 Einbau Piggy Back? Nächstes Thema anzeigen
Sonnenfan
Angemeldet: 04.03.2007
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 11:01 Nach oben
Kann ich das Piggy Back und das Datenkabel von Solarlog an meinen SB3300 anschließen obwohl der WR noch nicht angeschloßen war?
Oder verwirrt den WR das bei der Erstinbetriebnahme nur?
Wollte das Solarlogkabel erstmal nur an den WR anschließen und den Solarlog 100e dann erst ein paar tage später wenn alles scön läuft.
Kann es dann mit dem nicht angeschloßenen (an dem Solarlog) probleme geben?
Grüße Sonnenfan
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 11:46 Nach oben
Hallo Sonnenfan,
ein eingestecktes piggy back beeinflusst erstmal den WR gar nicht negativ. hast Du das piggy back original von SMA oder den Nachbau ?
Ist aber im Prinzip für die Funktion egal.
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 11:53 Nach oben
Hallo Sonnenfan,
so ist es der beste Weg. Wenn der Wechselrichter noch nicht angeschlossen ist, kann ja auch keine Spannung im Gerät anliegen.
Bedenke wenn du den SolarLog anschliesst, das der Wechselrichter dann einspeisen muss. Da er sonst nicht vom SolarLog erkannt wird.
@Boelckmoeller: Es muss sich um das Original SMA PiggyBack handeln, da es das Spezial PiggyBack nur in RS485 Ausführung gibt.
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
Sonnenfan
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 12:13 Nach oben
Hallo Bereil
Danke Dir für deine Antwort obwohl ich den Solarlog von meinen Solateur gekauft habe und nicht von Dir.
Wollte aber alles aus einer Hand.
Mit dem Piggy Back ist das schon mal geklärt aber kann ich auch schon das Solarlogkabel (RS232) anschließen und den Solarlog selber erst ein paar Tage später?
Kann man eigentlich das Solarlogkabel ca. 2m verlängern?
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 12:24 Nach oben
Moin Sonnenfan,
kannst das Kabel schon ran machen aber keinesfalls am SolarLog anschließen wie bereil schon geschrieben hat gibts sonst Probleme.
Es gibt fertige RS232 Kabel auch problemlos in Längen bis 20 Meter zu kaufen kannst also auch ein längeres nehmen.
Roman
PS: http://www.terrashop.de/03031523A/artikel.php
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 13:17 Nach oben
Hallo Sonnenfan,
ja, das kabel kannst du auch schon anschliessen. Verlängern geht auch - ich würde jedoch lieber ein längeres Kabel direkt an den SUB-D Stecker anlöten. Bis 20m sollte es bei RS232 keine Probleme geben. Im Forum habe ich auch schon mal 40m gelesen.
P.S.: Es macht doch nichts, wo du den SolarLog gekauft hast, solange du einen SolarLog hast Wink
P.S.2: Würde ich es von mir ziemlich doof finden, wenn ich nur bei Problemen meiner Kunden antworten würde.
www.solarlogshop.de
trzebi
Angemeldet: 11.05.2007
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 15:15 Nach oben
bereil hat Folgendes geschrieben:
Diese Einstellung lobe ich mir. Smile Wink
solar4ever
Angemeldet: 24.10.2006
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 19:03 Nach oben
Ja finde ich auch eine tolle Einstellung! Mir ist der Solarlog leider zu teuer, weil ich nur 2,88kW/peak habe, da kostet der solarLog 1/3 Jahr Betrieb.
grüße
Solar4ever
2,88kWp (2,89265kWp laut Flasherliste)
18 x 160W Sharp Aufdach
Sunny Boy 2500
Am Netz seit: Oktober 2004
negative Degradation *g*:
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=650
Sonnenfan
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 21:09 Nach oben
Eine Frage hab ich noch.
In der Bedienungsanleitung vom SB 3300 steht drin das der Schirm des Kabels am PE geerdet werden soll wenn es in der Anleitung des Solarlog oder anderen Datenloggers geschrieben steht.
Habe in der Anleitung vom Solarlog nichts gelesen.
Was meint ihr dazu?
Grüße Sonnenfan
BeitragVerfasst am: 15.07.2007, 21:24 Nach oben
Hallo Sonnenfan,
ja, laut SMA-PiggyBack-Einbauanleitung musst der Schirm des Kabels mit dem Gehäuse des Wechselrichters verbunden werden.
Sonnenfan
BeitragVerfasst am: 19.07.2007, 20:41 Nach oben
Mein Elektriker hat das original Solarlogkabel angeschlossen aber leider keine Abschirmung bei dem Kabel gefunden.
Nun hat er es ohne Erdung angeschlossen.
Ist das nun falsch oder gibt es Kabel mit und ohne Abschirmung?
Grüße Sonnenfan
