 Meine Anlage ist jetzt sichtbar Nächstes Thema anzeigen
tommytulpe2
Angemeldet: 13.04.2008
BeitragVerfasst am: 24.08.2008, 07:53 Nach oben
Einen schönen guten Morgen an die Spezialisten,
am 30.06.2008 wurde mein Solarlog 400e installiert. Nach vielen Problemen, die Anlage steht 350 m von meinem Wohnhaus entfernt, sind die Daten jetzt doch zu sehen. Jetzt meine Fragen an die Solarprofis: Was muss ich ändern? Ist etwas ungewöhnlich? Die Wechselrichter sind von Fronius und heißen IG 60 HV, das ändere ich wenn ich das nächste Mal mit dem Notebook bei der Anlage bin. Ach ja, und die Inbetriebnahme war am 19.07.2008
http://www.solarlog-home.de/oma-hilde/
Sonnige Grüße aus Hessen
SolAce
Angemeldet: 09.10.2007
BeitragVerfasst am: 24.08.2008, 08:59 Nach oben
Hallo tommytulpe2,
so ganz passt die Konfiguration noch nicht. Wenn Du Dir den Plausi-Test von Harald unter folgendem Link anschaust, siehst Du die Ungereimtheit:
http://www.solarlog-home.de/das399igste/Tools/plausitest.html?url=http://www.solarlog-home.de/oma-hilde/
Das führt dann zu fehlerhaften kwh/kwp-Daten etc...
Ein Foto von Deiner Anlage noch dazu, dann sieht's schon ganz gut aus.
Und die Skalierung in der Jahresübersicht sollte noch angepaßt werden, da schiessen die Balken über das Diagramm hinaus. (Ist ja aber viel besser so als wenn sie nicht zu sehen wären.... Cool )
SolAce
tommytulpe2
BeitragVerfasst am: 24.08.2008, 09:48 Nach oben
Danke SolAce,
erkläre das jetzt mal bitte so, dass es ein Doofer auch versteht.
Meine, vom Solatlog aufgezeichneten Werte haben am Monatsende eine Abweichung von 0,0?% zu den Werten des eon- Zählers. Warum soll ich dann was ändern?
BeitragVerfasst am: 24.08.2008, 10:03 Nach oben
Also gemeint ist hier der berechnete Wert von der spezifischen Leistung (kWh/kWp). Das ist meist der Wert den man auch verwendet um Anlagen zu vergleichen, bzw. auch eigentlich mit in der Berechnung der Finanzierung als Grundlage dient.
Der Gesamtwert Deiner Anlage wird dichtig berechnet, weil die Anlagengröße korrekt mit 29,7 kWp angegeben ist. Interessieren Dich aber mal nur einzelne WR wird für jeden WR die angegebene Generatorleistung am WR zurande gezogen und dann gibt es falsche Ergebnisse, weil das nicht stimmt. Du siehst es bei dr sehr schön am 06.08.2008.
Für die Gesamtanlage wird der spezifische Ertrag mit 5,9 kWh7kWp ausgegeben. Wählst Du jetzt nur einzelen WR aus, bekommst Du einen Wert von 7 kwh/kWp angezeigt, was falsch ist.
BeitragVerfasst am: 24.08.2008, 10:07 Nach oben
tommytulpe2 hat Folgendes geschrieben:
Danke SolAce,
....Meine, vom Solarlog aufgezeichneten Werte haben am Monatsende eine Abweichung von 0,0?% zu den Werten des eon- Zählers. Warum soll ich dann was ändern?
Haha Very Happy Der war gut !
Das wäre meiner Ansicht nach die erste Fronius-IG-Anlage wo das so gut ist.
Darauf wollte Stefan meiner Meinung nach auch gar nicht raus, ist ein anderes, gut bekanntes Thema. Mehranzeigen der WR beim Ertrag zwischen 5 und 8% sind keine Seltenheit.
Du hast wahrscheinlich Grunddaten noch falsch eingetragen so dass vom Solarlog errechnete Werte falsch angezeigt werden Smile
editiert:
Da steht doch was von SB4200 ??? jetzt versteh ich gar nichts mehr
SolAce
BeitragVerfasst am: 24.08.2008, 10:19 Nach oben
Hallo tommytulpe2,
deine Gesamteinspeisewerte stimmen überein, Du hast aber bei der angeschlossenen Generatorleistung bei den Wechselrichtern jeweils 5000 W eingetragen, da müßten aber 5940 W rein, wenn ich das richtig sehe.
Kann leider keinen Screenshot von meiner Konfiguration einstellen, weil ja der Solarlog online ist.
Wenn Du Deine Wechselrichter anschaust, dann werden dort für jeden 16% der Gesamtleistung angezeigt, das gibt dann aber 5 x 16% = 80%.
Wenn Du den richtigen Wert einträgst steht dann dort 20% und es paßt.
Edit: Klar, und das mit dem SB4200 mußt Du natürlich auch noch ändern, das paßt ja nun gar nicht... Rolling Eyes
Edit- Edit:
Sorry, habe ich beim ersten Mal überlesen...
SolAce
tommytulpe2
BeitragVerfasst am: 24.08.2008, 10:24 Nach oben
Vielen Dank LumpiStefan,
ich glaube hier gibt es für mich noch viel zu lernen!
tommytulpe2
BeitragVerfasst am: 24.08.2008, 10:31 Nach oben
@ Boelkmoeller3,
die 7%, die meine WR zu viel vorgaukelen, habe ich über den Korrekturfaktor korrigiert. Das war sogar mior plausibel und geht recht einfach.
@ SolAce,
wenn ich die WR jetzt auf 20% stelle, muss ich dann den Korekturfaktor anpassen?
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
BeitragVerfasst am: 25.08.2008, 01:30 Nach oben
@ SolAce,
Hi tommytulpe2,
ich erlaube mir für SolAce zu antworten.
Der Korrerkturfaktor beeinflusst nur den AC-Wert, nicht die DC-Werte der einzelnen WR.
Du stellst aber die erwähnten 20% nicht direkt an den WR ein, dieser Wert ergibt sich automatisch, wenn du die korrekte Generatornennleistung in Höhe von 5.940 W an jedem einzelnen WR eingestellt hast.
Vielleicht wäre es besser, wenn Solare Datensysteme keine Defaults einstellt, dann fallen dem Betreiber falsche/fehlende Eingaben eher auf. Idea
Inbetriebnahme Bemerkung
12.01.2005 Datum scheint i.O. Erste Tages-Werte liegen vom 30.06.2008 vor.
Wie passt dies zusammen?
Gruß hgf
