fordgpw42
Angemeldet: 26.05.2007
30.05.2007, 10:36 |
Ich plane einen 5kW Anlage selbstbau und aufgrund der Vorhandene Dachfläche muss ich 3 reihen senkrecht und eine reihe waagerecht montieren.
Hat jemanden bilder vom fertige schienenbau sodas ich mehr einblick bekommen kann.
Modul anordnung soll - X=Senk #=Waage
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
_________________ If you think my German's bad you should see my English  |
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
30.05.2007, 10:49 |
schau doch mal unter www.schletter.de die Dokumentationen an. Für die Kreuzschienenmontage (bei Modul-Quermontage) ist z. b. das GridNorm sinnvoll. Die Infos von Schletter sind eigentlich sehr gut, auch die Montage wird in den PDF - Unterlagen beschrieben. |
_________________ Grüße
Dieter
Hohenloher
Angemeldet: 15.03.2007
02.06.2007, 06:02 |
Habe erst gestern meine Schienen von MHH solartechnik GmbH erhalten,
stabile Qualität. Hierzu der Link www.mhh-solartechnik.de
Mit sonnigen Grüssen aus Hohenlohe
Jürgen |
_________________ Anlage mit 7,68 kwp
2x Sunways NT4000,48xBP3160,
Dachneigung 38 Grad
Errichte momentan eine 5,1 Erweiterung als Aufständerung 30St. RWE Schott und ein Sunways NT6000
http://solarlog-home3.de/ktgfraerer |
eifel-solar.de
Angemeldet: 31.01.2007
02.06.2007, 07:10 |
astrafahrer, um die unterste Reihe `quer´zu montieren, muß man aber nicht unbedingt eine Kreuzschienenmontage vornehmen! Die Befestigung der Module an den Schienen soll - nach den Garantiebedingungen der Hersteller - in Höhe der auf der Rückseite angebrachten Montagebohrungen erfolgen: Da an fast jedem Modul eigentlich auf jeder Seite solche Bohrungen (in die man die Abrutschsicherungen schraubt) vorhanden sind, stellt dies i.d.R. kein Problem dar!
Gruß aus der sonnigen, kühlen Eifel:
Frank (eifel-solar.de) |
bcalloy
Angemeldet: 03.02.2007
04.06.2007, 09:48 |
Moin,
habe eine ähnliche Modulanordnung wie Du. Nur sind bei mir die quer montierten Module oben. Die Verwendung des REM-Systems (www.rem-gmbh.com) hat den Vorteil, dass eine Kreuzmontage nicht notwendig ist und eine ausreichende Hinterlüftung totzdem vorhanden ist.
Die Halter sind aus Edelstahl.
Man behält so eine gleichmässige, durchgängige Fläche.
Schüss |
_________________ Sunliner@Eos
6,83 kWp = 30 PVT MAE 230, davon eine Teilfläche 15° Neigung südsüdost 135° mit 2 Strings a 11 Module durch 1 SMA-SB 5200TL-(HC) und eine Teilfläche 30° Neigung südsüdwest 225° 1 String 8 Module durch SMA-SB1700 wechselgerichtet |
