meitemark
Angemeldet: 17.01.2007
18.05.2007, 14:13 |
ich habe mal wieder eine merkwürdige Vorderung eines EVU´s mitbekommen.
Es handelt sich um eine geplante Freiflächenanlage ca. 200 kW/p, dort steht der Einspeisezähler mehr als 50 m vom Transformator entfernt.
Nun sagt das EVU das sie einen Abschlag in Höhe von 1,5 cent/kWh verlangen, weil die strecke mehr als 50 m sind und auf der Leitung zwischen Zähler und Trafo zu viele Verluste anfallen.
Ich kann mir das nicht denken, weil dann macht man halt einen dementsprechenden hohen Querschnitt der Zuleitung um die Verluste zu minimieren.
Das EVU stützt sich auf des EEG und die TAB. Habt Ihr schonmal was davon gehört?
Sonnige Grüße |
19.05.2007, 10:48 |
| meitemark hat Folgendes geschrieben: |
Sonnige Grüße |
der Anschluß erfolgt an der Nieder- oder Mittelspannung ?
MfG |
4motion
Angemeldet: 17.05.2006
19.05.2007, 11:51 |
hallo
müsste doch im EGG stehen oder nicht?? hab ich noch nichts von gehört...ist doch bei freilandanlagen nicht ungewöhnlich das der zähler weiter etnfernt ist vom wr...
haste das mit dem grösseren querschnitt dem evu mitgeteilt???
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
meitemark
19.05.2007, 12:40 |
der Anschluß erfolgt auf der Niederspannungsseite.
Die Aussage ist, vom Punkt der Einspeisung, also Stromzähler, wäre der Verlust zwischen Zähler und Trafo so groß das Sie (das EVU) nicht akzeptieren müssen und Abschläge verlangen dürfen.
Ich habe nach dem Punkt gefragt wo das steht, habe bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen.
Hat sowas schon jemand mal gehört? |
20.05.2007, 20:08 |
hängt an der Trafostation nur die PV-Anlage ?
MfG |
Friday
Angemeldet: 11.01.2007
22.05.2007, 06:13 |
Ist der zugewiesene Netzanschlußpunkt ein Punkt im Niederspannungsnetz?
Ist es die Mittelspannungsseite der Einspeisereigenen Trafostation?
Dazwischen liegen die Trafoverluste die damit abgegolten werden sollen.
Im zweiten Fall wäre es damit nach meiner Ansicht korrekt. |
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
22.05.2007, 08:39 |
scheint mir normal zu sein.
im biogasanlagenbereich wird das auch so gehandhabt.
manche evu rechnen die verluste aus und kürzen
die einspeisevergütung entsprechend, die anderen
machen es pauschal.
wenn ein anlagenbetreiber selbst einen trafo
besitzt, fallen die verluste genauso an, weil dort auf
der sekundärseite, also auf der hochspannungseite
gemessen wird.
insofern ist die gute nachricht, sei froh das du
keinen eigent trafo kaufen musst !
grüsse vom dach |
mrsued
Angemeldet: 10.05.2007
20.06.2007, 20:30 |
ja, gibt es bei größeren freilandanlagen anscheinend des öffteren. |
