 Codes Erklärung gesucht Nächstes Thema anzeigen
tofta
Angemeldet: 02.06.2007
BeitragVerfasst am: 21.08.2007, 19:29 Nach oben
Da wir öfter im Ausland sind, wollen wir bei Ausfall eines Wechselrichters eine SMS Benachrichtigung haben.
Nur bei diesen Codes komme ich nicht weiter.
In den SMA Handbüchern habe ich keine Aufklärung gefunden. Ich habe auch schon im Forum gesucht, leider nichts gefunden.
Wo kann ich die Erklärungen dieser Codes finden?
Liste aller Status-Codes:
0:Offset
1:Stop
2:Netzueb.
3:Warten
4:Der. T. WR
5:Der. T. DC
6:Riso
7:Mpp
8:Stoer.
9:Fehler
10:U-Konst
11:Derating
12:R12
13:I-Konst
14:Mpp Peak
15:Der. Idc
Liste aller Fehler-Codes:
0:-------
1:NUW-UAC
2:NUW-FAC
3:NUW-ZAC
4:NUW-dI
5:Ipv-Offs. A
6:EEPROM dBh
7:ROM
8:RAM
9Very HappyC-A def.
10:DC-B def.
11:Ipv-Offs. B
12:DCBFS Version
13:OFFSET
14:Uac-Bfr
15:Fac-Bfr
16:dFac-Bfr
17:Zac-Bfr
18:dZac-Bfr
19:EeRestore
20:CAN
21:Varistor
22:Kom DC-BFS
23:Riso
24:EEPROM
25:UzwkMax
26:dI-Bfr
27:dI-Mess
28:Watchdog
29:Imax DC
30:MWE Defekt DC
31:DCBFS-Startup
32:Rechner
33:Uac-Srr
34:Fac-Srr
35:Zac-Srr
36:dZac-Srr
37:Imax
38:UpvMax
39:dI-Srr
40:Relais1
41:Relais2
42:Relais3
43:Relais4
44:SRR13
45:L-Netz
46:N-WR
47:N-Netz
48:L<->N
49:NUW-Timeout
50:HW-Signal
51:SRR20
52:SRR21
53:SRR22
54:SRR23
55:Shutdown
56:UDiff
57:IGBTs
58:SRR27
59:Uzkposneg<10
60:dI-Test
61:SRR30
62:Watchdog Srr
63:SRR32
51 SunTech STP 170S
8,67 KWh
SMA SB 4200 TL HC ESS
SMA SB 3800 ESS
http://www.solarlog-home.de/ramascho/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1525
Marion
tofta
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 14:54 Nach oben
Kann mir wirklich keiner helfen?
Ich google auch verzweifelt Crying or Very sad
Ich suche nur den richtigen Code der mir, per SMS, anzeigt das ein WR ausgefallen ist.
51 SunTech STP 170S
8,67 KWh
SMA SB 3800 ESS
Marion
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 15:49 Nach oben
tofta hat Folgendes geschrieben:
Das wird es nicht geben.
Sind mehrere die nach Hilfe schreien.
Kenne jetzt auch nciht alle und habe auch keinen SMA, aber ich würde diese hier als kritisch ansehen:
1:Stop
2:Netzueb.
6:Riso
8:Stoer.
9:Fehler
Captain auroPOWER
Angemeldet: 02.12.2006
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 17:27 Nach oben
Hallo Tofta,
ich habe auch keinen SMA, daher kann ich nur die erklären die bei mir eine ähnliche bezeichnung haben.
Steht in dem Handbuch des SMA Gerätes denn auch keine Beschreibung wo nur die Nummern erklärt sind.
Viele Kürzel für den Solarlog sind abgewandelt oder abgekürzt, damit es auch in der PDA Ansicht in die Homepage passt.
Einige stehen auch im Handbuch des WR gar nicht drinn, z.B. 255 Offline bei mir, kommt immer dann wenn der WR eine Zeitlang garnichts mehr sagt weil er sich Nachts ganz abgeschaltet hat.
Vielleicht hann man bei SMA auch Handbücher für optionales Zubehör wie z.B. Sunny.web im Internet finden.
Captain auroPOWER
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 18:26 Nach oben
Im der Bedienungsanleitung zum Sunny Boy und Sunny Mini Cental WR für PV-Anlagen, Version 1.6
schau mal hier http://download.sma.de/smaprosa/dateien/1348/SB_SMC-11-FD2607.pdf
unter Punkt 8.4 (Seite 56) findest Du die Fehlermeldungen, nur in anderer Reihenfolge und ohne Nummern.
Harald
Anlagenvergleich
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 18:44 Nach oben
Ein paar Infos:
Bei SMA ist so, dass jeder WR eine Liste aller Status- und aller möglichen Fehlercodes enthält. Diese Liste kann von WR-Typ zu WR-Typ abweichen, daher muss als erstes bei der WR-Erkennung diese Liste aus dem WR in den Datenlogger geladen werden. Das macht nicht nur der SolarLog so, sondern auch die SMA-Webbox und der SBC.
Der SolarLog zeigt also ausschliesslich original SMA Codes an, die eben ziemlich "kryptisch" sind. Die Nummer davon ist einfach eine laufende Nummer wie der Code in der SMA-Liste drin steht, hat nichts weiter zu sagen.
Im WR-Handbuch hat SMA immer einige der Codes veröffentlicht und beschrieben, aber nicht alle.
Sobald ein Fehlercode gemeldet wird, speist ein SMA-WR nicht mehr ein. (So ist jedenfalls meine Erfahrung).
tofta
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 19:39 Nach oben
Danke für die Antworten.
Ich brauche nur den Code/ Zahl die mir sagt das ein WR seit ( sagen wir mal 30 oder 60 Minuten) nicht mehr läuft. Damit ich von Außerhalb reagieren kann.
Wenn wir nach Schweden fahren sind können wir ( fast) immer Abends Online gehen. Die anderen Daten kann ich mir dann direkt ansehen.
Ich habe mit die Handbücher schon zigmal angesehen und werde nicht schlau daraus.
51 SunTech STP 170S
8,67 KWh
SMA SB 3800 ESS
Marion
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 20:10 Nach oben
also ich habe Wechselrichter von SMA und in meinem Handbuch (musste ich erst suchen Evil or Very Mad ) sind von Seite 49 bis 68 Fehlercodes und Meldungen beschrieben. Bei Interresse scanne ich die Seiten und schicke sie Dir per mail.
Gruß Mario
44 Suntechnics STM 180 7,92 KWp im Winter teilweise verschattet
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
www.burgliebenau.com
Anlage des Onkels: www.solarkraftwerk-sattler.de
Captain auroPOWER
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 20:39 Nach oben
Harald
das Handbuch wurde doch bereits von "das399igste" hier verlinkt, MIT Angabe des Kapitels in dem die Beschreibung der Fehlercodes steht.
Captain auroPOWER
suedwestsonne
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 20:45 Nach oben
hast recht, das ist genau das Handbuch was ich auch in den Händen halte. Hätte ich nicht suchen brauchen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil Laughing
Gruß Mario
Dachneigung 40 Grad
tofta
BeitragVerfasst am: 24.08.2007, 14:09 Nach oben
Vielen Dank.
Ich habe nun erst einmal alles zugeordnet und nun suchen wir die wichtigen Codes herraus.
51 SunTech STP 170S
8,67 KWh
SMA SB 3800 ESS
Marion
