solar4ever
Angemeldet: 24.10.2006
06.04.2007, 11:47 |
Wollte einfach mal ohne groß was dazu zu sagen dieses Bild online stellen - hab ich vor 10 Minuten gemacht - ich denke es wird sich sicher auf den Ertrag auswirken, aber mal abwarten.
Durch Klicken wirds größer.....
mit Sonnigen Grüßen
solar4ever  |
_________________ 2,88kWp (2,89265kWp laut Flasherliste)
18 x 160W Sharp Aufdach
Sunny Boy 2500
Am Netz seit: Oktober 2004
negative Degradation *g*:
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=650 |
06.04.2007, 11:56 |
Blütenstaub ist nicht schön, aber auch nicht schlimm. Brauchst dir deswegen keine Gedanken machen.
4motion
Angemeldet: 17.05.2006
06.04.2007, 11:59 |
hallo
mh glaube nicht das es große auswirkungen hat..und der blütenstaub ist bei dem nächsten regenschauer verschwunden
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
solar4ever
06.04.2007, 12:27 |
Mach mir auch keine Sorgen - der nächste regen kommt bestimmt.
Hat sich jemand schon mit der dadurch enstehenden Minderung des Ertrages beschäftigt. Eigentlich dürfte Blütenstaub ja nahezu alles licht durchlassen.
mfg  |
Sunny Boy 2500
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
sammy
Angemeldet: 28.09.2006
06.04.2007, 14:42 |
Sieht bei mir zurzeit ähnlich aus,ein gelbgrüner Schleier liegt auf den
Modulen.Regen ist nicht in Sicht,Sonne aber leider auch nicht.
Werde, auch wenn es vielleicht nicht viel bringt,bevor die Sonne sich
wieder blicken lässt, kurz mit dem Gartenschlauch den immer dichter werdenden Staub abspülen.
Gruß sammy |
_________________ Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen
Giuseppe Mazzini |
superhaase
Angemeldet: 14.11.2006
07.04.2007, 19:11 |
| solar4ever hat Folgendes geschrieben: |
| Eigentlich dürfte Blütenstaub ja nahezu alles licht durchlassen. |
wie kommstn darauf?
Ich merke schon, dass bei längeren Schönwetterperioden selbst bei gleichbleibenden Temperaturbedingungen die Leistung und der Ertrag Tag für Tag leicht abnehmen. Ich schreibe das den Staubablagerungen auf den Modulen zu.
ciao,
sh |
sunjunkie
Angemeldet: 07.05.2006
07.04.2007, 19:36 |
Bei uns liegt auch reichlich Dreck auf den Modulen,hat ja auch seit Wochen nicht geregnet.
Mit dem Gartenschlauch bin ich eher vorsichtig,nicht das der Kalk bald mehr Licht schluckt als der Blütenstaub,
wenn ich rankäme würde ich eher mal den Kompressor anwerfen und es mit Luft versuchen,aber bei uns ist es so stürmisch das alles was lose ist ohnehin vom Winde verweht wird.
Was die Ertragsminderung durch den Blütenstaub angeht,würde ich mir keine Sorgen machen ,
auf unseren Dachfenstern liegt auch reichlich und ich muss trotzdem noch kein Licht einschalten um etwas zu sehen
sicher wird es etwas ausmachen ,aber das dürfte so gering sein das es nicht ins Gewicht fällt.
SJ.  |
_________________ 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung |
solar4ever
07.04.2007, 22:05 |
Ich habs ausprobiert mim Gartenschlauch hochzukommen - allerdings Regenwasser, aber unser Druck reicht gar nicht aus;))))
Von daher heißt es für mich auf den nächsten Regen warten.
mfg |
Sunny Boy 2500
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
09.04.2007, 08:59 |
Ich hatte das letztes Jahr ausprobiert. Ich habe zwei identische Strings an zwei WR hängen. Einen der beiden Strings habe ich mit Regenwasser komplett gesäubert. Dabei ging die Leistung dieses Stringes um ca. 10-15% nach oben, was ich aber auf die Kühlwirkung des Wassers schiebe, denn nach einer viertel Stunde war die Leistung beider Strings wieder identisch. |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
09.04.2007, 11:04 |
gestern einen Versuch gemacht: Ergebniss: Genau wie Wechsel-Richter es vorher auch schon geschrieben hat.
Ich habe einen meiner drei Strings vom Blütenstaub mittels Regenwasser gereinigt. Kurzzeitige Steigerung um ca. 10 % wegen der Kühlwirkung durch das Wasser.
Nachdem das Wasser verdunstet war, waren alle Strings wieder gleich!!!!!
Also kann man sich das ganze sparen.
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
09.04.2007, 11:47 |
Wechsel-Richter
09.04.2007, 21:29 |
@Admin:
Wäre das nicht auch was für die FAQs?
Z.B.:
F: Beeinträchtigt Blütenstaub die Leistung des PV-Generators nennenswert?
A: Nach Versuchen verschiedener Betreiber konnte kein Leistungsverlust durch Blütenstaub festgestellt werden. |
heinros
Angemeldet: 04.01.2007
10.04.2007, 14:59 |
Danke an die Tester. Bleibt mir nun erspart. Wäre sonst heute abend ins Schwitzen geraten. Auch bei mir Blütenstaub.
heinros |
_________________ 56 BP 3165QS in 4 Strings à 14 Module; 3 Strings 36 Grad; 1 String 18 Grad
an 2 SMA SB 4200TL HC MS ESS, extern gekühlt
Solarlog 400e
Ausrichtung Süd-West, Azimut: 30 Grad
450m über NN
http://solarlog-home.de/heinros |
pictoros
Angemeldet: 01.06.2006
16.04.2007, 11:22 |
ich könnte mir schon Vorstellen, dass der Blütenstaub zu Einbußen führen kann. Vielleicht weniger für Südanlagen, aber desto mehr für Ost oder Westanlagen, da aufgrund des Sonnenstandes das Licht stundenweise sehr schräg auf die Module fällt, und durch den Belag des Blütenstaubes ein Teil des Ertrages mit Sicherheit verloren geht. Auch wenn dies am Tag "nur" zwischen 500 - 1000 Watt sind (kommt natürlich auch auf die Anlagengröße an), summiert sich dies über den Monat!
Habe dazu mal ein Bild meiner Anlage eingestellt (Uhrzeit ca. 11:30 Uhr). Die unteren Module habe ich auf die schnelle mal mit Wasser abgespritzt, die oberen sind noch vollständig von Blütenstaub bedeckt.
pictoros |
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
16.04.2007, 16:17 |
Hallo @all,
Habe auch mal eine Versuch gemacht am 14.04.2007 - das war das kurzfristige Ergebnis vom Wechselrichter 2.
Führe ich auch mal auf den kurzen Temperaturunterschied zurück.
Wird aber wohl im Minimalbereich sein, was man Mehrertrag hat, da müsste schon den ganzen Tag eine Beregnungsanlage draufspritzen.
Peter |
+Mein Solarlog! |
