 Geht das oder geht das nicht? Nächstes Thema anzeigen
Ich
Angemeldet: 25.08.2008
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 17:09 Nach oben
Hallo liebes Forum,
ich plane auf dem Hausdach eine PV-Anlage mit folgenden Modulen:
Sunways SM230M - Leistung 235Wp
wenn ich die Module schräg also horizontal auf dem Dach befestigen könnte, würde ich mehr Module darauf bekommen!
Geht die schräge Montage der Module u. wie macht man das am Besten?
Jemand bereits Erfahrungen damit?
Vielen Dank für die Mithilfe!
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 17:18 Nach oben
grundsätzlich geht das und wird häufig gemacht.
Ich
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 18:25 Nach oben
gibt es preislich einen Unterschied zwischen der normalen od. der schrägen Montage?
Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
BeitragVerfasst am: 10.09.2008, 21:55 Nach oben
Als Faustregel so um die 50-80 € mehr pro kWp. Das liegt am Aluminiumpreis und den Mehrstunden für die Kreuzmontage.
Als Belohnung gibt es häufig eine bessere Hinterlüftung durch Kreuzmontage.
niblu2002
Angemeldet: 30.07.2008
BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 16:53 Nach oben
. . . durch eine Kreuzmontage wird es wahrscheinlich keine bessere Hinterlüftung geben, denn der eigentliche Querschnitt ist an der engsten Stelle auch nicht größer !
"ES IST SCHON ALLES GESAGT WORDEN, NUR NOCH NICHT VON ALLEN"
Carl Valentin
Häuslesbesitzer
BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 21:11 Nach oben
Wenn du in Strömungslehre schon so gut bist, dann belege doch deine Aussage einmal fundierter....
Sealem
Angemeldet: 18.02.2008
BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 21:48 Nach oben
Da gibts ja dann immer noch nen Unterschied zwischen laminarer und turbulenter Strömung Wink
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
BeitragVerfasst am: 12.09.2008, 11:33 Nach oben
Offtopic
Hallo Häuslebesitzer,
habe in der Praxis keine Ertragsunterschiede zwischen einlagiger und zweilagiger Montage beobachten können!
Du kannst ja mal einen Messstand mit einlagiger- und Krezschienenmontage aufbauen und parallel den Temperaturverlauf messen....Ergebnisse bitte mitteilen.
Ich glaube du wirst überrascht sein wie unbedeutend das ist.
Alex
Ich
BeitragVerfasst am: 12.09.2008, 22:23 Nach oben
für mich als Neuling:
liegen die Module bei der Kreuzmontage weiter entfernt vom Dach - sprich größerer Abstand zw. Ziegeln u. Modulen als bei der normalen Montage?
wenn Ja: wieviel Abstand wären es dann mehr?
Sealem
BeitragVerfasst am: 13.09.2008, 01:13 Nach oben
ganz einfach eine Profilhöhe mehr.
V_Strom111
Angemeldet: 06.04.2008
BeitragVerfasst am: 13.09.2008, 11:31 Nach oben
ich als Laie versuch es auch mal.
Also, der Abstand der Module zum Dach ist bei Kreuzmontage zwar doppelt so hoch als bei einlagiger Montage, wird aber durch die Querprofile ja wieder auf die Hälfte reduziert. Der Radius oder Durchmesser(Abstand, Module zum Dach) einer Röhre geht ja mit der vierten Potenz in die Strömungslehre ein, ist also beim Luftdurchlass(Volumen) der wichtigste Faktor. An den Querschienen bei Kreuzmontage muß die vorbeiströmende Luft ja wie durch einen Flaschenhals, also gibt es Stau. Das Geld für eine Kreuzmontage kann man sich meiner Meinung nach sparen.
Nur die Meinung eines Laien der versucht hat das ganze logisch zu betrachten.
Alex
http://www.solarlog-home.de/sunshine-kaemmer/
Profitips von Schletter
Info: Hersteller
Angemeldet: 15.09.2008
BeitragVerfasst am: 15.09.2008, 23:13 Nach oben
Wichtig zu beachten: nicht einlagig montieren und somit an den kurzen Seiten des Modul klemmen. Das könnte von den Vorgaben des Modulherstellers und u.U. von der Gewährleistung abweichen... also lieber ne Kreuzmontage.
Wir kriegen gutes Feedback von draußen zur Kreuzschienenmontage (weil die Klemmbereiche schön exakt zu erreichen sind).
Manche verbauens sogar gar ned mehr anders.
Bei der Hinterlüftungssache scheiden sich die Geister...
Fragen zu Montagesystemen?
-> Profitips von Schletter
BeitragVerfasst am: 15.09.2008, 23:21 Nach oben
Hallo ,
bei liegender Modulmontage sind auch nur einlagige Trägerschienen vertikal verlaufend machbar. Allerdings muß das vorher richtig ausgemessen und durchgerechnet werden, mit der Modulgröße und den Dachhakenpostionen.
Kreuzmontage vereinfacht das natürlich.
BeitragVerfasst am: 15.09.2008, 23:22 Nach oben
Habe mich bei meiner Südfassade auch für Kreuzmontage enschieden weil man dadurch viel flexibler wird.
Photodingsbums
Angemeldet: 26.06.2008
BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 00:28 Nach oben
V_Strom111 hat Folgendes geschrieben:
...Der Radius oder Durchmesser einer Röhre geht ja mit der vierten Potenz in die Strömungslehre ein,...
Shocked Shocked Shocked
