 Keine Daten Übermittlung auf Solarlog Homepage Nächstes Thema anzeigen
Hohenloher
Angemeldet: 15.03.2007
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 07:57 Nach oben
Hallo IT Experten
Habe nun schon seit Wochen dass Problem dass keine Daten vom SL auf
die Solar log Homepage übertragen werden.
Es ist eine neu Installation . Der SL ist über einen Switch (Hirschmann Spider 5tx) mit dem PC und dem DSL Router (T-Com Sinus 1054) verbunden.
Ip`s wurden schon zig mal geändert sowie die Einstellungen im Router z.Z.
feste Gateway Adresse im Router eingestellt.
Verbindung besteht zwischen SL und PC kann Daten auslesen und Konfig. ändern.
SL ist momentan auf DSL Router mit Einwahl nach Bedarf eingestellt.
Im Export Menü wird der Err8 angezeigt.
Im voraus schon meinen herzlichsten Dank für eure Hilfe
Mit sonnigen Grüssen aus Hohenlohe
Jürgen
Anlage mit 7,68 kwp
2x Sunways NT4000,48xBP3160,
Dachneigung 38 Grad
Errichte momentan eine 5,1 Erweiterung als Aufständerung 30St. RWE Schott und ein Sunways NT6000
http://solarlog-home3.de/ktgfraerer
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 11:11 Nach oben
Err8 8 siehe Handbuch Seite 49, Kann IP-Adresse nicht auflösen
Versuche mal aus einer DOS-BOX (Windows Start - ausführen - cmd <Enter>)
den Befehl "ping <FTP>" einzugeben.
<FTP> ist der Name der im Solarlog unter Export enigegeben wird.
zB
ping solar-log-home
ergibt
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ping solarlog-home.de
Ping solarlog-home.de [85.214.42.101] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 85.214.42.101: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=58
Antwort von 85.214.42.101: Bytes=32 Zeit=50ms TTL=58
Antwort von 85.214.42.101: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=58
Antwort von 85.214.42.101: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=58
Ping-Statistik für 85.214.42.101:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 50ms, Maximum = 53ms, Mittelwert = 51ms
Dann müsste diese Antwort kommen
Dann würde ich versuchen mit deinem PC und einem FTP-Programm ( Filezilla http://sourceforge.net/projects/filezilla) auf deine Solarlog-Homepage zu kommen.
FürDieZukunft
Hohenloher
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 12:18 Nach oben
Hallo FürDieZukunft
Der Ping klappt nur für die solarlog-home3.de Seite
nicht aber für solarlog-home3.de/ktgfraerer
Habe dir mal einen Screenshot gemacht .
wie geht das mit dem link ist das ein Programm oder so??
Mit sonnigen Grüssen Jürgen
Anlage mit 7,68 kwp
Dachneigung 38 Grad
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 13:20 Nach oben
Hohenloher hat Folgendes geschrieben:
Das es für Deine Seite nicht funktioniert ist normal. Das passt soweit.
Allerdings hat der Test den Du gemacht hast einen Nachteil. Er testet zwar ob die Namensauflösung generell funktioniert, aber nicht, ob es auch für den Solarlog tut.
Versuch mal bitte folgendes:
- Öffne wieder eine DOS-Box
- Geb den Befehl "nslookup" ein (Mit diesem macht man die Namesauflösung)
- Gib "server IP_ADRESSE" ein, wobei IP_ADRESSE die IP-Adresse von dem konfigurierten Gateway (vom Solarlog) ist
- gib "solarlog-home.de" ein (es sollte eine Antwort mit IP zurückkommen)
Wenn eine Zeitüberschreitung kommt, dann macht Dein Gateway keien DNS-Auflösung, dann muss am Router was konfiguriert werden....
Hohenloher
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 16:28 Nach oben
Hallo Stefan
Habe denn Versuch unternommen bin mir aber nicht ganz sich obs so richtig war
Kannst du mir dass nochmal etwas genauer erläutern Gib server IP-Adresse ein ??? wobei IP Adresse von konfigurierten Gateway ist meinst du damit die
Adresse meines Routers oder die des Loggers ?
Sorry bin etwas schwer von begriff
Dankeschön im voraus schon mal
Jürgen
Anlage mit 7,68 kwp
Dachneigung 38 Grad
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 16:59 Nach oben
Hallo Jürgen.
War nicht ganz das richtige. Aber aus Deinem Bild habe ich gelich mal 2 Fragen....
Die IP-Adresse 192.168.2.22 ist das die Gateway-Adresse?
Was ist die IP-Adresse 192.168.2.1?
Gib doch mal in der DOS-Box den Befehl ipconfig /all ein und poste das Ergebnis hier....
Zum Thema nslookup siehe meinem Bild.
Wobei die IP 192.168.1.1 meine Gateway-IP ist, Du musst also die von Dir verwenden....
Kannst du mir dass nochmal etwas genauer erläutern Gib server IP-Adresse ein ??? wobei IP Adresse von konfigurierten Gateway ist meinst du damit die Adresse meines Routers oder die des Loggers ?
Meine die Adresse des Routers. Also die IP-Adresse, die Du beim Solarlog unter Gateway eingetragen hast....
Hohenloher
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 17:12 Nach oben
Hallo Stefan
Hier die gewünschten Screens
Gruß Jürgen
Anlage mit 7,68 kwp
Dachneigung 38 Grad
Hohenloher
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 17:14 Nach oben
Sorry Stefan
Die 192.168.2.22 ist der Logger
Die 192.168.2.1 der Router
Gruß Jürgen
Anlage mit 7,68 kwp
Dachneigung 38 Grad
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 17:28 Nach oben
Ok. Dann hab ich das Problem gefunden.
Dein Router macht keinen Namensauflösung. Dies ist aber notwendig für den Solarlog.
In Deinem Screenshot mit dem NSLookup sieht man, das die IP-Adresse 192.168.2.1 nicht auf Namensanfragen reagiert. Auf Deinem PC fällt das Problem nicht auf, da über eine PPP-Verbindung noch 2 andere Nameserver definiert sind, die stattdessen verwendet werden.
Was für einen Router verwendest Du denn? Den müßte man vermutlich ein wenig umkonfigurieren......
PS: Hast Du MSN oder ICQ oder so? Ansosnten können wir das da mal durchegen. Ansonsten hier im Chat, geht schneller und ist effektiver als hier im Forum.
Hohenloher
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 17:35 Nach oben
Sorry was ist den MSN oder ICQ und was meinst du mit dem Chat??
Anlage mit 7,68 kwp
Dachneigung 38 Grad
Hohenloher
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 17:37 Nach oben
und schon wieder vergessen dir mitzuteilen dass es sich um einen T-Sinus 1054 DSL handelt
Anlage mit 7,68 kwp
Dachneigung 38 Grad
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 18:40 Nach oben
starte mal den Router und den Solarlog neu.
Gruß Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 19:02 Nach oben
Moin Hohenloher,
habe auch einen T-com Router und frage mich warum dein DHCP abgeschaltet ist und du als Subnet 255.255.255.255 hast und nicht 255.255.255.0, hat das einen besonderen Grund?
Roman
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 20:01 Nach oben
Kein DHCP ist eigentlich kein Problem. Sollte keinerlei Probleme machen....
Subnet stimmt mit 255.255.255.0. Die von Dir angesprochene 255.255.255.255 ist von einem PPP-Adapter der nix mit dem Netzwerk zu tun hat. Außerdem tut ja sein Netzwerk und den Solarlog erreicht er ja auch. Es ist reine in Problem mit der Namesauflösung mit seinem Router....
BeitragVerfasst am: 28.05.2007, 20:08 Nach oben
Moin Stefan,
vielen Dank für die Erläuterungen.
Na dann drücke ich euch mal die Daumen, dass ihr das zusammen noch hin bekommt, ist ja schon nervig wenn mal alles zusammen hat und es einfach nicht laufen will.
Roman
