 Neue (oder fast neue) Anlage in Heidenheim an der Brenz, BW Nächstes Thema anzeigen
dabo
Angemeldet: 10.03.2007
BeitragVerfasst am: 10.03.2007, 18:26 Nach oben
Hallo an alle im Forum,
seit 16.02.2007, 16:05 ist meine Anlage im Netz. Idea
(Und mich habe ich nun im Forum angemeldet)
Das Forum wird wird vom mir seit einiger Zeit sehr interessiert lesend verfolgt und war-ist für diverse Entscheidungen sehr hilfreich. Danke
Specs der Anlage:
27 x Sanyo HIP215NHE5, 3 WR KACO 3501xi, SolarLog400e
1 String 7 mit Modulen in Reihe an WR1 : 1505 Wp nenn
2 Strings parallel, jeweils 5 Module in Reihe an WR2 : 2150Wp nenn
2 Strings parallel, jeweils 5 Module in Reihe an WR3 : 2150Wp nenn
Einspeisung 3-phasig Drehstrom
Ertragsdaten und Bild -> HIER
Fast ideale Dachneigung von 46° bis 51° Confused Ideal für Selbstreinigung und gegen Schnee und perfekte Modulkühlung durch thermische Aufwinde. Nunja
Aber sauber in Richtung Süden 175° rechtweisend.
Keinerlei Verschattung ganzjährig.
Achso: wegen der Dimensionierung der Wechselrichter: Es wird noch erweitert, 20 m entfernt hab ich da noch ein Schuppen-/Scheunen-Dach, gleiche Eigenschaften wie "Das Haus". Wink
Manfred
51 x Sanyo HIP-215NHE5, handverlesen
11kWp Ertragsdaten
Disclaimer: Ich distanziere mich auf das Schärfste und behaupte auf der Stelle das Gegenteil!
4motion
Angemeldet: 17.05.2006
BeitragVerfasst am: 10.03.2007, 18:48 Nach oben
hallo
allzeit gute erträge
schaut gut aus auf dem fachwerkhaus..hattest keine auflagen von stadt oder ähnlichen??
gruß 4motion
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
dabo
BeitragVerfasst am: 10.03.2007, 18:59 Nach oben
@ 4motion
Du meinst DENKMALSCHUTZ?
Nun, die sind vor einiger Zeit mal vorbeigekommen und dann gleich wieder abgezogen mit den Worten:
"Wir kommen wieder, wenn die Südseite gerichtet ist"
Ich denke, es ist an der Zeit, diese Arbeit jetzt anzugreifen.
Das Gerüst habe ich deshalb gleich mal übernommen. Sobald das Holz trocken ist, gehts damit los.
Auf einem Anbau (hinten) ist bereits seit 4 Jahren eine 9m² Solarthermik installiert.
Manfred
11kWp Ertragsdaten
BeitragVerfasst am: 10.03.2007, 19:04 Nach oben
dabo hat Folgendes geschrieben:
@ 4motion
Manfred
Siehr wirklich sehr gut aus.
Wenn die Wand wieder hergerichtet ist und das Gerüst weg ist, schick uns mal Bilder.
Achja, herzlich willkommen im Forum Very Happy
Beta
BeitragVerfasst am: 10.03.2007, 19:10 Nach oben
Willkommen im Forum, Glückwunsch zur Anlage immer gute Erträge und halte uns bitte auf dem laufenden.
Sonnenertrag
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
BeitragVerfasst am: 10.03.2007, 22:32 Nach oben
Servus dabo,
herzlich willkommen bei uns.
Und Glückwunsch zu diesem Haus mit dieser Anlage.
Nur eine kleine Frage, wäre es nicht sinnvoller bis zur Erweiterung die Anlage auf zwei Wechselrichter laufen zu lassen?
BOBO
dabo
BeitragVerfasst am: 11.03.2007, 07:03 Nach oben
Hallo BOBO,
im Prinzip wären 2 WR zum jetzigen Zeitpunkt vom Wirkungsgrad her wohl sinnvoller, aber:
- Umverdrahten auf diesem Dach macht keinen Spass
- Die ungerade Anzahl der Module lässt nicht viel Spielraum
- Wechselrichter, die nicht voll ausgefahren werden, leben länger
- ein dritter WR benötigt nur einen zusätzlichen Eigengrundverbrauch von ca. 10-20 Watt
- der Gesamtwirkungsgrad bei kleinen Leistungen (10% von nenn) ist allerdings geringer
- Im Allgemeinen haben WR bei Volllast wieder einen Rückgang des Wirkungsgrades
- ich gehe davon aus, das bei halber Nennleistung ca. das Optimum des Wirkungsgrades vorliegt (habe aber keine Daten von KACO)
Da das EVU hier von WR-Nennleistung der vorhandenen Teile (3 x 3,3kW) ausgeht, gibt es keine Probleme, wenn ich die Leistung der Anlage von 5,81kWp nenn (laut Flashliste: 5,95kWp) mal eben auf 10kWp erhöhe, formlose Mitteilung sollte dann reichen.
Ein plötzlich auftauchender zusätzlicher WR macht da wegen Erhöhung der Netzeinspeisenennleistung eventuell mehr Umstand.
Ich habe mich nun einmal entschieden, es so zu machen, und bis jetzt keinen Grund etwas zu ändern. Die Anlage soll nun erstmal eine Zeit laufen, um repräsentative Daten zu erhalten. Ein späterer Vergleich wird es weisen. Nichts für ungut.
Manfred
11kWp Ertragsdaten
Clownies
Angemeldet: 13.02.2006
BeitragVerfasst am: 11.03.2007, 13:10 Nach oben
Hallo Dabo!!
Glückwunsch zur Anlage und immer viiiieeeel Sonne auf dem Dach.
Sonniger Gruß aus der Nachbarschaft
65 x Sharp IBC-162P
2 x Sunny Boy 5000 TL
10,53 kWp
www.Solarstrom-von-dr-Alb.de
dabo
BeitragVerfasst am: 11.03.2007, 13:41 Nach oben
Hallo Clownies,
bist ja gerade ums Eck rum, ca.20km entfernt.
Feine Homepage von Dir. Vollausstattung.
(Deine Anlagenüberwachung hat geradezu verdächtige Ähnlichkeit mit KACO-EasyLog. Hat KACO da zugekauft, und dabei den Funktionsumfang etwas reduziert? Habe so einen EasyLog noch rumliegen.)
Und Danke für die Wünsche! Ich versuche sie umzusetzen, im Nebelloch HDH.
Manfred
11kWp Ertragsdaten
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 10:28 Nach oben
Hallo dabo,
ein herzliches Willkommen bei uns auch von mir und immer gute Erträge wünscht
Peter
+Mein Solarlog!
dabo
BeitragVerfasst am: 14.07.2007, 19:34 Nach oben
da ich ja informieren sollte (Eberhard Cool ), baggere ich einen alten Thread hoch:
Die Anlage wurde nun auf geplante Leistung erweitert.
Gesamtleistung 11 kW, Wechselrichter nach wie vor 3 x Kaco 3501xi, nun aber einigermassen ausgelastet.
Haupthaus (das Hintere Wink ):
27 Module Sanyo HIP-215
in 3 Haupt-Strings (je auf einen Wechselrichter)
1 x 7 Module (1,6 kWp), 2 x 5 Module (2,15 kWp)
Dachneigung 50 Grad, Modulneigung 50 Grad
Scheune (das vordere Gemäuer):
24 Module Sanyo HIP-215, in 3 Haupt-Strings
1 x 7 Module + 3(->7) Module Idea (2,15 kWp)
1 x 5 Module + 2(->5) Module Idea (1,6 kWp)
Dachneigung 50 Grad, Modulneigung 45 Grad
Module sind ??abgeständert?? (nennt man das so?)
Die Scheunen-Module sind über 3 mal 30m Erdkabel 10mm² auf die Wechselrichter im "Haupthaus" passend angeschlossen.
Leider gibt es bei der Scheune leichte Verschattungen durch Bäume auf Nachbargrundstücken im Westen, 30m hohe Pappeln.
Schatten ist wirksam ab ca. 17:30 Uhr, im Frühjahr/Winter leicht früher.
Das Holzapfelbäumchen vor der Scheune wird noch gestihlt...
Ist allerdings lustig, was der SolarLog400 und Sonnenertrag.eu mit Alt-Daten anzeigen, nachdem die höhere Anlagenleistung konfiguriert wurde.
Leider steht das Gerüst immer noch, es wird noch eine Regenrinne montiert.
Hab da wirklich zu viele Klammern drin...
Manfred
11kWp Ertragsdaten
