 Hinterlüftung PV-Module Nächstes Thema anzeigen
B.Hummel
Angemeldet: 24.05.2007
BeitragVerfasst am: 24.05.2007, 15:39 Nach oben
hab mal eine Frage wegen der Hinterlüftung der PV-Anlagen.
Geplant ist die Installation auf einer Dachfläche (38 m x 7 m, ca 40 ° Neigung) oberhalb einer Holzschalung mit Schalungsbahn. Da es ja bei einer Temperaturerhöhung der Module zu einem Leistungsabfall kommt, hätte ich mal die Frage wie groß die Unterlügtung der Anlage sein sollte.
Hab als Richtwert mal die Hinterlüftung bei Dämmstoffen nach 4108 berechnet, würd dann auf einen erforderlichenZwischenraum von 20 mm. Hätte wegen der Toleranzen und zur besseren Belüftung nun auf die Dachschalung eine 50 Konterlattung mit 30 mm Traglattung montiert und natürlich den Öffnungsquerschnitt an der Traufe und First beachtet.
Ist das ausreichend?
Wie sind die Erfahrungen dazu?
Danke für die Antworten.
B. Hummel
stätzlinger
Angemeldet: 14.04.2007
BeitragVerfasst am: 24.05.2007, 19:18 Nach oben
Hallo B. Hummel,
leider ist deine Beschreibung etwas unklar.
Womit ist dein Dach gedeckt? Hört sich an, als ob du direkt auf Holz montieren möchtest.
Allgemein wird angenommen: Je höher die Hinterlüftung desto besser. Die Haken der Hersteller von Unterkonstruktionen haben zwischen 100 und 200 mm. Um die gleiche Stabilität zu erreichen, braucht man aber bei längeren Haken mehr Stück. Deshalb begnügt man sich in der Regel mit Haken um die 150 mm. Da die Haken auf den Sparren montiert sind und dann noch die Platten dazukommen, bleibt also eine Hinterlüftung von ca. 100 mm.
Stätzlinger, Wink
B.Hummel
BeitragVerfasst am: 25.05.2007, 06:57 Nach oben
Hallo stätzlinger
also die Dachdeckung wär nur die Schalungbahn auf dem Holz, welche ja durch die PV-Module vor direkter Bewitterung geschützt ist. Darauf sollten wie oben beschrieben 50 mm Konterlattung und 30 mm Traglattung für die Module kommen.
Nach deiner Meinung sollte die Konterlattung (Belüftungsebene) etwa 100 bis 200 mm betragen. Hab ich das richtig verstanden?
Hummel
