larry007
Angemeldet: 19.08.2006
05.09.2007, 18:47 |
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage.
Ich habe einen SMA 5000 TL HC Multistring und als Datenlogger einen SunReader Suntechnics. Läuft ja auch soweit alles gut. Meine Ertragsdaten stelle ich manuell per sunnyreport (siehe Signatur) ins Netz. Eigentlich ist das ganz schön umständlich.
Kann man eigentlich einen Solarlog 100e nachträglich einbauen ohne das sich die beiden Datenlogger ins Gehege kommen?
Oder/Und kann man den Sunreader auch öffentlich machen in einer abgespeckten Version so das keiner persönliche Daten verändern kann?
mfg
Martin |
_________________ 5,76 kWp - Ausrichtung 145° - Dachneigung 35° - 36x SunTechPower STP160S mono -
1x SMA 5000 TL HC Multistring - SunReader Suntechnics -
http://photovoltaik.freyburger.de/sunnyreport
05.09.2007, 19:40 |
Hallo Larry007,
ich habe mir mal das Prospekt von Sunreader angeschaut.
Es sieht so aus, als ob er sich die Daten vom Stromzähler holt.
Wenn dem so ist, kannst du problemlos in deinem SMA WR ein RS232 PiggyBack einbauen und mit einem SolarLog verbinden.
Deine zweite Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
www.solarlogshop.de |
larry007
05.09.2007, 19:48 |
oki,
kann man den Einbau bequem selber machen oder ist das schwierig, gibt es irgendwo eine Anleitung mit Bildern dazu?
cu |
larry007
06.09.2007, 17:24 |
weiß keiner eine bebilderte Anleitung zum Einbau des PiggiBacks und Solarlog100e
cu |
Archanen
Angemeldet: 04.05.2007
06.09.2007, 18:01 |
hallo
der einbau ist sehr einfach . musst vorher deinen WR ac und dc seitig spannungsfrei machen , dann deckel runter und dann gibt es ja eh nur einen freien steckplatz .
mfg flo  |
_________________ 68 kaneka K60 4,08 kw/p 3800 SMA seit 20.07.2006 am netz
Insgesammt 5,68 kw/p
www.solarlog-home.de/archanen |
06.09.2007, 18:02 |
Hallo Larry,
ich schicke dir gleich per E-Mail das Handbuch zum SolarLog100e per E-Mail.
Dort kannst du dann alles nachlesen.
bereil |
tofta
Angemeldet: 02.06.2007
06.09.2007, 18:20 |
Wir haben auch nachträglich den SolarLog400e eingebaut.
Das Handbuch ist, unsere Meinung, das Beste was wir in den Händen hatten.
Auch für uns Laien eine einfache, verständliche Beschreibung, mit vielen Bildern.
An dieser stelle VIELEN DANK an die Macher. |
_________________ 51 SunTech STP 170S
8,67 KWh
SMA SB 4200 TL HC ESS
SMA SB 3800 ESS
http://www.solarlog-home.de/ramascho/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1525
Marion |
