 Wie bekomme ich die WECHSELRICHTER an den ZÄHLER ??? Nächstes Thema anzeigen
Marcus1977
Angemeldet: 20.02.2007
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 19:08 Nach oben
Hallo!
Habe mir eine Anlage bauen lassen. Anschluss bis Wechselrichter.
Leistung 8,1 KWp
1) Wechselrichter Fronius IG 40 - indoor -
Leistungsstarker Wechselrichter mit HF-Transformator, hoher
Ertrag durch 2 Leistungsteile im Mix-Konzept, dem optimierten
Master Slave-System, mit Display, MPP-Spannungsbereich
150 bis 400 V, empf. PV-Anlagenleistung 3500 bis 5500 Wp,
AC-Nennleistung 3500 W, max. Wirkungsgrad 94,3%
2) Wechselrichter Fronius IG 30 - indoor -
Stringwechselrichter mit einer Anschlußleistung von 2500 -
3600 Wp, Nennleistung AC: 2500 W,
MPP-Spannungsbereich 150-400 V,max. Wirkungsgrad
94,3% IP 21
Freischalter PV-FS-500/16-2
für 2 Stränge a 16A/500V DC
Jetzt fehlt mir jedoch der Anschluss vom Wechselrichter zum Zähler.
MEINE FRAGE:
Welche Sicherungen, Kabel müssen hier genommen werden, bzw. sind dafür vorgesehen??
(mein Elektriker scheint damit überfordert)
Bitte helft mir!
Danke!
Marcus
PS: bis jetzt habe ich nur rausbekommen, das ein Trennschalter und eine Automatensicherung B16 benötigt wird. Ein genaue Artikelbezeichnung wäre natürlich noch besser!
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 19:15 Nach oben
Marcus1977 hat Folgendes geschrieben:
Bitte helft mir!
Danke!
Marcus
...ich glaube nicht dass Du einen Elektriker hast *schmunzel*
Je nachdem wieviel Meter Dein Kabelweg vom WR zum Zähler beträgt muss das Kabel dimensioniert werden.
Für die WR jeweils einen 16 A Automaten ( mal aus dem Bauch heraus)
Des weiteren einen SLS Schalter 63A.
Des weiteren legen die EVU's großen Wert auf die richte Farbwahl für die Adern, Zähler--Hausanschluss
Gruß Heiko
PS: Du brauchst für den Anschluss einen vom EVU zugelassenen Elektriker, ist Dein Elektriker zugelassen?
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 19:17 Nach oben
mal ne dumme Frage:
Hat der Elektriker ne Zulassung?
Ansonsten sag uns mal wie weit die WR von Einspeisezähler weg sind.
Gruß Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
Marcus1977
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 19:18 Nach oben
Ja, der Elektriker ist zugelassen.
Hat aber bei anderen bisher nur die Einrichtung bis zum Zähler auf E.ON Seite gemacht. Hinter dem Zähler zur Anlage nicht.
Er will jetzt ein Bauteil bestellen, was 120 Euro kostet (Überspannungsschutz). Mir wurde gesagt, dieses sei nicht nötig.
Zwischen WR und Zähler sind kein halber Meter!!
Marcus
pubaer
Angemeldet: 10.04.2006
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 19:19 Nach oben
kabellänge?
elektriker überfordert?.......aber das du extra zähler brauchst weißt du?
kabel hängt damit zusammen wo es lang geht und wie lang es ist. und sicherungen? schau mal in deine wechselrichter gerätebeschreibung! da steht es gewiss drinne. damit du dich an hersteller angaben hälst. zum beispiel sicherungen mit CX charakteristik
57x Schott 170Wp, 2x solarmax 4200 C
Marcus1977
Aber wenn ihr mich so fragt, sollte ich das mit dem Elektriker mal genauer hinterfragen....
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 19:21 Nach oben
Marcus
Überspannungsschutz ist nicht zwingend vorgeschrieben aber ratsam.
Jetzt warte erst mal ab was der SLS Schalter kostet Wink
Halber Meter? Da reicht 2,5mm², ich würde 4mm² nehmen.
Gruß Heiko
pubaer
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 19:38 Nach oben
kannst auch 50A sls schalter nehmen
Marcus1977
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 19:49 Nach oben
50A sls
scheint ein Schutzschalter zu sein.
Ist der zwischen WR und Zähler nötig?
Vor dem Zähler (zur Straße) ist alles fertig.
Danke für die Antworten schon mal!
Marcus
Udo
Angemeldet: 23.06.2005
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 19:54 Nach oben
die Reihenfolge ist folgende:
Wechselrichter
H07V-K 1x 16mm², ge/gr (Von jedem Wechselrichter zu Potenzialausgleichsschiene)
AC-Leitung 2x (NYM-J 3x4mm²) vom Wechselrichter zum Zählerkasten
2x FI-Schalter, Fehlerbemessungsstrom 300mA, Typ B (allstromsensitive)
2x Leitungsschutzschalter (Typ siehe Bedienungsanleitung oder Install.-Anweisung Wechselrichter)
Drehstromzähler, geeicht mit Beglaubigungszertifikat ( da Einspeiseleistung >4,9KW)
SLS-Schalter (35A Typ reicht aus)
Du solltest mit deiner EVU sprechen ob sie den extra FI-Schalter haben wollen, da die Wechselrichter i.d.R. einen eingebaut haben.
Weiterhin solltest du abklären ob ein SLS-Schalter eingebaut werden muß. Bei Häusern die vor dem Jahr 2000 gebaut wurden waren diese SLS-Schalter nicht vorgeschrieben und wurden in der Regel nicht eingebaut. Sollten die bei deiner Anlage nicht vorhanden sein und das Haus aus vor dem Jahr 2000 sein, hast du Bestandsschutz und brauchst keinen einzubauen.
Udo
Marcus1977
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 20:40 Nach oben
Das Haus wurde dieses Jahr errichtet (noch dabei).
EON meinte, es sei nur der normale Sicherungsschalter notwenig und eine Trennung zwischen WR und Zähler muss möglich sein....
Marcus
Udo
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 20:50 Nach oben
also mußt du den SLS Schalter einbauen. Die Trennung zwischen Wechselrichter und Zähler erreichst du über den Leitungsschutzschalter.
Aber den FI kannst du dir wohl sparen.
Udo
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 21:12 Nach oben
Udo hat Folgendes geschrieben:
Udo
Stimmt nicht, die geltenden Vorschriften sind einzuhalten, im Zählerschrank kann man SH-Schalter auch nachrüsten
Bestandsschutz giltet nur für Anlagen, die man eben nicht ändert
Und den zusätzlichen Einbau eines weiters Zähler ist wohl eine
Anlagenveränderung.
pubaer
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 21:27 Nach oben
stimmt...sls muss rein. gibt es ja auch zur not für hutschiene
BeitragVerfasst am: 25.04.2007, 21:54 Nach oben
Wechselrichter
Hallo Udo,
ich will dir jetzt nicht zu Nahe treten, aber bist Du vom Fach oder hast Du dir das alles selber angelernt bzw. zusammengesucht als Informationen für dich selber. In deinem Beitrag sind soviele Fehler drin, da sollte man schon beinahe dem Admin sagen, daß er den Beitrag streicht.
Zum Bestandschutz und TAB2000 haben hier ja schon einige das richtige gesagt.
