 Automatische Aktualisierung der Solarlog-Anzeige? Nächstes Thema anzeigen
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 11:39 Nach oben
ich versuche gerade herauszufinden, ob der Solarlog das richtige Gerät für mich werden könnte und habe das "Testgerät" die letzten Tage beobachtet.
Mir ist aufgefallen, dass die PocketPC - Anzeige regelmäßig akutalisiert wird. Bei der PC - Ansicht mit den Graphiken fehlt mir das aber.
Ist das nicht möglich? Wenn ich die aktuellen Daten verfolgen will, muss ich immer einen Reload des Browsers erzeugen. Mach ich was falsch?
Ich verwende den Firefox 2.0.
Wie schaut´s bei den anderen Solarlog - Usern aus?
Dieter
Calimero
Angemeldet: 17.09.2006
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 13:04 Nach oben
Hallo astrafahrer
Ist bei mir genau so. Ich finde Deine Idee auch gut.
Also Jörg: Es gibt viel zu tun, packen wir's an!
Gruß aus dem Westerwald
Wolfgang
Immer der Sonne nach!!
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/
Moewe
Angemeldet: 15.04.2007
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 17:27 Nach oben
folgende HTML-Anweisung (nach <HEAD>) aktualisiert die Anzeige der jeweiligen Seite alle 180 Sekunden:
META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="180"
Moewe
5,4 kWp - 24 Module IBC 225TE - SMA WR 5000 TL HC - SolarLog 400e, http://www.solarlog-home.de/familie-mees/
astrafahrer
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 17:32 Nach oben
Moewe hat Folgendes geschrieben:
<META>
Hallo Moewe,
da fehlt doch was Question
Der Reload einer Webseite über die Header-Tags ist mir bekannt. Aber kann ich das im Solarlog so einrichten? Die Webseite wird ja im Solarlog hinterlegt?
Kann man diese Seiten nach seinen Wünschen anpassen?
Dieter
Moewe
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 17:45 Nach oben
Hallo Astrafahrer,
mit "<" und ">" eingefasst wurde nur <META> angezeigt, hab's ohne "<" und ">" nochmal geschrieben.
Im Solarlog kann man meines Wissens keine Aktualisierung einstellen.
Du musst die HTML-Seite (z.B. visu.html) auf Deiner Homepage bearbeiten (über FTP-Programm kannst Du die Datei runterziehen, am PC bearbeiten und dann wieder hochladen - ich nutze dazu WS_FTP). Zum Einloggen am FTP-Server brauchst Du Username und Passwort (wie im Solarlog parametriert).
Moewe
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 18:28 Nach oben
Moin astrafahrer,
die Homepage liegt auf dem Server, der SolarLog sendet nur wie eingestellt bis max. alle 5 Minuten oder eben seltener die Ertragsdaten.
Es macht daher auch wenig Sinn die Aktualisierung auf 180 Sekunden einzustellen.
Eine Alternative zur Anzeigenaktualisierung wäre der Solarview --> anderer Beitrag --> http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=5603&highlight=solarview
Roman
www.ostfriesenstrom.de
Moewe
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 19:02 Nach oben
Halo Ostfriesenstrom,
natürlich macht die 180sek-Aktualisierung keinen direkten Sinn, da nur alle 300sek neue Daten vorliegen - trotzdem ist die Anzeige eher auf dem aktuellen Stand!
Moewe
astrafahrer
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 20:42 Nach oben
O.k., nochmal zum Mitschreiben Confused
Wenn ich auf die Startseite des Solarlog gehe und dort links den Link "Visualisierung PC" anklicke, dann öffnet sich ein Fenster mit der "index_pc.html" - Datei. Diese Datei kommt doch lokal vom Webserver des Solarlog, richtig?
Hier ist kein Refresh möglich, da ich diese html - Webseite nicht beeinflussen oder ändern kann, richtig?
Wenn man hier eine Aktualisierung möchte, muss Jörg diese in die Firmware einbauen, richtig?
Ich kann mir aber die gleiche Seite auch auf dem Solarlog - Webserver ansehen (vom Testsystem also unter http://www.solarlog-home.de/karwath/. Dort kann ich die "viso.html" nach meinen Wünschen editieren und auch einen Refresh einbauen, richtig?
So, ich glaube jetzt habe ich bald alle Details vom Solarlog begriffen. Danke
Dieter
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 21:10 Nach oben
Hallo Astrafahrer,
genauso ist es Very Happy
Lokal kannst du nichts ändern, kommt alles aus dem Flash-Ram vom Solarlog.
Web-seitig kannst du dich austoben und einbauen wonach der Sinn steht. Da (fast) alles von lokal nach web exportiert wird hast du wirklich viele Möglichkeiten.
PS:
Ab der nächsten Firmware wird auch das Ereignisprotokoll exportiert. War bisher nur lokal einsehbar, aber der SolarLog wird immer öfters als reine Fernüberwachung eingesetzt.
astrafahrer
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 07:50 Nach oben
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Infos; Der direkte Kontakt zu dir als Entwickler ist echt viel Wert und wird für mich wohl ausschlaggebend für den Solarlog sein -> ich brauche 2 x den 800er Very Happy
Dieter
