59 Nach oben
Hut ab für die saubere Arbeit auf dieser Page. Exclamation
Im SMA Forum habe ich über meine Probleme mit der ENS ja schon einiges geschrieben.
Da das EVU leider nur mit den Schultern wakelt und SMA auch nicht mitspielt, möche ich die Werte für Netzimpedanz gerne selber verändern.
Frage wer kann mit sagen wie ich die Werte im Umrichter verändern kann, bzw. wer kann das für mich machen.
Bitte keine Moralpredigen von wegen das darfs Du nicht, ich bin es einfach nur satt von den großen (EAM und SMA) hingehalten zu werden.
Wem das zu HEIß ist kann mir ja eine PN senden.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst am: 22.07.2005, 18:02 Nach oben
Ich will dir bestimmt kein Moralpredigt halten, aber wenn dir dein EVU aus irgendeinem Grund oder Anlass drauf kommt, dann ist Schluß mit Einspeisung. Sollte dir klar sein.
SMA darf dir da auch keine Hilfestellung geben.
Gruss Walter ( Lothar Beer )
Doris
Angemeldet: 17.05.2005
BeitragVerfasst am: 22.07.2005, 21:23 Nach oben
Hallo Thomas,
Lothar hat nicht unrecht mit seiner Bemerkung. Technische Lösung habe ich auch keine. Möglicherweise aber eine pragmatische.
Hier meine Ansage:
SMA garantiert die Einhaltung des Ansprechwertes von größer 500 mOhm. SMA hat dies durch die Konformitätserklärung bestätigt, indem sie explizit auf die entsprechenden Normen verweist. Und da kommt SMA auch nicht raus.
Nun wurde aus Gründen, die dich nicht interessieren müssen, die ENS auf 350 mOhm eingestellt. Das hast du zufällig erfahren. Geht das aus irgendeinem dir zugänglichen Dokument hervor?
Sieh bitte mal in der technischen Beschreibung deines TL nach!
Mir wurde unter „Kriterien, die zur Netztrennung des Sunny Boy führen“ versprochen: ...Netzimpendanz ...Änderung... SPRUNGHAFT ... DeltaZAC GLEICH/GRÖSSER 0,5 Ohm ...“. Deine und meine ENS sollte sich an dieser Stelle kaum unterscheiden.
Hieraus ergibt sich nun die Frage, ob die Konformität laut SMA-Erklärung erfüllt ist oder nicht?
Laut technischer Beschreibung ja!
Laut der dir gegebenen Auskunft nein!!! UND DAS IST MASSGEBEND.
Der SB5000TL geht demnach entgegen der SMA-Erklärung tatsächlich NICHT KONFORM mit den realen Netzbedingungen im Bereich von 351 bis 500 mOhm. Das heisst er ist NICHT GEEIGNET für den Betrieb unter den vorgefundenen Netzbedingungen. Das jedoch konntest du nicht wissen. SMA musste aber damit rechnen, dass das mal raus kommt und dürfte nun Handlungsbedarf sehen.
Die Konsequenzen:
Du hast ANSPRUCH auf Nachbesserung durch individuelle Einstellung des Wechselrichters DURCH SMA bzw. dessen Erfüllungsgehilfen, wegen des Versprechens lt. Konformitätserklärung und lt. technischer Spezifikation oder durch Austausch gegen einen WR mit Eigenschaften lt. K-Erklärung.
Das sollte ggf. auch mit Zwang durchsetzbar sein. Ich würde hier die Hilfe eines Rechtsanwaltes annehmen und zunächst geeignete Schritte nur androhen.
Gib SMA aber vorher noch mal eine Chance. (Kannst meine Argumentation mit verwenden.)
Alternativ kommt die Rückabwicklung des Geschäftes und Einsatz eines geeigneteren WR eines anderen Anbieters, ggf mit externer ENS und die Geltendmachung des entstandenen Schadens in Frage.
Hierbei musst du dich an den Händler halten, von dem du die Kiste gekauft hast. Ich würde mich an deiner Stelle aber sehr beeilen, da bestimmte Dinge nur innerhalb der ersten sechs Monate gehen und ich nicht weiß nicht, ob der Zeitablauf durch deine Anfrage bei SMA gehemmt wurde..
Übrigens habe ich mitgekriegt, dass sich Herr Weber von SMA hier im Forum angemeldet hat. Und er wird bestimmt hier oder im SMA-Forum oder per Bordmail reagieren. Glaube mir bitte, die Damen und Herren von SMA geben sich wirklich alle Mühe. Sie verkaufen schließlich das Beste, was sie haben und können natürlich nur in dem Rahmen handeln und beraten, der für sie verfügbar ist. Dein Problem ist nicht alltäglich und bedarf deshalb besonderer Behandlung. Ich bin sicher – die kriegst du und dein WR auch – schon aus Imagegründen.
Hab ein bisschen Geduld. Wird schon.
Tschüss
Doris
P.S.
Ich bin weder Fachfrau, noch für die hier beschriebenen Dinge qualifiziert. Die dargestellte Ansicht ist meine persönliche und ich kann mich irren. Deshalb schließe ich für die sachliche, fachliche und rechtliche Richtigkeit jegliche persönliche Haftung aus.
D.
BeitragVerfasst am: 22.07.2005, 21:47 Nach oben
@ Thomas
Wie Doris schon sagte, zur Not mit Anwalt durchsetzen. Wie man das umstellt, wird dir wohl nur SMA sagen können. Bei Sunways braucht man z.B. nen bestimmten Code um in den Programmiermodus zu kommen.
BeitragVerfasst am: 22.07.2005, 23:16 Nach oben
RIchtig, Wolfgang ist hier gemeldet.
Aber nicht um hier zu spionieren. Das könnte er auch ohne Anmeldung sogar viel besser. Wolfgang ist im Rahmen seiner Möglichkeiten bestimmt bemüht jedem zu helfen. Mit seiner Anmeldung will er nur zeigen dass er den Endverbraucher ernst nimmt.
Wenn Wechselrichterseitig ein Fehler von SMA vorliegt, wird der auch unter jeder Möglichkeit behoben.
Es gibt ja auch noch das SMA Forum, wenn man die Warheit nicht wissen will, dann hätte man kein Forum. Dass kann nicht das Thema sein.
Ich werde versuchen das Problem zu klären. Falls es durch SMA rechtlich lösbar ist, denke ich dann wird es auch gelöst, oder ich besorg die Lösung
Ich weis sogar wie es geht ( Theoretisch ) Pratisch hab ich aber noch nix gemacht, ist ja in der Regel nicht nötig.
martini
Angemeldet: 22.05.2005
BeitragVerfasst am: 23.07.2005, 14:21 Nach oben
Hallo Thomas,
Sie haben Post!
Martin
Thomas W.W,
BeitragVerfasst am: 23.07.2005, 19:19 Nach oben
Hallo Martin,
ich kann leider keine PN in meinem Fach finden.
Meine eMail Adresse lautet Schoenecker.Maschinenservice@t-online.de.
Bitte senden Sie mir Ihre Nachricht nochmal per Mail.
Vielen Dank
Thomas Schönecker
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Thomas W.W,
BeitragVerfasst am: 26.07.2005, 21:30 Nach oben
Danke für Eure Antworten.
Wenn ich jetzt einen Sunny Boy Control hätte, stände der Parameteränderung nichts mehr im Wege.
Ich bin aber trotzdem noch mal den `korrekten´ Weg gegangen.
Bei meinem EVU (EAM) hat man sich noch mal das Netz im meinem Bereich angeschaut und die sind der Meinung das es eigentlich sehr stabil sein müsste. Es wird jetzt aber zur einer Messung durch das EVU bei mir kommen. Wie diese abläuft weiß ich jetzt noch nicht.
Morgen rufe ich noch mal die SMA Hotlein an um einen SBC leihweiße zu bekommen. Dann kann ich die Messergebnisse von EVU und der ENS des SB direkt miteinander vergleichen.
Je nach Ergebnis wird sich die Sachlage dann hoffentlich mit Genehmigung von EAM und SMA bereinigen lassen.
Noch mal Danke für Eure Unterstützung, besonders an Martini.
Alle Ergebnisse werde ich natürlich hier veröffentlichen
Gruß Thomas
martini
BeitragVerfasst am: 27.07.2005, 00:22 Nach oben
Gern geschehen Thomas! Wink
BeitragVerfasst am: 27.07.2005, 09:13 Nach oben
Thomas W.W, hat Folgendes geschrieben:
Ist ja auch besser so. Es wird mit Sicherheit dafür eine Lösung geben.
Im übrigen geht die Parameteränderung auch ohne SBCO.
Laptop, Kabel ( gibt es auch bei SMA leihweise ) Sunny Data, und das Installateur Passwort, und es kann losgehen.
Nur es bringt dir nix, denn es gibt für alles eine legale Lösung. Und dass ist die Beste.
Bei uns in Bayern würde man sagen:
Und a bisserl Geduld Laughing
Thomas W.W,
BeitragVerfasst am: 27.07.2005, 11:32 Nach oben
Ich denke nicht dass ich ungeduldig bin oder war.
Die Inbetriebnahme war im Februar.
Und das ist immerhin ein halbes Jahr her.
Wenn man aber auf dem SBeam bei wolkenlosen Himmel eine Anzeige sieht die an den Querschnitt der Alpen erinnert (Sichtbare Ertragseinbrüche bis auf Null 5 bis 10 mal am Tag) dann kann man schon mal laut Sch.... rufen.
Und ich erinnere auch hier noch mal dass man mich bei der SMA Hotlein definitiv angelogen hat.
Ich konnte denen das dann widerlegen und danach hat man mir es ja auch so bestätigt, aber die feine Art einen Kunden zu beruhigen ist das nun wirklich nicht.
Aufgrund der vorgefallen Tatsachen findeich, das ich sogar sehr geduldig und ausgesprochen ruhig reagiert habe.
Gruß Thomas
solar-Pfister
Angemeldet: 03.06.2005
BeitragVerfasst am: 27.07.2005, 14:38 Nach oben
habe leider jetzt erst von deinem Problem Kenntnis bekommen, ich würde dir folgenden Rat geben: Tausche den Sunny Boy gegen einen KACO und du hast ein für alle mal Ruhe!!
Besprich das mal mit deinem Installateur oder Händler.
Im Gegensatz zu SMA arbeitet der KACO NICHT mit einer Impedanzsprungmessung, sondern "nur" mit einer 3- phasigen Spannungsüberwachung, die ist aber WESENTLICH zuverlässiger!
Der KACO hängt wie angewachsen von morgens bis abends am Netz, habe noch NIE erlebt dass der aussteigt - und wir verbauen die schon seit Jahren.
Schau dich doch mal auf der KACO Webseite um: www.kaco-geraetetechnik.de der PVI 4500 xi würde wohl zu deiner Anlage passen.
Gruß, solar-Pfister
MatthiasM.
Angemeldet: 23.06.2005
BeitragVerfasst am: 27.07.2005, 14:54 Nach oben
KACO ist gut, kann ich bestätigen.
Die neuen Baureihen glaub ich haben auch das Problem mit dem ENS
gelöst, kann mich aber auch täuschen
8,55 kwp SANYO HIT 190 BE 3
27 x KACO PVI 4000 i -- 18 x KACO PVI 3500 i
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt." (Einstein)
solar-Pfister
BeitragVerfasst am: 27.07.2005, 22:07 Nach oben
@ MatthiasM.
Gute Wahl Very Happy
SANYO und KACO passen hervorragend zusammen,
bei KACO gab es noch nie eine "ENS", die haben seit sie WR bauen schon immer auf die 3- phasige Spannungsüberwachung gesetzt, und wie ich finde mit Erfolg, belegen lässt sich dies an deutlich mehr Betriebsstunden pro Jahr gegenüber WR mit ENS, die einfach öfter mal aussteigen wg. Netzimpedanzsprüngen, bis die wieder ans Netz gehen sind meist 2-3 Min. um, und wenn das immer z.B. zur Mittagszeit passiert und das sogar mehrmals täglich wenn die höchsten Erträge möglich wären, dann kann man sich gut vorstellen was das in der Summe pro Jahr an Einbußen bedeutet.
@Thomas W.W
Probleme dieser Art sind meist nicht vom WR Hersteller zu verantworten sondern vom jeweilgen Netzbetreiber, wir hatten schon ähnliche Probleme, meist ist der Einspeisepunkt am Ende eines Netzstranges und/oder gibt es leistungsstarke Maschinen in unmittelbarer Umgebung die beim Ein/Ausschalten die Impedanzsprünge verursachen, letztendlich ist es fraglich ob eine veränderte Einstellung am SMA das Problem tatsächlich löst, deshalb mein Rat: In deinem Fall ganz weg von der ENS (egal welcher Hersteller) und einen KACO anschaffen.....dann hast du Ruhe!
*****Ich bin kein KACO Mitarbeiter und das soll auch keine Schleichwerbung sein, wir installieren seit 9 Jahren PV-Anlagen und das oben Geschriebene ist meine Meinung aufgrund langjähriger Erfahrung*****
Gruß, solar-Pfister
MatthiasM.
BeitragVerfasst am: 28.07.2005, 08:44 Nach oben
Solar-Pfister
Hallo, ich habe deine Beiträge auch in anderen Foren immer gerne gelesen, v. a. deswegen natürlich, weil ich zufälligerweise die Kombination Sanyo-Kaco habe und du ja beide Produkte scheinbar sehr gut findest.
Ich hätte da eine spezielle Frage an dich bezüglich Kaco und ENS:
Bei meinen PVI 3500i und 4000i sind ja wie bekannt keine ENS drin.
Mein Freund vom Großhandel machte mich frühzeitig schon darauf aufmerksam, dass EON-Bayern möglicherweise die Anlage nicht ans Netz läßt, wenn keine zusätzlichen ENS dazugeschaltet werden. Leider kam es auch so. Ich musste mir noch zwei ENS dazukaufen jeweils 120 Euro.
In deinem obigen Beitrag schilderst du die guten Erfahrungen mit KACO und der 3-phasigen Netzüberwachung. Hab ich diesen "Vorteil" von Kaco jetzt mit den zusätzlichen ENS eingebüßt oder tut das nichts zur Sache?
Würde mich über eine Antwort freuen.
MatthiasM.
