 Abnahme von EVU Nächstes Thema anzeigen
klaus1960
Angemeldet: 26.08.2006
BeitragVerfasst am: 02.02.2007, 13:17 Nach oben
Hallo zusammen, gestern wurde unsere Anlage endlich durch das EVU ans Netz angeschlossen Very Happy ( Daten über die Anlage werde ich später unter der Rubrik "Meine Anlage" noch einsetzen).
1) Dabei wurde festgestellt, daß die Erdung bei ca. 6 Ohm liegt und dies
viel zu hoch sei (Versicherungsbedingt) Confused
Wie hoch darf den der Wiederstand bei einer PV-Anlage sein damit es später keine Probleme gibt Question
2) Das EVU (Entegia, Süd-Hessen) wollte für Zähler eine mtl. Gebühr von ca. 13.-€ kassieren, obwohl dies in 2006 noch nicht der Fall war. Darauf hin haben wir dann einen Zähler für 113.-€ gekauft.
Kann mir jemand sagen, ob dies jetzt bei dem o.g. EVU üblich ist bzw. hat jemand in letztet Zeit Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht Question Question
gruss
klaus
consiliator
Angemeldet: 08.11.2006
BeitragVerfasst am: 02.02.2007, 13:56 Nach oben
Hallo Klaus,
zu 1) Welcher Erdungswiderstand? (Impedanz von Potentialausgleichschiene zu Modulen oder zum Wechselrichter oder ein anderer??)
Zu 2) Meines Wissens nach hat die Entega diese Kosten schon immer gehabt und nicht erst seit Kurzem. Ich wohne in diesem Gebiet und habe hier zwei Anlagen ans Netz gebracht.
Es ist nicht nur üblich sondern auch festgelegt, dass der Anlagenbetreiber für die Messung verantwortlich ist.
[ EEG § 13 (1) Netzkosten; "Die notwendigen Kosten des Anschlusses...an den technisch und wirtschaftlichen Verknüpfungspunkt...sowie der notwendigen Messeinrichtungen...trägt der Anlagenbetreiber.]
Der Kunde hat die Wahl, ob er Zähler mietet oder kauft - Meiner Meinung nach ist der Kauf die bessere Variante Smile. Allerdings muss man sich dann auch um die regelmäßige Eichung des Zählers(oder eventl. günstigeren Austausch) kümmern. Eine Eichung ist meines Wissens nach 16 Jahren fällig.
mfG
Ralf
Staatl. geprüfter Umweltschutztechniker Erneuerbare Energien, ökologische Energieverwendung, Energieberatung
wobax
Angemeldet: 03.09.2006
BeitragVerfasst am: 04.02.2007, 02:18 Nach oben
Hallo consiliator,
So isses! Ich habe für meinen geeichten Zähler aber nur 60 Euro bezahlt! OK, ist ja auch nur ein kleiner Wechselstromzähler, die Kosten ja nix mehr!
wobax
5,94 KWp, 36 BP 3165S, IG 60, (144°)
8,91 KWp, 54 BP 3165S, IG 60 + IG30 (232°)
gebe mir Mut, dinge zu ändern, die ich Ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
BeitragVerfasst am: 04.02.2007, 13:00 Nach oben
Mein Wechselstromzähler (regeneriert, beglaubigt) hat mich so um 25 Euros gekostet, ist älter als ich, wurde anstandslos vom EVU akzeptiert und geht im Vergleich zu nem elektronischen (nagelneu, geeicht) der zur Kontrolle von mir eingebaut wurde aum 0,9 % vor Laughing Cool Rolling Eyes
http://www.SI3300.de
wobax
BeitragVerfasst am: 06.02.2007, 01:42 Nach oben
Na, dass sieht doch alles perfekt aus.
25 Euro? ist natürlich genial!
Eine Eichung kostet doch eigentlich schon mehr, wie bist Du daran gekommen?
Liebe Grüße vom wobax
klaus1960
BeitragVerfasst am: 06.02.2007, 09:36 Nach oben
consiliator hat Folgendes geschrieben:
Hallo Klaus,
Hallo "consiliator",
zu 1) hierbei handelt es sich um die Potentialausgleichschiene zu den
Modulen !
zu 2) Habe letztes Jahr irgendwo gelesen, das die Entega keine Zählermiete genommen hat, naja muß ich wohl so hinnehmen Sad .
gruss
klaus
Friday
Angemeldet: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:16 Nach oben
klaus1960 hat Folgendes geschrieben:
Nochmal die Frage: Was wurde wie gemessen und hat 6 Ohm ergeben?
Sprichst Du vom Potentialausgleichsleiter zwischen Hauptpotentialausgleich (Neu Schutzpotentialausgleich) und Gestell auf dem Dach? Das wäre in der Tat viel zu viel und deutet auf einen Fehler hin. Überlege einfach, daß eine gute Blitzschutzerde im Neuzustand nicht schlechter als 2 Ohm sein sollte. Da würde man viel Aufwand treiben um dann eine schlechte Klemme einzubauen - das kann also nicht richtig sein.
Fazit: Deutlich unter 2 Ohm!
Friday der Bastler
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:26 Nach oben
Friday hat Folgendes geschrieben:
....bei mir 0 Ohm gemessen.
igelpeter
Angemeldet: 07.06.2007
BeitragVerfasst am: 07.06.2007, 15:55 Nach oben
Hallo Klaus1960,
du hast gefragt:
Wie hoch darf den der Wiederstand bei einer PV-Anlage sein damit es später keine Probleme gibt ?
--> Auf deine Frage, wie hoch darf der Widerstand sein: Mein Solateur hat mir gesagt, dass der Wert unter 3 Ohm liegen muss, da es sonst Schwierigkeiten bei der Versicherung geben könnte. Die Verischerung verlangt offenbar ein Prüfprotokoll (mein Anlage ist noch nicht versichert, da erst wenige Tage in Betrieb).
igelpeter
