 Stringverkabelung Nächstes Thema anzeigen
geo-dienste
Angemeldet: 02.11.2006
BeitragVerfasst am: 01.05.2007, 21:10 Nach oben
könnt ihr mir sagen, ob die Stringaufteilung so gut ist? Auch wegen Blitzschutzproblematik.
2 Strings mit je 14 Modulen.
Bzw. wie könnte man es besser machen?
Der Dachaustritt ist schlecht zu variieren.
Gruß Tobias
BeitragVerfasst am: 01.05.2007, 22:02 Nach oben
Mir würde im Moment keine bessere Aufteilung einfallen
266christian
Angemeldet: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 23:55 Nach oben
Ich würde vielleicht bei dem grüne String die drei Linken und Rechten Module umdrehen 180° so das die Anschlussbox unten ist. So entstehen kürzere Wege.
Ansonsten ist das schon so gut. Du hast keine großen Schleifen indem bei einem Blitzschlag Spannungen induziert werden könnten.
Christian Surprised)
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 07.06.2007, 09:48 Nach oben
266christian hat Folgendes geschrieben:
eine Frage noch an die "alten Hasen". Spricht irgend etwas dagegen, die Module aus dem Kopf stehend, also mit der Anschlussdose nach unten zu montieren?
In der Doku der Modulhersteller ist diese Montage zumindest nicht verboten.
Dieter
Eisenbeisser
Angemeldet: 17.05.2007
BeitragVerfasst am: 07.06.2007, 13:08 Nach oben
also ich würde die Module nicht gerne auf dem Kopf stehend eingebauen.
Ich kenne die Anschlussdosen nicht, aber sind diese nach 20Jahren immer noch so dicht, gegen Wassereintritt?
Besser ist, von meinem Gefühl her, dass die Dosen oben sind und Wasser über die Anschlusskabel von der Dose weggeführt wird.
Bei richtiger Kabelverlegung versteht sich. Wink
Krüppelwalmdach mit Gaube, Arrangement von mit 2x8 Aleo Module S17 und Mastervolt QS3500-MaxI
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic7513.html
-Dachneigung 48°, Ausrichtung 200°
-PV Nennleistung 2,96kWp
-Montagesystem SOL50-Premium
astrafahrer
BeitragVerfasst am: 07.06.2007, 14:10 Nach oben
Eisenbeisser hat Folgendes geschrieben:
bei den Solarworld - Module sind die Anschlusskabel links und rechts in die Dose eingeführt, also dürfte sich hier kein Unterschied ergeben.
Dieter
266christian
BeitragVerfasst am: 08.06.2007, 09:55 Nach oben
da ich die Module selbst umgedreht (also Anschlussdose nach unten) installiert habe dürfte das kein Problem sein. Strom fließt auch Berg auf.
Bin gelernter Energieelektroniker und kann dazu sagen das die Anschlussdose IP 65 ist.
hier ein kleiner Auszug:
IP: Kennbuchstaben: Schutz gegen Berühren und gegen Eindringen von Fremdkörpern und von Wasser
6: Erste Kennziffer: Schutz gegen Staubeintritt.
Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen von Staub.
5: Zweite Kennziffer: Schutz gegen Strahlwasser.
Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel.
Ausserdem kann gar kein Regen von unten an die Module da das Wasser auf den Modulen abfließt. Wasser von oberen Modulen läuft höchsten ruhig auf den Dachziegeln ab.
Wenn du dir die Anschlussdose mal anguckst oder aufmachst siehst du eine Gummidichtung die die Dose vor Spritzwasser schützt.
Sonnige Grüße Very Happy
Christian
Leistung: 17,64 kWp (selbst geplant und installiert)
Solarfläche: 107m2; Inbetriebnahme: 07.05.2007
Modul: 84x 210Watt SPR SunPower
Wirkungsgrad: Modul 17,7%, WR 96,1%
Wechselrichter: 2x SMA 5000 und 1x SMA 6000 +Webbox
